Какой маркой пенопласта утеплить фасад из керамического кирпича?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Олеган1981, 17.01.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это я видел, но в моем случае я хочу от щелей в самой стене избавиться, а это или штукатурить полностью или клеем полностью замазывать
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Достаточно замазать раствором и запенить пеной щели.
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, ведь у пенопласта паропропускаемость минимум в 2 раза ниже чем у керамического кирпича, тогда на стыке их будет постоянно присутствовать влага?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Влага появляется в том случае, если есть температура, при которой может выпаться конденсат. Если правильно посчитать систему, то температура наружной поверхности утепляемой стены будет выше температуры при которой выпадает конденсат, не будет точки росы!
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А нужно штукатурить поверхность красного керамического кирпича чтобы защитить его от возможного действия влаги? просто сильно толстый пенопласт тоже неудобно клеить на стены, потом откосы сложно отделывать
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя себе любимому штукатурить фасад перед приклейкой утеплителя, потеряете фасад!
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Почему? ведь фасад снаружи будет сайдингом отделываться, а штукатурка забьет все щели в наружной кладке
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Для этого есть такая штука - гидрофобизатор/специальная протитка Типа «естественный/мокрый камень».
    Проверял - действует, а сколько держится - не скажу (обещают 5 лет).
    Кстати, Надёжному ей обработать свой фасад - и тот перестанет быть «мокрым».
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Ну вот, а что будет лет через 5, когда она посыпется?
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    И опять же, я так и не придумал как кроме оштукатуривания заделать наружние щели в кладке стен?
  11. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Жидкий раствор, можно обрабатывать по мере необходимости, примерно 100р/м2 Жаль, поздно попался - всё бы обработал (вода течёт как по тефлону).
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы поняли что написали? :faq:
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Сами щели замажьте какой-либо шпаклёвкой (pufas был - отлично, нулевая усадка, только белый)
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Это я понял, я ей цоколь обработаю, не покупать же жижку на 27 тысяч рублей для фасада... а вообще скажите, должна ли стена "дышать" с двух сторон или, если ее обделать снаружи пенопластом, будет норм если она только во внутрь "дышать" будет?
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Надёжный, так вас упрекают - «после дождя меняется цвет стены/намокает»
    А после гидрофобизатора - не намокает и вообще намочить невозможно. Что, 100р/м (на штукатурке правда не проверял) жалко?
