Крыша дома с эркером. Зимняя протечка
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем DmKulov, 17.01.13.
  1. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Брусовой дом с эркером. Крыша из шифера повторяет эркер. Хозяин дома жалуется на протечку зимой во время оттепелей в месте соединения трех ендов. Летом крыша не течет.
    Сначала подумал заменить ендовы, но потом обратил внимание, что все ендовы во льду. Грешу, что дело скорее всего в ошибках в утеплении кровли. Хозяин топит зимой дом, крыша греется, снег тает и леденеет, образуя пробку и вода поднимается под шифером, находя путь внутрь дома.
    Какие еще могут быть объяснения?
  2. Combrig
    Combrig
    Combrig
    Одинцово
    Симптомы указывают на недостаточное утепление или нарушения. укладки утеплителя, возможно этого конкретного места. Вскрытие покажет.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Нужно видеть фото,
    Уклон, эти злополучные 3 ендовы вместе, какой утеплитель, как сам пирог выполнен, как ендовы выполнены.
    Мало инфы. :)
  4. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
    DmKulov, добрый день.
    Скорее всего действительно неправильно сделана вентиляция крыши, а может и ендовы уложены непонятно как, а может они просто маленького размера, поэтому переливаются зимой, а может что нибудь еще.
    От таких протечек обычно защищает поролоновая лента меджу кровельным листом и ендовой.
    Без фото конечно сложновато.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Банально может быть конденсат.
  6. bantour
    bantour
    простописец
    bantour
    простописец
    Чаще всего это конденсат. Во время морозов нарастает "шуба" из инея. При оттепели она тает. Частый дефект. Сплошь и рядом.
  7. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    + Пароизоляции.
    При большом минусе в пироге образуется иней, куржак. А как только температура приближается к нулю, всё это тает и течет на потолок.
    Либо протекла некачественно сделанная ендова, подмок утеплитель, а зимой все это усугубилось.
  8. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Перелотали ендову зимой. Проложили гидроизолом. Первое время не текло.
    Сейчас снова тает снег за окном и снова в эркерной комнате потоп.
    Может кто что посоветует? Или надо ждать пока снег сойде т и потеплеет, чтобы полностью разбирать это место?
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Должна течь и без вариантов :|: Уклон то где?
  10. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Уклон там есть. Это просто с такого ракурса фотография
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Гидроизоляцию в таких местах делаем от 50 до 100см в высоту- чтобы не было таких протечек...придётся шифер разбирать.
  12. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    А есть вообще регламент как изначально правильно делать пирог кровли в таких сложных местах, как соединение трех ендов? Опытные проектировщики избегают таких мест. А по факту реализуются такие узлы кто во что горазд, со всеми вытекающими проблемами. Так как правильно делать?
  13. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Проектировщиков понять можно, видят плутню, вот и не подписываются. А что регламентировать то? Методики расчета геометрии ендов нет, как и методики сбора и расчета нагрузок на ендовы, площадь водосбора не всегда информативна, слишком много факторов могут иметь значение. Кровельщики руководствуются опытом, возможностями материала, планируемым и ресурсно обеспеченным коэффициентом запаса. Лучше перебдеть...
    Вот интересно, в гидрологии о прогнозировании паводков наверняка много чего есть, проходимость русел то как то оценивается, может их методики чем-то полезны будут, процессы во многом аналогичные, разница в количестве ноликов масштаба... Есть гидрологи на форуме, или знакомые гидрологи у форумчан?
    Нам бы мастер- классу чуть-чуть совсем...
  14. DmKulov
    DmKulov
    DmKulov
    Из советов:
    - гидроизол на метр в высоту по скатам
    - поролоновая лента меджу кровельным листом и ендовой
    - ендова с бортиками
    - регулярно чистить от снега это место)
    Что еще можно применить?
  15. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Без бортиков (загибов) это вообще не ендова.
    Кабельный обогрев. ендовы и водостока- вода должна уходить беспрепятственно.
