Гибкий камень для отделки камина
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем RysikMur, 17.01.13.
  1. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    И снова здравствуйте! После долгих раздумий и консультаций, все равно вернулись к необходимости установки камина. Выбор падает на топки Йотул I18 или I570. Тут еще есть время определиться. Камин предполагается с двумя воздуховодами для обогрева двух спален на втором этаже. Расположение камина угловое, вывод дымохода через стену, на заднюю часть фасада. В моем случае облицовка должна быть компактной и высокой, придется изобретать индивидуальную. Предполагаю, что она будет иметь несколько округлую форму. В инете наткнулась на отделочный материал- гибкий камень. На сайтах продавцов утверждают, что очень подходит для отделки каминов. Картинки в инете с такой отделкой красивые. А на практике кому нибудь доводилось иметь дело с этим материалом?
  2. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Ой опасаюсь я, что на Вашу площадь с этими топками будет очень жарко... Может все таки по меньше мощностью в теплоемкой облицовке?
  3. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Да я тоже опасаюсь. А с другой стороны, дом не сильно утеплен, а только с двух сторон проконопачен. Блин, всю свою башку уже свернула. :faq: MAXIMOS, с гибким камнем работать доводилось?
  4. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    На короб, состоящий из 2 слоёв минерита на клей КС, загибать надо с феном.
  5. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Я как то на одном объекте присутствовал при такой ситуации. Молодая девушка с фирмы торгующими материалами, приехавшая на встречу с заказчиком и его дизайнером скромно задала вопрос: а может мы здесь заменим пластиком? На что дизайнер ответила: понимаете Машенька, в дизайне, старайтесь избегать понятия "псевдо". Если пол деревянный, то это должен быть натуральный паркет или натуральное дерево, а не ламинат "под дерево". Если подоконник, то мрамор, а не искусственный камень "под мрамор и т. д.
    Запомнилось, потому как она еще это сказала) Но я с ней здесь согласен полностью, мы очень часто стали стемиться использовать "псевдо", а это выглядит не естественно.
    Как по мне, то лучше оштукатурить штукатуркой, будет естественно и натурально. А облицовку все таки сделать теплоемкой с топкой по- слабее, вот с этой например или Йотул И530 хотя бы И сделать, ее в стиле современном, шкафчиком
    или отделать "рваным" камнем, состаренным кирпичем (на фото ниже) и т. д.
    Если дом плохо утеплен, то мощная топка даст тот же эффект, только будут большие скачки температуры. Очень быстро и очень жарко, и быстро холодно, даже с Йотулом.
    Утепляться нужно, тогда и тепло будет долго. Более мощная топка в плохоутепленном доме, - не решение вопроса, если говорить о комфортности.
    Валентиныч, если бы мне заказчик даже сам бы нарисовал такое и после моих настоятельных убеждений, стоял на своем - я бы вообще отказался. Ибо он может не быть дизайнером, не обязан, но по таким объектам судят о исполнителе и Ваша обязанность человека поправить, отговорить если настаивает, в первую очередь как специалист. Или Вам на самом деле все нравится, все здесь пропорционально?) Я не цепляюсь, просто обращаю Ваше внимание на некоторые моменты сделанные не профессионально)
  6. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Хороший дизайнер. Но у меня дача, а не Версаль. Это, конечно же, не означает, что я набью ее разным хламом. Но все должно быть в меру. Некоторые материалы надо еще выбирать с учетом их практичности. Я думаю, что хорошо буду смотреться в резиновых сапогах на художественном паркете. :super:А к моим пластиковым стеклопакетам здорово подойдет мраморный подоконник. :)]Хотя, в принципе, для кого-то, в крутых особняках другого выбора и быть не может. Если конкретизировать, то мне от камина нужно: способность отопить 2 этажа при сезонном проживании и что б на вид " не погано" и компактно. Прошлась по Вашим ссылкам- красиво, современно и эстетично. Но у меня по месту не пройдет. :( Да, забыла добавить, что топка должна забирать воздух для горения из подполья.
  7. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Господа! А куда последнее сообщение Максимуса пропало? Там ссылка на вкусную топку была, а я ее в закладки бросить не успела!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Зачем вам пластик ("гибкий камень") на нагревательный прибор?
  9. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Палеха, гибкий камень-это не пластик. Это тончайший срез натурального песчанника, нанесенный на гибкую основу.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А гибкая основа не пластик! :)]
  11. RysikMur
    RysikMur
    RysikMur
    Нет, стеклохолст.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    RysikMur, на стеклохолст песчаник наклеен чем? Органической смолой?
  13. MAXIMOS
    MAXIMOS
    MAXIMOS
    M.O.
    Это Валентиныч наябедничал, что я раскритиковал его за дизайн его камина:aga:
    А что касается натуральности материала, то я имел ввиду штукатурка, как натуральный из недорогих. Раньше ведь даже печи кирпичные были оштукатурены, белыми. Хорошо смотрится и приятно в деревянном доме. Так что, не в деньгах дело, а во вкусах. Натуральный деревянный пол из доски правильно обработанный, может стоить дешевле ламината, но он будет правильный по понятиям) У скандинавов кстати так принято, в их "скандинавском стиле". Натуральное дерево, светлые стены и очень много пространства и света. Кстати очень легко дышится в таких домах, был) и ничего там нет особо дорогого, просто стильно и комфортно.
    Так что может такой модерновый столбик из аккумулирующих материалов, туда вставить красивую современную топку, сделав именно на нее акцент и из этого столбика развести воздух. Так будет и эстетично, и практично, и функционально! Да, и еще не дорого, по сравнению, если лепить классическую облицовку "под камень" с деревянными балками, коробами из изоляции и т. д. по старинке.
  14. Валентиныч
    Валентиныч
    Печник
    Валентиныч
    Печник
    Я не ябедничал. Пропал и мой ответный пост, где я стиль минимализма назвал убогим.
    Похоже это намёк, что посты будут удаляться парами, если там "бяки".
  15. Макартни
    Макартни
    Макартни
    Кронштадт
    В магазине для выставочного образца обклеили гибким камнем облицовку, клеили на гипрок, клеем который идет в комплекте с камнем, потом пропитал пропиткой тоже из комплекта, углы загибали без нагрева, фена не было под рукой, получилась не большая трещина по углу, затерли песком, который осыпался, смешанным с пропиткой! достаточно капризный материал, а имеенно, не взирая на то что он толстыйц, все не ровности (стыки и прочее) видны сильно, ну и пока н е смогли затереть стыки полотен!
