Собрали щиток, укажите на ошибки, пожалуйста
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем rabotnichek, 17.01.13.
  1. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Собрали щиток, укажите на ошибки, пожалуйста. К уличной сети еще не подключали
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Автомат надо было 4P на вводе, ваше доп. оборудование в -25-30С работать будет? "Ноль" на реле надо бы тоже рвать (вопрос ещё где это реле ставить).
    Что такое черное в гофре серой пришло - СИП? Гофра эта быстро порвётся.
    Двойную изоляцию проводков в щитке не обеспечили. Вместо второго АВ лучше селективное УЗО.
    "Ноль" не делить.
    В нынешнем виде - не включать).
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Брутально. Стильно. "Зимняя фантазия" (я про цвет проводов). Там что-то заземлено белым проводом или как?
    Вводной автомат без опечатывания? Однако...
    Элементная база не оставляет надежд оставляет желать лучшего.
  4. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Вот еще пару фоток. а чего делать-то? все содержимое щитка под замену? еще не опечатывали, т. к. к уличной сети не подключали. сказали, что приедут сначала подключат, а потом еще другие перцы приедут и опечатают.
    заземляли так - три металлич пластины в землю вкопали и от них провод к щитку вывели. в чем косяк?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще-то да...
    1. EKF - это китайское ..., долго не протянет - менять.
    2. F&F тоже неоднозначно.
    3. Корпус и дверца щита не заземлены - опасно!
    4. Заземление выведено на ноль - опасно!
    5. Нежные изгибы проводов наводят на мысль, что это многожилка без оконцевания - менять.
    6. Опечатывать будут весь щиток.
  6. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Уточню:
    5. Если оконечить и промаркировать, то можно оставить.
    6. Если вводной автомат закрыть в пластиковый бокс под пломбу, весь щиток опечатывать необязательно.
  7. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    в щитке есть ограничитель мощности ОМ-630 (по техусловиям выделили 11,5квт). как объяснили парни, которые собирали щиток, щиток опечатают еще и для того, чтобы я не мог увеличить мощность на этом ограничителе
  8. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Гы, не присмотрелся шо за хреновина после счетчика. :|: На заводе как-то не принято ограничивать мощность. ;)Тогда от исправлений по 6му пункту отказываюсь. ;)
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    1. А в чём тайный смысл ставить такие АВ на 50 и 40 А ?
    Уж лучше рубильник...
    2.
    И что Вы будете делать, если вся эта лабуда после счётчика ласты склеит ? Вызывать пломбировщиков ?
    Вообще-то то что стоит после счётчика ни кого кроме Вас не должно интересовать !
    3.
    Что за пластины? На какую глубину закопали ?
  10. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Закопали примерно на 1метр, может чуть меньше. работали без меня. фотку куска пластины сегодня выложу.
  11. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Rabotnichek, Можете не выкладывать... на ЗУ врятли потянет...
  12. Осег
    Осег
    Осег
    Благовещенск
    точнее совсем не потянет
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Короче, провод "земли" засандалить под болт крепления панели (если нет отдельного болта корпуса) и дверцу тоже присоединить. А к нулевой шинке его ни в коем случае не подключать. Щиток трогать в резиновых сапогах и перчатках. Можно помолившись...:close:
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    В-общем, в таком состоянии не подключать. нутро щитка на замену (счетчик оставить). искать других спецов. как найду, выложу сюда их схему, может подскажете чего. большое спасибо всем откликнувшимся
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схема в принципе нормальная (не по жизни, а по правилам), кроме указанных изменений (по земле). Заземление по весне улучшить. Автоматы и контактор заменить на приличные, ограничитель оставить, раз надо. Можно вместо выходного автомата поставить УЗО селективное.
