Рубленый дом в Новосибирске
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Nataly308, 17.01.13.
  1. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    Уважаемые форумчане!
    Рад, что наконец-то от чтения топиков, мы наконец-то собираемся перейти к реализации собственного проекта. Очень много было прочитано строительстве и вот когда дело дошло непосредственно до проекта... - возникло еще больше вопросов, чем до изучения этого вопроса. Мдя... уверен, что я не единственный в этом роде)... Вообщем то поэтому мы и решили создать этот топик, где будем отражать весь процесс строительства и делиться своими победами и неудачами, и надеюсь с Вашей помощью избежать многих ошибок - так как это наш первый опыт)
    Итак домик будет выглядеть так: (попробую прикрепить фото)
  2. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    Дом планируется из рубленного бревна диаметром 30-35 см - сосна, второй этаж решили делать не рубленные - сильно повлияли тематические топики - в общем то на фото фронтоны тоже каркасные. Внутреннюю планировку скинем чуть позже - она еще бурно обсуждается, хотя в общих вопросам консенсус найден). Тяжелый вопрос и сомнения у нас начинаются с фундамента, а именно:
    - очень хотелось реализовать на первом этаже теплые полы (водяные), тут и эстетическая сторона сыграла роль, но вопрос о таких полах в деревянном доме так и остался для нас открытым.
    Есть мысль перекрыть первый этаж плитами ж. б. и соответственно залить теплый пол, поверх которого сделать ламинат или пробковый ламинат. Тут возникает несколько опасений: во-первых фундамент хотели сделать ленточный 40 см в землю и 60 см над уровнем - ширина 40 см. Вопрос - выдержит ли такой фундамент плиты ну и дом соответственно? Дело в том, что люди которые рубят сруб обычно не касаются фундаментов - это не совсем их профиль и посоветовать не кому(.
    Во- вторых не ясно как будет вести себя ламинат на теплом полу? не исключена вероятность рассыхания. Кстати сказать никакого подвала или полуподвала не будет и опять таки интересует как ведут себя деревянные лаги пола, если все-таки отказаться от ж. б плит. Какова будет температура под домом и не будет ли собираться конденсат, который приведет к гниению дерева.
    В общем конечно все собрал в кучу, но вопрос стоит остро - так как весной уже надо заливать фундамент - а решения еще нет. Может у кого есть опыт в этом вопросе? - будем благодарны за советы
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Плиты перекрытий, придется обкладывать кирпичем с утеплением:hello:, а так же подгонять фундамент под стандартные размеры плит ближайшего производителя.
  4. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    может плиту УШП? отдельно есть тема про фундаменты в форуме.
    Дом не картинке красивый, но бревно там 40-50. не уверен, что проект практичный такой
  5. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    Плиты можно порубить под нужный размер - это не проблема. да и обложить кирпичом тоже не сложно.
    плита УШП для Сибири не очень подходящий вариант - силы морозного пучения ломают их. Были такие случаи. Может, конечно, там не соблюдали технологию, но и экономика вопроса...Вероятно, будет значительно дороже, чем обычная лента.
    А бревно на доме примерно 35...максимум 40...у нас будет 30-35
    а что вы подразумеваете под "не уверен, что проект практичный такой"
  6. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    МО, Белые столбы
    у Вас проект этого дома есть? поэтажки хотя бы?
  7. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    да, план есть, проект ещё не делали. но будем.
  8. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Тоже сейчас лес на сруб отбираю от 30, подпишусь на темку...
  9. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    а Вы какой планируете фундамент делать?
  10. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    У меня почва глина, буду делать ленточный мелкозаглубленый, 20 в землю 40 на верх шириной 40, пока так прикидывал, сколько кубов на дом планируете леса ? Размеры какие ? Домик очень симпотичный, план выкладывайте.
  11. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    С ушп и деревянным домом получается неудобная ситуация с 1 венцом и подкладочной доской
    возникает необходимость поднимать пол до уровня дверей 1-го этажа
    у меня сваи с ростверком фундамент
  12. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    У нас тоже почва глина... суглинок точнее. Подсчитали нам на этот дом в районе 70 кубов - на след неделе более точные расчеты предоставит плотник)... и план тогда на след неделе выложим - он немного видоизменился от оригинала
    а перекрытия первого этажа какие у Вас?
  13. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    А размеры какие дома ?
  14. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
    9,34*9,34 плюс пристройка с котельной 2,12*4,67 - на фото её видно
    это оригинал проекта. мы немного изменим планировку
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Перекрытия первого этажа будут дервянные, особых проблем в этом не вижу
    там будет где-то 200мм эппс утепления может 250 и теплые полы
