Нужна помощь по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Роман_, 17.01.13.
  1. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Левая половина по схеме сделана. Теперь после достройки настала очередь сделать правую (от компенсатора). Схему выдумывал сам с помощью интернета.
    Вопрос такой: можно ли подвести от подачи и обратки (д. 32) к радиаторам 1 эт. 20 ПП трубой.
    Расстояние до радиатора примерно 2,7 м.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Роман_, там у вас секций много, а 20 пп, это 15 уп (в лучшем случае)
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Я правильно Вас понял, что исходя из схемы, хотите ПП 20мм вести только к последнему радиатору? Или всю правую сторону по схеме после компенсатора?
    Еще вопросы. У вас только на схеме отсутствуют балансировочные вентили в концах веток, или так уже сделано в левой части схемы? В правой части хотите делать в конце балансировочный вентиль? На радиаторах имеются балансировочные клапаны (вентили), или только шаровые краны? Может на радиаторах есть термовентили с термоголовками?
  4. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    Хочу правую сторону от компенсатора сделать подачу и обратку д. 32 (она у меня уже имеется). К последнему радиатору перейти на д. 20 или 25 (особой разницы для меня нет). Этот радиатор в подвале.
    А вот, что на 1 этаже хотел поставить на радиаторы вентиля под термоголовку в паре в шаровым запорным краном д. 1/2". От сюда и вопрос: можно ли подвести от основных к радиаторам 20 трубой, т. к расстояние 2,7 м. и 1/2" намного дешевле, чем 3/4".
    Вентиля, регулирующие правую и левую ветку стоят перед развязкой котла д. 32 ПП.
    Или все таки сделать ПП 25 и поставить 3/4" арматуру?
    Исправил немного на схеме.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    хуже не будет, а вот КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    1. К последнему радиатору достаточно магистралей ППР 20мм. Больше не имеет смысла. После радиатора нужен балансировочный между подачей и обраткой.
    2. Правильно хотели поставить термовентили (с возможностью установки термоголовки). Только берите термовентили, имеющие возможность работать как отсечные (не все такие). Термоголовки может и не потребуются, но почему бы не предусмотреть такую возможность их установить не переделывая систему? Соответственно штоки термовентилей ориентируйте горизонтально, но не вертикально.
    3. Ваш вопрос был: " можно ли подвести от основных к радиаторам 20 трубой, т. к расстояние 2,7 м. и 1/2" намного дешевле, чем 3/4". Если я правильно понял Ваш вопрос, то подводку от магистралей к радиаторам можно делать ППР 20 мм, с арматурой 1/2". Можно было бы и меньше, если бы были такие трубы и арматура. Потому как для полноценного прогрева радиатора при диагональном подключении достаточно циркуляции более 1 литра в минуту.
    4. Вместо шаровых на обратках радиаторов, гораздо лучше поставить запорно-балансировочные клапаны (многооборотные под шестигранник под крышечкой). Они нисколько не дороже шаровых кранов, но позволяют точно балансировать систему. А в Вашем случае потребуется обязательная балансировка. Так как у Вас две тупиковые ветки, с разным гидросопротивлением.
    5. Вентили, регулирующие правую и левую ветку совершенно не нужны, извините (их не закрывайте воообще, чтобы не "удушить" циркуляцию в ветке). Левую и правую ветку между собой не нужно будет балансировать при условии наличия балансировочных на обратках радиаторов (в принципе при наличии термоголовок на всех радиаторах, система должна самоотбалансироваться, даже при отстуствии балансировочных). Но если термоголовки не установлены, то нужен балансировочный. Использовать рукоятку термовентиля для балансировки крайне неудобно и неточно, и обязательно кто-нибудь из домашних ее покрутит нарушив всю работу системы).
    В левой стороне (в тупике левой ветки), также нужно поставить балансировочный после последнего радиатора между подачей и обраткой. При балансировке эти тупиковые балансировочные клапаны нужно закрыть. После балансировки приоткрыть (степень открытости определяется термометром при тестовом прогоне системы). Самый идеальный вариант - поставить вместо балансировочных клапанов в конце веток перепускные (дифференциальные) клапаны, но они жутко дорогие.
    6. Советую делать подключение радиаторов по диагонали. Тогда у Вас каждый радиатор начнет работать как бесплатный гравитационный насос.
    П. С. Еще у Вас на схеме указана труба ПП армированная алюминием без зачистки. На всякий случай скажу, что такая труба в обязательном порядке требует зачистки (только торцевой) и применения специальных насадок на утюг.
  7. Роман_
    Роман_
    Роман_
    Южный Урал
    А ссылку не бросите на балансировочный клапан. А вентиль ручной не пойдет?
    За информацию спасибо!
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Посмотрите на фото, как он выглядит. Почти все производетели такой делают. Выбирайте, который может работать не только как балансировочный, но и как запорный (отсечной).
    Пост №18 http://www.forumhouse.ru/threads/190538/page-2#post-5310907
    П. С. Ручным тоже можно, но многооборотным удобнее и точнее регулируется. Еще для ручного дополнительные фитинги и дополнительные резьбовые соединения потребуются, что увеличит и трудоемкость и неоправданно завысит стоимость материалов.
    Также дети не крутят его из любознательности, сбивая балансировку системы. :) Там регулировочная головка с пазом под шестигранник, и под крышечкой. :)
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Роман_, настраивается система с помощью балансировочных (смотри на обратке радиатора на фото), при полностью открытых ручных термовентилях. Тогда в процессе эксплуатации можно будет без разбалансирования системы регулировать теплоотдачу радиатора ручным термовентилем (или установив на него термоголовку. Смотри на фото подачу на радиатор сверху).
