Какой маркой пенопласта утеплить фасад из керамического кирпича?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Олеган1981, 17.01.13.
  1. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. Стены дома построил из витебского двойного щелевого керамического камня (завод ОАО "Керамик"). По незнанию допустил кладку с вертикальными пустошвами между соседними кирпичасм. Итог - стена толщиной в 2 кирпича, 51 сантиметр и сквозные щели в кладке. Выход вижу единственный - снаружи обложить пенопластом и под сайдинг, или под последующее оштукатуривание. Подскажите, какую марку пенопласта лучше использовать и какой толщины? сделать хочу с запасом по толщине (думал 10 см но говорят что и 5 см вполне хватит) и поплотнее фасадный пенопласт выбрать. И еще подскажите, надо ли перед усадкой пенопласта на клей оштукатурить фасад (чтобы щели заделались) или достаточно садить листы пенопласта на сплошной клей по всей поверхности листа? Фото дома прилагаю. Заранее спасибо.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот смотрите как это делается
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view и соседние альбомы
    http://www.n-dom.ru/company/build/
    Штукатурить не нужно, утепляться ПСБ-С 25Ф 120-140мм, толщину можете прикинуть в Термокалке
    http://www.n-dom.ru/henkel/calc/
  3. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Штукатурить предполагал потому что кладка с пустошвами, т. е. между соседними кирпичами по горизонтали пустоты, если не штукатурить - тогда единственно вижу на лист пенопласта целиком клей садить, а не толстовато ли 12-14 см толщину пенопласта? просто сама стена 51 см... изнутри будет отштукатурена...
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас щелевой кирпич, в швах пустоты, нужно зону конденсации в холодную пятидневку выгнать из утепляемой стены в толщу пенополистирола. Штукатурка потребует много времени и денег, из-за её использования Вам придётся использовать дюбеля с распорной зоной 50 мм, а у Вас щелевой кирпич, там нужный дюбеля с распорной зоной 100 мм. В итоге дюбеля будут держаться не в кирпиче, а в штукатурке.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Тогда остается сплошником мазать пенопластовый клей на поверхность стены мастерком, и под дюбеля садить на стену листы пенопласта?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите фотографии, там показана приклейка окантовка и ляпухи!
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    На фотографиях стены из пеноблока, в них нет пустошвов, у меня мало того что кирпич щелевой так еще и кладка с пустошвами. если я только на окантовку буду садить то в стене будет конвекция воздуха наружу через пространство внутри окантовки, по этому я спрашиваю, лучше ли будет сплошной слой клея нанести на стены, чтобы отсечь все щели, чтобы в них тепло не уходило?
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Еще вопрос. У нас на Смоленщине пол года проливные дожди, бывают по 3 недели подряд, можно ли в таких условиях поверх пенопласта наносить штукатурку, или лучше сайдингом снаружи отделать фасад?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По второй ссылке не только газосиликатные дома, там и кирпич, и керамзитобетон. Большие швы заполните пеной или раствором и всё!
    Делаете козырёк от дождя, плёнку прибиваете к свесам кровли и спокойно работаете, на финиш я думаю сможете выгадать 2-3 дня.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А ПСБ-35 подойдет? он более прочный и меньше крошится, я такой на утепление между стропил закупил 15 см толщиной, правда дороговат он
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подойдёт, но на самом деле он хуже работает как демпфер, оптимально именно ПСБ-С 25Ф
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Скажите, а что целесообразней использовать при одинаковой толщине, минплиту или пенопласт? просто к пенопласту клей прилагается а он дорогой и монтаж дороже
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно пенополистирол, он дешевле, меньше клея на приклейку, меньше клея на базу, больше долговечность.
  14. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А клей мне нужно сплошным сплошным слоем наносить, чтобы все щели в кладке снаружи были заделаны, 1 см толщиной по всей поверхности листа - полторы поддона на дом, а это очень дорого...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Окантовка и периметр, я давал ссылку на фотографии приклейки.
