Сметный калькулятор
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sepavi, 17.01.13.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Сметный калькулятор
    Предлагаю вашему вниманию сметный калькулятор, на базе гугл докс.
    Этот расчётный модуль я использую для расчёта реальных смет, точность достаточно высокая.
    https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Avil7WbncR41dGRETTFWQkM5OWc4a3JTQVVZSlhPd2c
    ОСОБЕННОСТИ:
    На текущий момент версия считает хорошо, но пока нет дружественного интерфейса. Ограничения считает стены только из ГС и каркасные, материал крыши только МЧ и ГЧ.
    Первый лист предназначен для ввода данных, остальные листы заблокированны для изменений.
    Если есть непонимание что значат, отдельные поля ввода пишите в личку. (я их наизусть знаю мне трудно понять)
    Если не хватает каких либо важных модулей или выдаёт ошибки пишите туда же.
    Если есть желание посчитать свою смету, на первом листе создавайте свою колонку с данными наверху подписывайте, потом скопируйте в поле ввода, это спасёт от затирания другими ваших данных.
  2. Троло
    Троло
    Троло
    Очень удобная таблица, спасибо! :super:
    Здорово было бы увидеть среди фундаментов ещё ушп, а к стеновому материалу добавить керамические блоки:um:
    Кстати, табличку эту можно загрузить как документ exel и спокойно рассчитывать смету на свой дом не боясь, что кто-то изменит данные.
  3. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    можно, но тогда исчезнет отладочный момент.
    блоки будут. УШП трудно сказать. В Рязани УШП как фундамент слабо применим.
    Upd:
    смету можно скачать для локального использования файл- загрузить_как (можно править защищённые страницы)
    вместо запятой используйте точку
    смена это 8 часов 0.5 смены 4 часа
    для удаления чужих данных в столбце расчёта выделите и сотрите столбец B
    смета рабочая теперь отображается полностью
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Исправлены некоторые ошибки, в расчётах.
    В случае непонимания поля оставляйте к нему коментарий.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Вопросы возникли:
    пп 2,1 и 2,1,2 -не очень понятны параметры лент и в чем разница -лучше бы разрез приложить
    п 2,2 не указана ширина ленты (опоры) и так же для понимая лучше видеть разрез (не сразу понял устройство)
    п 2,3 вообще не понял устройство без разреза и описания -что имеется ввиду?
    п 2,7 -имеется ввиду отдельный погребок в подполе?
    выемка грунта -расценка 600р/куб для любых грунтов?
    п 3,1 -подземный водопровод на какой глубине? работа 300 р/п м это с копкой и засыпкой траншеи? вручную или техникой?
    п 3,2 аналогичные вопросы
    септик -так же лучше для понимания схему септика (1, 2. 3х камерный ?) работа с земляными работами включительно?
    п 3,3 те же вопросы
    заземление как выглядит?
    толщина стяжки любая по данной расценке?
    монтаж ТП со шкафом и прочей арматурой?
    п 4,1 зашивка пола -чем? какая доска?
    п 5,1 кладка ГС в кв м? почему?
    п 5,3 цена за п. м. перемычки любого сечения?
    п 15 стоимость устройства стропилки входит в работу по укладке? что такое "хребет"?
    п 17 прокладка кабеля со штробой и её заделкой? без учета материала стены?
    аналогично по трубам?
    п 19,1 не понял как делается утепление (смутило применение профиля...) -можно пояснить?
  6. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    там есть коэффициент сложности. (внесу правку)
    да с засыпкой, разработка как получится и механически и ручная
    2х камерный с работой (внесу правку)
    согласно требованиям, нормально сделанное.
    ошибка там (исправлю)
    для унификации расчётов.
    пока не доделано.
    да, хребет это наклонный конёк (вальмовая крыша)
    с заделкой,
    наружный монтаж.
    это пока скорее прикидочный пункт для реконструкции, в новом строительстве не применяется.
