Каркасник 6х8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mahtaha, 17.01.13.
Имеют ли право на жизнь бюджетные маленькие дома?
  1. Да
    59 голосов
    100,0%
  2. Нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Волгоградская область
    Каркасник 6х8
    Хотелось бы узнать мнения по планировке домика.
    Основание, суглинок.
    УГВ около 100м.
    Фундамент сваи тисэ 1,5м, Д20см.
    Крыша двускатная 40гр.
    Чердак не жилой.
    Интересует величина пролетов лаг пола в 3 метра. не нужны ли дополнительные сваи?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Mahtaha, а он не такой уж и маленький. Грязными - 48 метров. Но площадь "расходуется" бездарно.
    1. Тамбура нет, а прихожая 9 метров! И равна спальне.
    2. Двери двух спален специально сделали так, чтоб люди сталкивались лбами?
    3. Гостиной нет.
    4. Котельной нет.
  3. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Вместо тамбура будет закрытое крыльцо.
    А прихожая такая получается из-за того, что хочется все комнаты сделать изолированными.
    Двери спален открываются во внутрь, никто не убьется :)
    Гостиной нет, потому что домик маленький :) вместо нее будет кухня.
    Не вижу смысла в котельной, поставлю двухконтурную колонку и всего делов.
    Дровами топить не собираюсь.
    Кстати, если есть готовые решения под мои размеры - ткните носом, никак найти не могу :(
    Обязательно нужно 2 спальни, кухня и все в одном уровне.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Mahtaha,
    если Вы пишите "бюджетный", то стоит и озвучить бюджет.
    Проекты одноэтажных домов стоит смотреть в очень большой одноименной теме. Там есть и маленькие по площади дома.
    Очень рекомендую поискать Финские проекты.
    Недавно была тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/189240/
    Почитайте её. ТС давали очень неплохие советы и варианты одноэтажек.
    На мой взгляд 6Х8 не самый удачный размер. Делайте более узкую и вытянутую планировку.
    Боковые части пойдут на раздельные спальни, а средняя часть под кухню/гостиную, ванную и холл.
  5. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Думаю в 300 уложиться, пока остановился на планировке, от нее буду плясать дальше.
    Все работы будут делаться самостоятельно, за несколько лет.
    Первые год-два, дом будет использоваться как дача, в теплый период.
    Потом доделаю утепление, внутреннюю отделку, заведу газ, сделаю отопление и будет ПМЖ.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Mahtaha, 300000 на что? - Фундамент, каркас (+паро\ветро защита + обшивка), утепление, кровля.
    Имеет ли смысл строительство каркасного дома растягивать на несколько лет? Не лучше ли собирать всю необходимую сумму? Ведь домик такого размера по этой технологии строится за 2-4 месяца.
  7. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Фундамент, каркас, крыша, утепление стен (полы и крыша по остаточному принципу), внутренние перегородки ГКЛ, окна, двери.
    Вот как-то так думаю.
    Как точно определюсь с планировкой, тогда начну точные подсчеты.
    Очень много предстоит побочных расходов: нужна бетономешалка, вибратор (возможно в прокат), нужен колодец для врезки воды и канализации (4 кольца 1,5м), трубы канализации и воды.
    10тр за подключение электричества, 30тр за врезку к газу и т. и т. п.
    Поэтому на первом этапе - это возведение летнего домика, потом внутренняя отделка, утепление, облицовка, подключение газа, проводка отопления, наполнение домика содержимым.
    Прислушиваюсь к вашим советам, решил уменьшить прихожку за счет проходной кухни-гостинной.
    Получается два варианта, у каждого свои плюсы и минусы, оцените:
    За расположение дверей не переживайте у меня примерно так сейчас в квартире, никто никогда не сталкивается :)
    К тому же дверь на кухню будет всегда открыта.
  8. ACIDnos
    ACIDnos
    ACIDnos
    Владимир
    Всё зависит от сечения самих лаг, которые Вы планируете использовать...Например, при 200*50 калькулятор выдаёт запас по прогибу в 2,4 раза. Потом, пролёт в 3м дан по осям - в чистоте он будет ещё меньше...Вот калькулятор - посмотрите...https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    :hello:
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Полы и крыша не могут утепляться по остаточному принципу!
    Если у Вас газ, то где котельная? К ней очень жесткие требования.
    Еще раз советую подумать над размерами самого дома и посмотреть готовые решения.
    Mahtaha, и Вы не сказали - 300тыс. на что? На ВСЕ?
    Или только на фундамент, каркас (без утепления, но зашитый чем-нибудь и кровля).
    А уже потом будет дополнительное финансирование на утепление, отделку, окна и двери...
    А потом на канализацию, воду, проводку...
  10. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Спасибо.
    Подходит даже 150х50.
    А в санузле не надо ли усиливать лаги? Там все таки ванная, плитка половая?
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Mahtaha, можно каркасник и дешевле сделать в несколько этапов, по поводу размеров 6х8 для раскроя материала самое оно, вот тут посмотрите и переделайте под каркас, не получится стучите в личку https://www.forumhouse.ru/threads/149585/
  12. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    Остаточный принцип - это когда деньги появятся и будет ПМЖ.
    В котельной не вижу смысла, повешу настенную колонку в кухне.
    300т на фундамент, каркас зашитый ОСБ, утеплитель в стены 150мм, стены ГКЛ, потолок ГКЛ, крыша, окна, двери, полы.
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    1. внутренние из перегородки из гипсы не прокатит
    2. Чёта дёшево для газа 30,000 а за свет много, хотяяяяяяяя! может и так
    3. фундамент можно упростить и не замарачиватся с ТИСЭ
    Делайте 200х50, если дом в будущем будет ПМЖ
  14. Mahtaha
    Mahtaha
    Mahtaha
    В планировке пляшу от центральной несущей стены, если бы не она, то можно и пофантазировать, но тогда будет дороже, да и размеры такие тоже от безденежья.
    С другой стороны есть возможность делать пристройки, участок 10 соток позволяет :)
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Несущая стена может быть не обязательно по середине, всё зависит от вида кровли
