1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,44оценок: 9
Банная печь КУТКИН. Развенчиваем мифы, создаём легенду
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Просто прохожий, 17.01.13.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тема в которой я поделюсь опытом использования банной печи КУТКИН, а Вы могли задать вопросы по банной печи КУТКИН, напрямую её производителю. Если появятся вопросы, можете задавать, я пока подготовлю описание бани, которая у меня находится в цокольном этаже моего дома.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Только что провёл небольшое тестирование банной печи КУТКИН в своей бане. Парная около 11 кубов, банная печь КУТКИН-2.0 на природном газе с наддувной газовой горелкой. Задача была такая.
    1. Время, за которое печь с открытой каменкой нагреет парную до 60 С.
    2. Вспомнить "молодость" и опробовать режимы, которые выдаст печь, с открытой каменкой.
    Получилась вот такая табличка. А табличка и не получилась, попросил зятя сохранить файл, но осталось одно название. На память. Так как утром печь топилась, то температура в парной была 32 С, влажность 43%. За 15 минут, температура стала 43 С, влажность 32% и еще через 15 минут, температура 60 С, влажность 30%. Термометр у меня закреплен на высоте 2 метров. Потолок на высотой 2,35 метра. Температура на потолке была 62 С, на полу 36 С, на высоте правого полка 0,8 м - 46 С.
    Пока заносил все параметры в табличку температура поднялась еще на 4 С. Выключил горелку.
    Поддал воды, и не закрывая каменку начал париться. Влажность поднималась до 55 %.
    Какие ощущения, после 9-летнего перерыва.
    1. Веник вроде более обжигающий, но не пропаривает.
    2. При парении чувствовался запах горелых веников, к которому потом примешался запах горелого прополиса, поддаю всегда с ним.
    3. При следующей подаче воды, стало трудновато дышать, пар "поджигал" горло, в голове, тоже ощущения не очень.
    4 Закрыл каменку и вышел в КО, на теле, какая-то неприятная скользкость, как-будто оно покрыто какой-то слизью.
    Помылся в душе, включил горелку. Температура была 64 С, влажность около 50 С.
    5. Лег на пол. Очень долго и трудно возвращалось былое здоровье. Когда лежал, думал, интересно: сечас вот попробую с закрытой каменкой, опять же думаю температура под 70 С будет - уже отвык от такой.
    Ну, через 10 минут здоровье вроде вернулось. Посмотрел на приборы, и, о счастье! На термометре 60 С, влажность 40%. Ну, пока туда-сюда, веник сполоснул, воды в ведёрко добавил, прополиса - температура осталась той же, а влажность упала до 38%.
    Поддал водички и, о ПЕСНЯ! Дышится полной грудью, прополис пахнет прополисом, летом, веник парит. Попарился - ощущения ПЕСНЯ, легкость на душе и в теле, ополоснулся под душем и пошёл на верх, внук позвал работать. Даже и лежать не нужно. Хотя, как говорит мой друг, с которым мы попарились с моей печью раз двести: печь, что ты придумал фигня, а то, что ты придумал после парной лежать на полу - класс.
    Выводы из всего этого.
    1. КОНВЕКЦИЯ самый БОЛЬШОЙ ВРАГ хорошего пара.
    2. Настои трав, которые добавляют в воду, горят не в каменке, а боковых стенках топки, за счёт конвекции.
    В банной печи КУТКИН, при гораздо большей температуре камней, никогда нет запаха жжёной травы.
    3. На конвекционных печах с открытыми каменками ставим БОЛЬШОЙ И ЖИРНЫЙ КРЕСТ.
    Сегодня утром тестировал баню, задача была такая "Русская баня с банной печью КУТКИН за 30 минут".
    Завтра напечатаю.
  3. PetRo B
    PetRo B
    PetRo B
    Ярославль
    Доброго времени суток! Правильно ли я понимаю, что для парилки 2,3х2,3х2,5 подойдет печь КУТКИН-2.0.Каким образом можно приобрести печь?
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Правильно. Для Вас и для всех остальных покупателей. Заходим на сайт и заказываем.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Выкладываю тест " Как я провел этим утром" или "Русская баня с банной печью КУТКИН за 30 минут".
    Так получилось, что париться вечером не получается, внуки не дают расслабиться, а тут необходимо было подлечиться, поэтому банные процедуры перевёл на утро. В общем, утренняя читка форума на Айпаде, зубы, бритье и баня готова. Выкладываю тест пока в ручном режиме, наверное последний, далее уже будем писать на компьютере.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Так, Михаил Михайлович, при старте от 27 градусов кажий можит за полчаса!
    А вот с минус 27 унутре! :)]
    Не зачет! Помещение проморозить и провести заново!
  7. Кромал
    Кромал
    начинающий электромонтер, бывший плотник-бетонщик
    Кромал
    поселок Новый
    Вы в параллельной теме указали скорость нагрева 1 градус в минуту. :um: Если принять, что скорость постоянна и неизменна, то получим выход печи в парилке на рабочий режим с -10 до 60 градусов за 1 час и 10 минут. при более низкой температуре еще больше времени. Получается, что промороженную баню за полчаса вы не протопите. :hello:
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Или завтра или в воскресенье попробуем. Банька рядом, полы проливные.
  10. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Михал Михалыч, приобрел у вас осенью печь 1,5 премиум, как по вашему, хватит ли мощи прогреть парилку и комфортно париться, в нормальном режиме топки (не на форсаже)
    Парилка 2,7*2 высота 2,35... 2 стены голый, ничем не зашитый сруб 30-35см в диаметре, 2 стены каркасные 10 см мин. ваты, потолок - 15см базальта, фольга в 2 слоя и липовая вагонка.
    Просто читая форум, понимаю что нужно было брать КУТКИН 2... или все норм?
  11. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-2.0 была бы лучше, от 10 кубов уже можно брать КУТКИН-2.0. В Вашем случае, я думаю всё будет нормально, объём 12,69 куба. У Вас, главное, чтобы сруб был хорошо проконопачен.
  12. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Зайти погреться через 30 минут, можно почти с любой класическо-конвекционной печью. Это раз.
    Первый тест тут. Мы тогда тока учились, но все же в записях "от руки" тоже многое понятно. Это два.
    Динамика прогрева парной зимой печью Куткин. 13 минут правды и ничего кроме правды о легенде. Это три.
    Да, такая, крышка лучше, приходиться за производителем дорабатывать!
    Да, пеллетами, и теперь все тесты на пеллетах будут.
    Цифры с термометров будут в понедельник/вторник на руспар. Это четыре.
    Печь действительно хорошая. Это пять.
  13. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Хорошо что так прогревает печка.
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    1. И я, про тоже самое. Непонятно, что ждут владельцы тех самых печей. Что она не нагреет что-ли?
    2. Я вчера топил баню - вообще никакой росы не было. За два часа получилось лучше, но там баня стационарная.
    3. Про ручку. Хрен дождетесь! Свои ручки потренируйте.
    4. Так топить нельзя. Про последние минуты.
  15. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Отпишусь как попробую протопить при хорошем минусе за бортом.
    Пока заметил только один недостаток - сильно греется пол под печкой. Керамогранит 10мм приклеенный на жаростойкую мастику лопнул под печью...думаю из-за тяжести в том числе. На форсаже, когда тестил сделанный дымоход температура под печью поднималась до 400 градусов! Может экран под печку намудрить?
