Дымоход как мостик холода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем denisxor, 17.01.13.
  1. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Положим, есть дом ПМЖ (пусть 2 этажа). В нем есть камин, который топится редко. У камина есть дымоход, идущий внутри дома (т.е. не внешний). Заслонка дымохода стоит на первом этаже и обычно закрыта.
    Вопрос: не будут ли зимой промерзать стенки дымохода на втором этаже?
    Теоретически в дымоходе могут возникнуть конвективные движения воздуха и туда будет засасываться холодный воздух с улицы. Да и ветер туда может задувать. А вот как с этим обстоит дело практически? Есть такое явление или нет?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Шибер ставите на старте глухой и все в порядке.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, моё мнение, что с плотным шибером и большим дымоходом остывание дымохода будет наблюдается более интенсивное, чем при шибере с небольшим зазором...
    С шибером, тяга имеющаяся в дымоходе, препятствует попаданию холодного воздуха в дымоход, подогревает его и не приводит к переохлаждению.
    При закрытии щибера "наглухо" холодный воздух будет свободно циркулировать внутри дымохода переохлаждая его. Утверждение наиболее верно для дымоходов с большим диаметром.
    Вывод: лучше умеренные теплопотери и воздухообмен, чем сохранение "отработавшего" воздуха и промерзание дымохода с образованием "мостика холода".
  4. denisxor
    denisxor
    denisxor
    На старте - это внизу или вверху? Например, на холодном чердаке сделать шибер? Это, вроде как, запрещено для дымохода.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    На первом метре от устройства.
    Леш, у меня нет ничего подобного. Закрытый шибер дает неподвижный столб воздуха, который дом не выстужает.
    А вот обратная тяга с открытым - стабильно выдувает дом и остужает дымоход.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, 100% что-то напутано с дымоходом!
    Обратной тяги быть не должно!
    Ладно еще вытягивает тепло из помещения... А что из дымохода дует... Это опасно!
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Когда печь не топится - обратная тяга на большинстве обьектов. И напутано не с дымоходом Леш) А с вентиляцией) Практически везде.)
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Если дом теплый, то обратной тяги быть не должно. В выстуженном доме да, может возникать обратная тяга, особенно если в доме холоднее чем на улице. Так же обратная тяга возникает если в доме установлены принудительные вытяжки, а притока другого нет кроме как через дымоход, что с нынешними стеклопакетами явление отнюдь не редкое.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если стеклопакет и дом остывает (не холодный, а еще остывает) и устройство погасло полностью - тоже часто обратная тяга идет. Опять таки шибер проблему решает.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Отчего тогда обратная тяга возникает? В теплом доме такого быть не должно. Если нет работающей вытяжки. Может вы путаете обратную тягу и просто проникновение холодного воздуха через трубу?
  11. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Спасибо за разъяснение. У меня обратная тяга пошла, похоже, при остывании дома. Далее, холодный воздух с улицы остудил канал, да так что теперь не могу его прогреть и переключить на прямую тягу. На днях проводил ревизию каналов, лазил на крышу. Сверху каналы покрыты толстым слоем инея. Как их теперь прогреть ума не приложу. Остается только ждать лета :)] CRW_3046.jpg CRW_3048.jpg
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Газетами грейте. Фен жены в топку поставьте. Много вариантов)
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правый канал, это дымоход и он чистый...
    А вот левый вентиляция обмерзает.
    Бороться с этим нужно утепляя канал.
  14. avrwww
    avrwww
    avrwww
    Балашиха
    Алексей, немного не так. Все каналы - это вентиляция. Правый канал - вытяжка из санузла 2-го этажа, левый - вытяжка с 1-го этажа, средний - вытяжка из санузла цокольного этажа. Соответственно чем длиннее канал, тем больше в нём инея.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или в цоколе больше влажность и ниже температура...
