1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем AeroNav, 16.01.13.
  1. AeroNav
    AeroNav
    AeroNav
    Оренбург
    Прошу помочь с выбором и расчетом фундамента. хочу построить дом в 2 этажа: керамзитоблок 40 см + утеплитель 10 см + облицовочный кирпич, без плит перекрытия (1 этаж - полы по грунту, 2- деревянный брус 150х200). Второй этаж - мансарда с односкатной крышей.
    грунт - супесь и глина. уровень грунтовых вод - 70 метров.
    планирую выкопать столбы ямобуром диаметром 40 см, глубиной 2 метра, далее пгс подушку под ленту 30 см вибропресс, далее залить ленту с армироанием высотой 60 см
    кто что думает?
  2. AeroNav
    AeroNav
    AeroNav
    Оренбург
    Про грунт - глубина промерзания грунта в Оренбургской области 1,8 м. Грунт практически не пучинистый. По нагрузке на фундамент рассчитывал 5400 КББ - 80 тонн, кирпич облицовочный 40 тонн + кладка + межэтажные перекрытия из деревянных балок + доска + кровля думаю не будет больше 150 тонн.
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    1й вариант: думаю 1е столбы некчему воабще если лента ляжет на грунт. 2е возводи за сезон и утепляй фундамент ЭППСом. 3е желательно запустить отопление.
    2й вариант: 1е сваи глубиной тисэ 2200мм кол-во еще считать надо, 2е ростверок высотой хотябы 300 и шириной 550-600 мм. 3е возводи сколь угодно долго.
  4. AeroNav
    AeroNav
    AeroNav
    Оренбург
    К сожалению с нуля залить фундамент, просушить, поднять стены, сделать перекрытия, накрыть крышу, договорится с газовиками, провести трубу, повесить котел и пустить отопление - что-то из разряда фантастики при моем материальном положении.
    более реально залить фундамент + стены из КББ + межэтажные перекрытия и накрыть крышу - в идеале
    Дом очень тяжелый будет - КББ 40 см + кирпич облицовка, я переживаю, что МЗЛ 60 х 60, даже хорошо армированной будет недостаточно...
  5. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    я же написал что это желательно, а не острая необходимость. но утеплить фундамент обязательно нужно.
    недостаточно чего? высоты ленты? изгибной жесткости? или боитесь что весной уплывет с верховодкой?
    Вашей ленты 60х60 хватит с лихвой. предотвратите попадание влаги к ленте (намокание грунта) и будет вам счастье.
  6. AeroNav
    AeroNav
    AeroNav
    Оренбург
    боюсь именно что не хватит высоты... смотрел готовые проекты домов из кбб, большинство с ленточным фундаментом от 1 м до 1,8 м...
  7. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    У них обычный наверое ленточный в зависимости от глубины промерзания в регионе. пример севе грубо 2 метра промерзание краснодар 0,5метра цифры (условные)
    все эти готовые проекты предлогаемые типо евро и ихними климатическими условиями ну ни как не выживут в наших зонах без корректировки.
  8. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Простой пример 9метров плита перекрытия толщиной 320 мм с нагрузкой равномерно распределенной нагрузкой 1200кг на м2 висит в воздухе и ничего с ней не делается, а регеля жб 30-60 высотой и пролеты по 6-12 м нагруженые плитами тоже ненапрягаясь стоят
  9. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Ваша лелкозаглубленная лента фундамента ни как не может рассматриваться отдельно, тк работает вместе со стенами и перекрытиями, а также обязательным жб армо поясом. было дело считал ленту свою под сваи на раскрытие трещин так лента 40х60 выдерживает колосальные нагрузки точно надо поднимать тетрадь.
  10. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Все беды возникающие как в последствии думают с фундаментом, за частую на самом деле беды с грунтами и влагой, а точнее с водой. грунт при намокании теряет свою несущую способность и может просесть. и как правило неравномерно. допустим угол. а далее уже следствие проседания.
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    По хорошему и песочек надо под ленту с вибро трамбовкой, и пазухи засыпать, незабыть загидроизолировать, после утеплить фундамент и плоскость под отмоску. тогда все гуд будет. нет воды нет проблем. думай сам!
