Котёл работает, а батареи холодные - что делать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем chil, 17.01.13.
  1. chil
    chil
    chil
    Столкнулись с такой проблемой на даче: Газовый котёл Бакси работает нормально, на СО выставлена темп. 60 градусов. При включении котел быстро набирает эту температуру и, как и положено, отключается. Но батареи (металлические радиаторы Керми с нижней подводкой, 8 штук на небольшой домик) холодные. :faq: В доме сейчас всего +7 :( Прошлой зимой такого не было: если батареи были не сверхгорячими, то по крайней мере тёплыми, да и в доме градусов 18-20 всегда было.
    Система однотрубная, закачен теплоноситель разведённый с водой. Воздушных пробок вроде нигде нет - на кранах Маевского сразу течёт вода. Терморегуляторы везде полностью открыты.
    В чём может быть причина такой ситуации? Куда лезть, что смотреть, как исправить? а то дом замёрнет :(
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Chil, фильтр на обратке смотрите. Если в том году работал нормально-то вполне он мог засориться и нет циркуляции.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  4. chil
    chil
    chil
    Как? что имеется в виду? (котёл Бакси 240 Fi)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А какие могут быть разночтения и варианты ?
    В котле насос, он мог заклинить, вывернуть воздухоотводчик и провернуть вал отвёрткой.
    Это самое простое, забитые фильтры, краны и воздушные пробки след этапом.
  6. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Ещё может вариант = подача и вывод перепутаны на батареях
    поменяйте на одной вход и выход и проверьте лучше стало греть или нет
    у нас так было в одном доме
  7. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Ну это же настенник...! Если насос заклинит, то он сразу станет в аварию. А chil написал же что нормально греет и отключается.
    Я думаю что просто где то воздушная пробочка. Попробуй пройди спусти везде воздух, в том числе с котла.
  8. Gashetka
    Gashetka
    Gashetka
    Воронеж
    Сори! Не дочитал...:no: Прислушайтесь к совету
    Veseloff
  9. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Кольчугино , Ярославка 33
    Очень похоже на засоренный грязевик. А горячую воду греет нормально?
  10. chil
    chil
    chil
    Спасибо за отклики. Да, горячую воду греет нормально.
    Прочистил грязевик (прилично на нём застряло мелкой металлической стружки - видимо, летом надо будет всю систему сливать и заливать по новой?) - батареи стали заметно теплее, хотя, конечно, не сахара. Посмотрим пару недель, как будет дальше.
  11. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Пользовался таким котлом. Нареканий не было. На батареях необходимо наличие краникв для спуска воздуха. Убрать воздух с батарей. Из личного опыта: чугунные батареи больше "держат" тепло, но менее привлекательны. У меня 50% установлены чугунные, 50% - алюминиевые. Количество секций - 1-на шт. на 1 квадратный метр отапливаемой площади.
  12. barmaley555
    barmaley555
    barmaley555
    Если есть возможность летом, не только слить залить систему, а залить и подключив компрессор слить всю систему под давлением 3 -4 раза
  13. Валентин555
    Валентин555
    Валентин555
    Киев
    Вполне согласен ! Сделайте эти действия и все заработает, встречались с такой проблеме:hello:
  14. Rafon1808
    Rafon1808
    Rafon1808
    Большое спасибо за дельный совет! Вы нам очень, очень помогли! Дай бог Вам здоровья, Удачи во всем!
  15. id209791676
    id209791676
    id209791676
    Нашёл причину этой проблемы.
    У ВАС В КОТЛЕ СТОИТ БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ НА СОПЛАХ ГАЗА.
    Котел начинает интенсивно разогревать теплоноситель, но тот не успевает утекать из котла. Поэтому небольшая часть теплоносителя быстро разогревается и Котел выключается. Тут же в него поступает новая партия теплоносителям и котёл регистрирует падение температуры.
    Вам нужно уменьшить давление на соплах и уменьшить мощность котла.
    Сам в шоке что этот ребус разгадал!
