Посоветуйте полоки для моей парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Maxvekk, 17.01.13.
  1. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Здравствуйте!
    Заканчиваю отделывать парилку, 2 стены сруб (30-35см в диаметре), 2 стены каркасные (10см мин. утеплителя). Размеры парной 2*2,7 и 2,35м. высотой, остальные от печи, дверей и т. д. на фото. С форума почерпнул что в моем случае (с моей высотой парной) верхний полок будет 1м*2,4м высотой 1,15м. Под него задвигается скамейка на 15см, шириной 40см и высотой 40 см. Для фото собрал временно каркас (внизу стоит табуретка высотой 42см около полока), дабы выслушать критику относительно расположения и размеров полока, да и вообще буду очень рад любому совету или критике.
    1. На фото человек с веником :) ...не сильно ли близко его голова будет до потолка (у него рост 185см)?
    2. Как бы вы в моем случае сделали полоки?
    Да забыл... планируются исключительно банные режимы 60/60, печка Куткин 1,5. Сруб обшивать не буду (если не замерзну). В парилку подведены холодная и горячая вода. Вентиляция: - короб 60*120 на высоте 1,1м от пола (виден на фото) выведен в перегородке на неотапливаемый чердак, далее обратный клапан и вентилятор канальный 100куб/час - все это на улицу. Приток - дальний левый угол от входа в парилку, рядом с печкой, в стяжке и выведен на улицу. Теплые полы (водяный) во всей бане, в том числе и в парилке.
    Если нужны еще какие-то фото - могу сфоткать и выложить здесь.
  2. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Продолжение...
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Приветствую. Хорошо бы было бы увидеть весь план бани. Потому, что не совсем ясно почему так сделаны двери и установлена печь. Но по тому что есть:
    1. Полки я бы делал от стены до стены, у двери просто бы скруглил для удобства прохода.
    2. Теперь по высоте! Человек не фото очень высоко забрался! Голове будет жарко!
    Подход такой основное положение парильщика - стойка на полу. Высота полков по костяшку большого пальца опущенной руки для роста 185 см (полки опускаем). Для более низких парильшиков сделать свободно передвигаемую и задвигаемую подставку (может 2 разных уровней), чтобы вывести более низкорослого парильщика на правильную стойку при парке.
    Ну а так - симпатично. Как устороен пирог пола?
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Прежде чем говорить об этом надо поределиться со стилем парения, кодиционный или пироговый, если кондиционный, то расскладка по высоте сделана нормально, разве что я обычно рассчитываю от потолка до ступеньки для парения расстояние 2 метра, значит стоит всё на 5 см. опустить.
    Для пирогового режима действительно лучше парить с пола, но я совершенно не уверен, что для данного объёма парной полторашка выдаст достаточное количество пара для нормального парового пирога.
    Maxvekk, не всем бывает удобно залезать на полок 75 см. высотой, желательно у дальней стены ещё сделать ступеньки с разбивкой по 35 см.
  5. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Пирог пола следующий. Песок - стяжка 7см - 6см ЭППС (парилка 9см) - стяжка 7см с трубами - керамогранит
    Тут 2 проблемы. Хотелось бы сделать целиковыми досками полоки, но это 2,75 - такой длинны полоков я и не видел у нас в продаже, да и от вагонки хотел отступить чтобы: 1. К Кранам (видно на фото) удобно подставить ведёрку, тазик и т. д., 2. Меньше пачкалась вагонка.
    Можно это как то проверить мне как новичку? Могу сегодня протопить печку и посмотреть... только вот как и куда смотреть :) Пар должен быть видимый и висеть у потолка?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я так и представлял, что у человека будет затык со стилями парения! :)]
    Maxvekk, попробую объяснить на примере метлы!
    Если каменка выдает пар медленно (или подбрасывать малыми проциями), то пар будет успевать распространяться по всему объему парной! В этом случае это будет парилка кондиционного типа. Сверху до низу будет равномерная картинка. Техника парения в такой парной - вениками прогоняем пар возле себя.
    Существует и второй вариант: поддаем по многу в каменку, пар не успевает растворятся по всей парной и по законам физики собирается под потолком, образуя пирог. Его толщина зависит от количества поддаваемой воды. В этом случае при подъеме руки вверх будем чувстововать четкое разделение - если ядреный пар или нет! Тут стиль парения другой - парильщик берет пар из пирога и нагнетает на себя, делая точечные припарки. Такая парилка будет называться - пирогового типа.
    Совершенно разные приемы и ощущения.
    Условием наличия пирога зависит от типа печи, вернее от уровня ее конвекции. В этом случае конвекция от печи должна быть задушена.
  7. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Если
    то почему бы не парить с пола и, соответственно, делать полок на удобной высоте 70-75см?
  8. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    А кому какой режим парения больше нравиться? Теперь в замешательстве на чем остановиться...
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Потому что пар будет долго подходить, а точнее очень долго.
    Maxvekk, эти орлы прекрасно знают, что я лично предпочитаю кондиционный, ZYBY, просто не учитывает, что для полежать на полоке и в невысокой парной можно сделать пириог по его вкусу.
    На мой взгляд пирог это экзотика, а вот по настоящему глубоко пропарить человека либо пропариться можно только в кондиционном режиме.
    Вообще-то я уже отвечал, но пост кудато пропал, видать забыл отправить.
    Хороший пар как в кондиции, так и в пироге не видим, протестировать печь на возможность пирогового применения надо многократным режимом создания пирога, как при обычном банном процессе с многократными посещениями.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Володя, Так я и предлагаю парить с пола! :)] Но меня поругали! :)]Сказали, что пар будет доходить долго!
    Чтобы было понятно, что я не ортодокс пирога - при первых прогревах, я сначала люблю погреться в более сухой парилке! Протом перехожу к Кондиционному прогреву - подбрасываю по малу (и большую часть на камни с благовониями) и лежу на полке пока без веников. Когда хорошо прогреюсь - помывка с мочалками и обливание! Холодный душ!
    Вот теперь только готов к парению вениками! Тут в дело идет пирог и большие поддачи в каменку. Можно со вкусом припарить нужные места. Но в конце цикла парения веником - парилка вновь кондиционная, потому что я разогнал вениками пар и разрушил пирог! Вот такие предпочтения! А они такие почти у всех!
    Maxvekk, поэтому не нужно заморачиваться, нужно делать парную нужных размеров и высоты, подобрать под это правильную печь. А вкус к парнию и понимание, что нужно организму, прийдет в процессе эксплуатации бани. Единственно, что этому может помешать - это печь с высокой конвекцией (открытой каменкой), которая позволит иметь только кондиционные режимы!
  11. Maxvekk
    Maxvekk
    Maxvekk
    Курская обл.
    Спасибо. Остановлюсь на 110 полок и 35 скамейка приставная. Как доделаю - опубликую фото что получилось.
    И небольшой вопрос по пропитке вагонки тиккурилой супи-сауна. В парилке у меня ведь достаточный массив дерева... что если сруб не пропитывать, а вагонку (хотя бы нижние доски) пропитать в целях защиты от гниения (вентиляция и теплый пол имеется - это к вопросу о просушке) или не стоит заморачиваться и оставить как есть?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Всё что ниже полока можно пропитывать натуральными составами, выше не стОит, снижается влагоёмкость парной и пропадает эффект самостабилизации режимов.
  13. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Maxvekk, в целях защиты от гниения надо высушивать и проветривать парную после процедур. Это убережет ее гораздо сильнее любых пропиток.
