Фон на камере 0 и земля вместе на корпусе ларька
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Zivas, 17.01.13.
  1. Zivas
    Zivas
    Zivas
    Здравствуйте уважаемые профессионалы,
    Что есть:
    Обычный железный ларек, как стоит на улице на остановках, только двухкомнатный.
    Что делали:
    Ставили камеру в железном корпусе, прикручивая её к железному корпусу ларька самонарезами.
    Что происходит:
    На экране монитора идут волны белые, такое ощущение, что как какая-то мощная наводка, если камеру открутить от ларька, то наводка пропадает тут же 0_o
    Что увидел:
    В щиток ларька заходит толстый 4-х жильный кабель, каждая жила на взгляд 6 кв. мм, судя по показаниям индикаторной отвертки 3 фазы и 0, в щитке 3 фазы заходят на 3 объеденных автомата и с них разбегаются по слабеньким автоматом разделяющим комнаты ларька по 16а и все 3 параллельно уходят на 2 3-х фазных двигателя, 0 заведен на 0 шину, которая без изолятора прикручена самонарезами к корпусу щитка, который тоже железный и самонарезами прикручен к железному корпусу ларька, зелено-желтые провода (земли от розеток) также заведены на эту 0-шину, к корпусу ларька приварен железный прут, который приварен к контуру заземления (3 стальных полосы приварены к железным трубам, которые вбиты в землю). Если взять вольтметр и 1 из его щупов присоединить к корпусу ларька, а второй на фазу, то вольтметр показывает 220В, мультиметр звонит корпус ларька и 0 в розетка как прямой контакт т. е., я так понимаю, что у нас 0 электрически связан с корпусом ларька. Купил 0 шину с изолятором на дин рейку, большую часть 0-ей перекинул на неё, фон на мониторе от прикрученной камеры упал в разы.
    В щитке также отсутствуют УЗО и УЗМ, так же в щетке отсутствует щетчик, и со слов бывщего владельца мы питаемся от щитовой соседей, которым мы оплачиваем электроэнергию, т. е. такое ощущение, что 0 и земля соединены после щетчика просто в щитке.
    Что прошу:
    Помощи) я так понимаю, что мы имеем не правильно выполненную разводку проводки в данном железном ларьке, что на его (ларьке) корпусе присутствует электрический 0, иначе как объяснить появление фона на камере в момент её прикручивания самонарезами к железному корпусу ларька и пропадании этого фона если камеру открутить от ларька? почему в разы упал фон с прикрученной камеры когда я часть 0 проводников перекинул на изолированную от корпуса щитка 0-шину?
    З. Ы.
    Не бейте сильно если я не по адресу и данная проблема никак не связана с безопасностью, т. к. я считаю, что в данном примере как раз идет речь о чем-то не безопасном в электропроводке.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Возможно, это особенность питания камеры, либо ошибки в её подключении. Перепроверьте подключения, экранирование и проч.
    Куда подключена камера?
    Куда подключен экран кабеля с обеих сторон (если есть)?
    Возможно имеют место переток или уравнительный ток по экрану, который и наводит помеху в кабеле...
    По хорошему, на ввод ваш нужно УЗО поставить, а лучше 2 ступени УЗО. Приходящий нуль изолировать как от корпуса щитка, так и от ларька и корпусов оборудования (от защитных проводников).
    Защитные проводники присоединить к отдельной шине и заземлить её.
    Получите систему питания ТТ.
    Это для вашей безопасности, а не для камеры.
  3. Zivas
    Zivas
    Zivas
    В том то и дело, экранирование кабеля в норме и с обоих концов припаяно к клемме разъема, фон появляется только тогда и только тогда когда я вворачиваю первый самонарез в крпеж камеры и корпусу ларька, даже если просто прижать камеру к корпусу, то помех нет, а вот если её прикрутить самонарезом тут же появляются, сейчас ради эксперимента прикрутил камеру на резиновую прокладку, т. е. самонарез не касается металической части корпуса камеры - фон пропал...
