Расчет теплопритока в жаркий день (33 градуса) для выбора кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Nizametdinov, 17.01.13.
  1. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Озадачился темой.
    Везде тупой подход, где расчет теплопритока конкретного здания\квартиры заменяется "эмпирической" формулой: объем помещения * 40 (? с фига ли) + электрика + люди + воздухообмен. Например http://www.xiron.ru/content/view/30460/127/
    Электрика и люди понятны, по ним не копал. Воздухообмен пока обнулим.
    Пусть 50 квадратов квартира, 2.7 потолки, К=40 получаем теплоприток "имперический" равный 5.4 кватт.
    Но вот этот теплоприток попытался переосмыслить.
    В квартире три окна два здоровых 1,5 на 2 метра и одно мелкое - 1,5 на 1 метр. То есть 7,5 метров остекления, пусть у нас все окна на юг.
    На сайте http://www.bioair.ru/ можно расчитать теплоприток (http://www.bioair.ru/file/program/a_heat_sun.php) - без жалюзей, 50 широта:
    Теплоприток через остекление от солнечной радиации: 1087.50 Вт
    Через ограждающую конструкцию поток складывается из 2 параметров: через стены и через окна http://www.bioair.ru/file/program/a_heat_wall.php. Внешняя температура 33 градуса, внутри 24 градуса, влажность 50%, скорость воздуха внутри = 0,5 внешняя = 3 м\с
    Внутренние стены не учитываю, думаю у соседа тоже стоит кондей и Т=24град.
    Стены: 20см пеноблок + 10см минвата + 12см кирпич, длина 9 метров, высота 2,7 метра.
    Теплоприток через ограждающую конструкцию: 98.79 Вт
    Окна: площадь 1,5 на 5 метров, окна нет в списке материалов, но можно поставить пеноблок с толщиной 25 мм, получится коэффициент теплопередачи: 2.016 Вт/(м2*К) что примерно соответствует пластиковому окну с 2 камерным пакетом.
    Теплоприток через ограждающую конструкцию: 211.68 Вт
    Итого: 1087.5 + 98.79 + 211.68 = 1397,97. Ну даже если соседи без кондея 1,5 Квт.
    Откуда такая офигенная разница, чуть ли не 3,5 раза?
    Может это презаложение чисто для удобства - в 3,5 раза более мощный кондей даст быстрый набор нужно температуры и кондей будет работать на минимальных оборотах внутреннего блока. Но не дофига ли 3,5 раза, ну 1,5 я бы еще понял.
  2. Genabukin
    Genabukin
    Genabukin
    Не вдаваясь в подробности - 5,4 кВт, для рассматриваемого вами примера, более-менее правильное решение. Т. е. 6 кВт по холоду надо.
    По второй ссылке - просто лажа:no:
  3. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Мда, хотелось бы подробностей, если будет время распишите, в чем беда. Или поделитесь ссылкой на корректную методику
  4. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Это просто песня http://www.mitsubishi-aircon.ru/sof...s=0&equip_square=0&equip_weight=0&calc=result
    извиняюсь за длинную ссылку, вбил те же данные в калькулятор Mitsubishi Electric - расчет сходится со второй ссылкой полностью!
    Ребята, тут есть нормальные инженеры? Или все как попугаи умножают объем на 40 при расчете теплопритока?
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Ещё один умник изобретает велосипед, но с квадратными колёсами. Nizametdinov, попугай здесь один это вы.
  6. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    А может вы всю жизнь катаетесь на квадратных?
    Давайте так - или делитесь расчетами или не засоряйте тему.
  7. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Nizametdinov,
    А что тут можно переосмысливать и зачем? Если нужно охладить это помещение, то нужно 5 квт холода. Это по нашим, кондиционерным расчетам.
    Если нужен правильный расчет - таблицы и учебники в руки и вперед! Одно могу сказать - 1.5 квт холода не хватит.
    Неправильность в расчете теплопритоков по окнам. Смотри климатологию. Теплоприток на 1 кв. м составляет около 400-500 ватт. Что-то отразилось, но процентов 70 пришло. Грубо - 300 ватт на 8 кв. м остекления - 2,4 квт уже выскакивает. Плюс электрика, люди, вентиляция, плюс неучтенки процентов 30. Вот и выплясывается полные 5 квт.
  8. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Спасибо приборист - правильный посыл всегда полезен.
    Мой косяк - не правильным расчетом воспользовался.
    Подробное описание СНИПа тут http://www.vashdom.ru/snip/P2_91-20405-91/
    Расчет по нему тут http://www.bioair.ru/file/program/a_heat_sun_snip.php
    На 8 кв окне на юг дает 2352Вт в пике.
    Но самое смешное - с белыми шторами как у меня - 940Вт.
