Нужно ли утеплять дом из газобетоных блоков?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Altros, 17.01.13.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Лучше иначе. У газобетона много хороших и полезных свойств, поэтому Д500-Д600 200мм, а с наружной стороны ППС16Ф 150мм. Дальше считаем 0,3 метра на периметр дома по каждому этажу, переводим в стоимость квадратного метра дома и получается, что дополнительная квадратура при одинаковом пятне застройки три раза окупила все затраты на фасадные работы.
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Железобетон это расходы больше чем газобетон. Фундамент и раб сила.
  3. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Так они не продают штукатурки, зачем им что-то рекомендовать, если они это не продают? Они посылают к своим партнёрам, кто оплатил в Германии аттестационные испытания.
  4. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Если делать правильно, то никаких трещин не будет.
  5. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Мне больше нравиться толщина блока 300 и утепление 100. УрФО все же бывает и под 36 иногда)
  6. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Там точно сделано было неправильно. Жил неподалеку и видел что года через три фасад переделывали. Заменяли вату на новую.
  7. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Не советую, лучше утепляться ППС16Ф от 150мм
  8. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Шпаклёвка на фасаде и низкопроницаемая краска убивают вату.
  9. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Почему хуже 300 плюс 100 в сравнении 20/150?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет. Плохая мысль. Стенка из газобетона толщиной 200 мм, не пройдет по устойчивости. Поэтому, либо газобетон, с плотностью и толщиной, по расчету, без всякого утепления, либо, как писал, тяжёлые, теплоемкие материалы, с утеплителем. Поэтому никаких игр с лишним метражом, все это красивые заманушки, не имеющие никакого отношения к реальности.
  11. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    И ещё вопрос ? Под псб снизу ставят подприрающий уголок ? Вроде вес не большой. Грибы должны выдержать
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Смотреть нужно всегда в комплексе. Для ж/б стены толщиной 150 мм и фундамент нужен толщиной 150 мм, с уширением снизу до тех же 400-600 мм. Все это очень долго описывать и печатать, поэтому лениво;):|:
    Зато получаете тонкую, теплоемкие стену, без всяких продувание, без усадочных трещин, если используется качественная промопалубка, то ещё и на внутренней штукатурке будет экономия. В строительстве всегда так, где то плюс, где то минус. Все зависит от того, какие задачи стоят. Но, утеплять утеплитель, это верх безрассудства. :hndshk:
  13. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ну для самостроцщиков такой способ через чур будет затратный.
    Щас вспоминаю один момент из стройки. Тоже давно было. Подсобником работал й. Там ленточку сделали на сваях. В углах была арматура с шагом в 3 м по периметру легты. Делали вертикплые региля с армировкрй. Потом монолит потолок. Пустоты заполняли блоком вспененным.
  14. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Выше эффективность, слишком разная лямбда и выведение зоны возможной конденсации из стены в зону утеплителя при холодной пятидневке - 28С.
  15. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Проходит и такие дома строятся, таких домов много. Лучше использовать Д500-Д600. Посмотрите проекты Баухауса.