    т. е. я вот думаю, не догадался ли тот, кто делал эту проводку исполнить что-то типа массы в автомобиле и использовать корпус ларька как проводник для 0?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ответьте на мои вопросы сначала...
    (Куда подключена камера?)
    Откуда питается?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Давайте разделим проблемы.
    Что касается наводки. Меня ещё 30 лет назад научили, что сигнальную землю нельзя заземлять в двух местах. Иначе мощность магнитной наводки, пропорциональная площади созданного двумя заземлениями контура, может быть достаточной для забивания любого сигнала. Вспомните старорежимный коаксиальный ethernet: обычно достаточно было заземлить экран коаксиала на обоих концах, чтобы сеть полегла даже в пределах одного здания. И были два типа 50-Ом терминаторов: с цепочкой для заземления, и без цепочки. И таки да, на сетевых картах этого типа есть малозаметная изолирующая шайба между корпусом байонетного разъёма и железом карты. И разделительный трансформатор или оптроны внутри.
    Ну а при неудачном стечении обстоятельств и большом расстоянии между заземлениями есть небольшой, но реальный шанс сжечь экран коаксиала током выравнивания потенциалов. Не такой уж он и толстый.
    Я бы начал с того, что внимательно изучил схему камеры. В приличных аналоговых приборах сигнальная земля соединяется с корпусом съёмной перемычкой. Впрочем, бывало, что приходилось резать монтаж на печатной плате для разделения земель.
    Что касается электробезопасности киоска - плохо, но как обычно. Никакой прямой угрозы я не вижу.
  6. Zivas
    Zivas
    Zivas
    Камера через UPS подключена к =12В БП, камера уличная и стоит в термокожухе на улице с внешней стороны ларька, сегодня отключил с автомата 2-ю комнату фон пропал почти до 0, когда отключил управляющий ПК двигателя в первой комнате (система всё время находится в режиме ожидания т. е. двигатели не крутятся), то фон исчез совсем, но что самое интересное, если не подключать управляющий ПК двигателя, а включить просто автомат второй комнаты, то помех так же не наблюдается, пока в первой комнате снова не подать питание на ПК двигателя
    Для соединения камеры с видеорегистратором используются комбинированый коаксиальный кабель на концах которого одеть разъем BNC [​IMG], центральная жила припаяна к центральному контакту, экран кабеля припаян к боковому, который служит одновременно фиксатором для кабеля, мультиметром прозванивал на замыкание центральный с корпусом - контакта нет, так же прозвонил отдельно центральный-центральный и боковой-боковой, мультиметр пищит идеально. Питание камеры идет от блока питания, где блоку через клеммное соединение подключен кр.+ и черн. -, на другом конце круглый штекер папа вот такого типа [​IMG] кр.+ припаян к центру, черн. - припаян к боковому, который в гермокоробке внутри ларька вставлен в такой же штекер мама на проводе камеры
    Извините, не понял...
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    AlexeyL расписал подробно, то что я имел ввиду
  8. Zivas
    Zivas
    Zivas
    Но у этой камеры нет явного ввода заземления... там всего 3 +12, - и +V - видеосигнал с камеры, тем более, сейчас камера на диэлектрических шайбах прикручена на тоже самое место - помех нет... т. е. если корпус камеры не вступает в контакт с металлической поверхностью ларька, помех нет... я не совсем понимаю причем тут сигнальная земля, если единственное, что есть у нас это 1 контур защитного заземления и кроме него другого нет, или я не так понял и в корпусе камеры присутствует принудительное заземление которое припаяно к корпусу камеры?
  9. Zpurt
    Zpurt
    Zpurt
    Ставил я как то камеры с железными кронштейнами, в руководстве было написано явно - крепить только через изолирующие прокладки. И действительно, помехи при не соблюдении были страшные.