    Много переменных, все получается очень индивидуально и 5 Квт - это закладываются под очень хреновый случай - голые окна, плитка работает, дом панельный и стены внешние без теплоизоляции.
    Мой случай - шторы светлые или жалюзи вообще зеркальные, в жару максимум что может работать - миксер для коктейля с мороженным, все освещение - диоды и люминисцентки (да и нафига его учитывать в пик солнечного потока?), нет компов - только ноутбуки и планшеты, 3 человека дают 300Вт.
    940+300 (теплоприток от теплопередачи)+300Вт (люди)+300Вт на электрику, ну 500 Вт заложим на воздухообмен (приточно-вытяжная установка с рекуператором). Как ни крути общая формула на мне в 2 раза ошибется минимум.
    Меня еще чего подбешивает - реально кондиционером пользуемся 2 недели в году, зачем закладывать 100% запас? 30-40% выше крыши, получается под меня 3,5Квт с инвентором самый рациональный выбор.
  9. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Сильно не заморачиваясь усреднено прикинул по программе
    del... ошибся немного в расчетах
    Ну никак 3.5 кВт не прокатят, минимум 5кВт.
  10. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Спасиб конечно, но опять программа... А мозг? Где мозг?
    Эта программа учитывает, что у меня стены бутерброд из 40 см пеноблоков+20см минваты+12,5 см кирпича или у нее заложено 30 см бетона, как в стреднестатистической панельке?
    А окна в ней с каким коэффициентом теплопропускания идут?
    Какое потребление электрики закладывается?
    Какое тепловыделение от людей?
    Как учитывается приточновытяжной воздухообмен с рекуперацией?
  11. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Программа по которой я считаю, вряд ли вы найдете в общем доступе в интернете. Если вручную сидеть считать - времени много отбирает. Мне достаточно завести ваши данные и сгенерировать отчет и он будет максимально приближен к значениям полученным в ручную, пусть и не совпадая на несколько ватт в итоге. Но общую итоговую картину я уже вижу.
    Пардон, пока печатал сообщение, отразил что некоторые параметры забыл внести. Сейчас скрин скину на результат. Сылка: http://joxi.ru/qj2HfguM
    При таком раскладе можно кондик с инвертором на 3.5 кВт воткнуть, но при +33 за бортом будет не комильфо.
  12. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Спасибо за скрин.
    Смотрите в чем ошибки программы:
    - не учитывает штор на окнах совершенно - 300Вт - это приток через квадрат пустого стеклопакета. А шторы уменьшают теплоприток в 2 раза минимум.
    - опять считается освещение - простите, но вам в окно 300 солнце жарит даибоже, зачем свет? Это не логично.
    - приток наружного воздуха - не учитывает, что стоит рекуператор, и вместо 500Вт на охлаждение потрачу около 150Вт (при КПД рекупера в районе 70%)
    - стены внешние - Ктеплопровод.=0,4, для описанного пирога Коэффициент теплопередачи: 0.151 Вт/(м2*К), но при таких площадях можно вообще не учитывать.
    - стены, пол, потолок внутренние - тут теплопроводность правильная, у меня даже больше получалось - 30 см бетона, это 2.454 Вт/(м2*К), но почему они вообще участвуют в расчете? За этими стенками не будет 33 градусов никогда, там вполне обеспеченные люди в доме с подземной стоянкой, там будут те же 24 градуса. Зачем их учитывать?
  13. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Шторы я не учел, у меня есть только вариант жалюзи.
    Освещение спорный вопрос. Я вот к примеру книги когда читаю утром и вечером подсвечиваю помещение что бы не портить глаза.
    Кондей за смежными стенами не учитывал Поэтому там 33 градуса
  14. Nizametdinov
    Nizametdinov
    Nizametdinov
    Жалюзи думаю примерно как шторы срежут, может чуть меньше\больше в зависмости от цвета и угла поворота.
    По освещению - смотри, в твоем расчете есть поток света через окна, он сделан по СНИП, который привел выше, там таблица номер 1. Из нее берется максимальное значение, это как правило днем в районе 12-13.
    Если ты читаешь вечером или утром, то теплоприток солн. радиации через окна в твоем расчете упадет до нуля практически, тут эти 300Вт на электросвет по сравнению с отсутствием солнца в окошке - пшик.
    На счет кондея за стенами - вот и меня эти огромные цифры натолкнули на мысль, что в "формуле" (50 квадратов квартира, 2.7 потолки, К=40 получаем теплоприток "имперический" равный 5.4 КВт) основная ошибка, что все соседи по определению считаются нищебродами, подыхающими от жары :(.
    Дьявол в мелочах (с)
  15. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    :)Я засыпаю уже, второй час ночи у мя. Подредактировал, смотри что получилось: http://joxi.ru/4tnflBEH
