Бетонный пол в цокольном этаже - бентамитовые маты?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем finn2000, 16.01.13.
  1. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Всем добрый день!
    коротенько по сути - цокольный этаж, 8х9, полщина стен 60 см, построен 15 лет назад, плиты перекрытия, сверху брусовой дом. Высота 2,8 из них 1,5 до уровень земли. Почва суглинок. Год назад нистого ни с сего по осени пошла вода, см 20. До этого было все сухо.
    Строители сделали 20 см подсыпку песком и плиту 10 см, изоляцию пока не делали. По полу немного воды. На следующий год сказали, что положат бентамитовые маты и еще отольют плиту 10 см. Говорят будет гарантировано сухо. Работают по изоляции лет 10. Подскажите есть ли такой метод. Сейчас в мороз плита треснула в одном месте и немного вспучило, цоколь пока холодный, утеплять будуу этим летом
  2. urok
    urok
    urok
    Лучше бы Вам устранить причину попадания воды под дом - дренажами, к примеру (на форуме есть специальный раздел).
    Бентонит - это глина, со всеми вытекающими: склонна к очень сильному набуханию при смачивании. А если еще и замерзнет... треснула плита кстати из-за воды - если можете, то утепляйте сейчас (опилки, ППС).
    Есть сомнение, что поможет навсегда выстилание бентонитовыми матами: так же пройдет время - и вода снова будет в подполе.
    Устраняйте причину проблемы, а не следствие.
  3. finn2000
    finn2000
    finn2000
    Спасибо! а ка сейчас утеплить плиту - насыпат опилок сверху?
  4. urok
    urok
    urok
    Не мешало бы понимать что за конструкция в целом для корректного совета.
    Задача - исключить промерзание как минимум той части конструкции которая в грунтах и прилегает к грунтам.
  5. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
