Колодец или скважина на песок рядом с оврагом?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем sim12001, 17.01.13.
  1. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Итого как промежуточный итог.
    Скважины на песок на западе МО почти никто не бурит. По крайней мере до весны. Северо-восток-Восток-Юго-Востосток - предложений море, а на западе с этим делом плохо. Значит колодец. Связались с колодезниками, которые копали колодцы на наших участках. Определили место и стали копать. Первые три-четыре метра глина, потом 10 метров мелкий песок, потом метра 3 крупный песок, потом около метра глина с песком потом глина, после 19 кольца глина стала влажной, после 21 кольца появились лужицы воды, после 22 кольца за ночь набралось полкольца воды, сверху видно как будто струйки воды на зеркале, после этого вкопали еще два кольца. Примерно плюс-минус метр. Окончательно 24 кольца вместе с верхним. В районе 16 метра кольца зажало и продолжили кольцами меньшего диаметра. Через неделю набралось около двух колец. Это обнадежило.
    Поставил насос, позаливал горку для детей, каток и т. д. В общем не заметил как выкачал почти до дна, сантиметров 20 воды до дна осталось. Было это в 12 дня в субботу. В 14-00 воды стало на 10 сантиметров больше, в 18-00 стало еще на 10 сантиметров больше, к 8-00 воскресенья еще на 10 сантиметров больше - сантиметров 60 примерно. Это расстроило.
    Продолжаю наблюдения. :)
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Что то Вы теперь скажете? Может ну его этот "чемоданчик" - всё таки "лозоходцы" и буровики с опытом глубины точнее показывают...
  3. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А нужно что то говорить?
    Именно мне? :)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Перечитал еще раз тему.
    Резюмирую: человек вслепую устроил колодец - получилось глубоко (соответственно - недешево) и финальная фраза потребителя была пока что "это расстроило".
  6. sim12001
    sim12001
    sim12001
    1. Фраза последняя по времени, но не по значению.
    2. Колодец глубокий. Глубина такая же, как и у остальных колодцев рядом.
    3. Ну а дорого, так что делать, если вода на такой глубине. Хуже было бы заплатить за разведку и получить то же самое.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В принципе - да, если иметь ввиду только вопросы вододобычи... и если других вариантов не было, кроме полученного - но этого мы все не узнаем теперь.
    В любом случае - успешного освоения участка, sim12001.:hndshk:
    Главное - получать удовольствие от полученных результатов!
  8. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Итак, полтора года прошло. Воды пару недель назад было шесть колец. Два выкачиваются быстро, остальные за час откачки остались на прежнем уровне. Насос Джилекс Водомет 60/52 А. Откачивал просто ради интереса.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Отличный результат мне кажется - особенно для малоснежной зимы.
    Будем надеяться, что дебит сохранится и в дальнейшем - :victory:
  10. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Еще почти полтора года прошло. С водой стало плохо. Примерно кольцо воды, набирается что за неделю, что за две. Причем началось почти год назад. Вода от срабатывания поплавка насоса на отключение до срабатывания на включение набирается чуть более чем за 12 часов, забор насоса сантиметрах в 50 от дна. По округе вода ушла у всех на примерно одинаковый уровень - у кого было 4 кольца, стало одно, у кого было три, не стало вообще.
    Бригада, копавшая колодец прошлой весной была готова докопать колец пять по 10-15 тр за кольцо, но отложили на следующий сезон. Теперь объявляют 8 тр за посмотреть и 8 тр за почистить, а углублять не хотят.
    Напоминаю анамнез: Можайский район, 24 кольца по 80 см., последние четыре кольца - ремонтные. Первые четыре кольца и последние четыре - глина, средние - песок.
    Его вообще возможно докапать?
    зы. у соседей метрах в 50-ти другая бригада докапывала с 22 до 25 колец, но там не было ремонтных колец, вода есть, у других скважина 26 метров, вода не кончается.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Углубить кольцами можно, но дорого и трудно найти исполнителя. Платить "за посмотреть" или "почистить" не надо.
    Разумней сделать скважину в колодце или абиссинку.
  12. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Но возможно? Учитывая 4 ремонтных кольца на конце.
    И дорого, это какой порядок в деньгах.
    Так разве делают, насколько я понял по форуму, в колодце не бурят, глубина колодца 19 метров.
    Абиссинка это совсем мало.
    А если все-таки бурят, то каким максимально диаметром и какой порядок цен?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Да. Варианты всегда есть.
    Учитывая глубину и сложность, менее чем 15 т. р. за кольцо, вряд ли кто возьмется.
    Делают, только возьмут как за всю глубину, т. е. и за 19 м. тоже.
    Люди абиссинкой полностью дом обеспечивают. Средний дебит абиссинки 1 куб в час.
    Наверное до 133 мм. Стоимость не знаю.
  14. sim12001
    sim12001
    sim12001
    Итого. Добавили 7 колец. Теперь вода есть. Работу делала другая бригада, не та, что копала колодец. Основная проблема была в том, что еще во время копки колодца 20-ое кольцо нормального диаметра застряло в песке и продолжили ремонтными кольцами. Еще через два кольца началась глина. Соответственно получилось, что 21 и 22 ремонтные кольца в песке, а 23 и 24 в глине. При углублении и опускании новых колец на уровне 21 и 23 каждое кольцо продавливали домкратами, что увеличило время работы примерно вдвое. Теперь в колоце фонтан, воды где-то 9-10 колец и она не кончается) с учетом того, что трубу до насоса я не удлинял, насос остался на том же уровне.
    В итоге полторы недели и 105 тр. Делал Руслан.
