Прошу совета (баня 3*6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Катерина8080, 16.01.13.
  1. Катерина8080
    Катерина8080
    Катерина8080
    Киров
    Здравствуйте. Весной начинаю строительство бани. Приму советы и поправки!)
    Планирую следующее:
    1. сруб 3*6 из осины, д=24, баня - один этаж, без мансарды. Фундамент ленточный.
    3. по планировке вопрос, как лучше сделать парную и моечную - вместе или раздельно?
    4. отделка снаружи - обшивка из сосны
    5. отделка внутри - липа, осина.
    7. печь и водоснабжение - пока в процессе обдумывания)
    8. скважина в 3 метрах от бани
    До начала строительства ещё 3 месяца, очень прошу совета, подсказки и полезных ссылок. Заранее спасибо.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Поскольку на пилорамах делают брёвна длиной 6 м, то размеры на планировке указаны не реальные.
    Сначала приведите внутренние размеры в соответсвие с толщинами материала и типа вида рубки сруба, плюс отделка, после этого уже можно обсуждать планировку.
  3. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    О, знакомые полоки на фото.
    Николаич, признал Анатолия?
    По существу: совмещенная или раздельная парная с мойкой решается в зависимости от предпочтений и процедур, которые собирается проводить хозяин бани.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да это мои фото :aga:
    тут кажется пока нет понимания в строительных вопросах, так что ты удачно зашёл, подключайся, а потом уже о планировке можно будет поговорить.
  5. mike099
    mike099
    mike099
    Смотрел на прошлой неделе такого размера баню.
    Размер, правильно спецы говорят - 6х3 внешний должен быть, иначе перерасход материала и нестандарт, но это при условии, что нет своей пилорамы или рубщиков с лесозаготовкой:)
    Баня состояла из парилки+мойки с КО. Без тамбура. Вариант полностью рабочий и обкатанный:) КО примерно 2,5 м - остальное парилка+мойка, полы были проливные в КО - утепление.
  6. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Ждем от Катерины подтверждения или уточнения размеров.
    (солидарен с НН, скорее всего уточнения)
  7. Катерина8080
    Катерина8080
    Катерина8080
    Киров
    3*6 рубка в лапу, внутренние размеры 5,7*2,7 - думаю, что так получиться после отделки.
    ...да, я так далека от строительства)
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Катерина8080, рекомендую посматривать за этой темой http://forumbani.ru/index.php?/topic/1624-stroju-banku-36/ Товарищ немножко впереди, по этому можно избежать некоторых ошибок опираясь на его опыт.
    Ну и надо по печи определяться, не зря танцуют от печки.
  9. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    При заявленном диаметре бревна (240мм) такие размеры получится не могут.
    5,5х2,5 вот что получится при рубке в лапу
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Это не внутри, а по осям. Когда фундамент заливал, то спросил бригадира, каков размер по осям надо. Он ответил - на полметра меньше. Сруб 6 на 4, так и получилось - по осям 5,5 на 3,5. Вот внутренние размеры.
  11. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Kromanon, я рад за Вас. А к данной теме это какое отношение имеет?
  12. Сорнячок
    Сорнячок
    Сорнячок
    У меня тоже баня 6х3.Пятистенок:3.5х2.5 и 1.7х2.5. Тоже стоит вопрос разделять или оставить совмещённой парилку с моечной.
  13. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Не заметил, что в лапу, а не в чашу. Пардон.
