Покритикуйте или похвалите (а вдруг) идею насчет стен будущего дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем olek, 16.01.13.
  1. olek
    olek
    olek
    Тула
    Всем здравствуйте.
    Уже месяц все размышления только о том, какие внешние стены будут у строящегося дома.
    Дано:
    Свайно-ростверковый фундамент 11х8,5м. Ширина 45см. Залит прошлым летом.
    По плану 1,5-этажный дом. Стены второго этажа будут подняты на 2,4 м. Фронтоны в коньке 3,4 метра. Крыша простая, двускатная.
    Без подвала.
    Перекрытие 0-го уровня - будет залита плита. Перекрытие 1-го этажа - ж/б плиты.
    Главное требование к стенам - отсутствие утеплителей.
    Дом в Туле. Отопление - магистральный газ.
    Стены планировал из газобетонных блоков ytong + штукатурка и/или облицовочный кирпич, но перерыл форум, много думал и решил, что слишком уж разнородные отзывы и много нюансов.
    В общем, переметнулся на керамические блоки Braer.
    Но тут меня ждало главное разочарование года - идеальная схема: блок 51см + облицовочный кирпич 12см не укладываются по-человечески на мой фундамент, а перекрытие будет залито только после поднятия стен.
    После очередных бессонных ночей в изучении форума, звонков в Braer, разговоров с прорабом - было принято мучительное решение.
    И вот описанное ниже и прошу оценить:
    Стена состоит из крупноформатного керамического блока Braer 10,7NF (не супер-, и не макситермо - хрупкие же) шириной 38см, снаружи штукатурка и облицовочный кирпич Braer, ширина - 12см. Без вентзазоров - однородная стена.
    Внутри помещения штукатурка и вплотную к ней (! та самая идея !) газобетонные блоки ytong шириной 5 или 7,5см.
    Зачем газобетон?
    Упорно муссируется мнение, что с 38-м блоком будет холодно. Хотя стена получается 52см, как минимум - вся страна так построена - не холодно вроде...
    В общем, может и не понадобится, но надо предусмотреть такую возможность.
    Почему газобетон?
    Эти блоки без проблем встанут на перекрытия (а не фундамент), ввиду их легкости и их останется только зашпаклевать.
    Вопрос:
    Насколько жизнеспособна такая стена и нет ли явных просчетов?
    Просьба:
    Прошу не разводить ругань, насчет утеплителей - просто постарайтесь принять и простить моё нежелание их использовать.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Зачем такой геморой? Не на столько они хрупкие. Средний в принципе нормальный, но если боитесь Можно же скомбинировать 38 блок. 1й этаж из самого прочного вперемешку с супертёплым под окнами, второй этаж можно уже самым тёплым (в крайнем случае средним блоком),
  3. olek
    olek
    olek
    Тула
    На самом деле BRAER MaxiThermo 10,7 NF окончательно не отмёл.
    А вот BRAER SuperThermo 10,7 NF даже на картинке выглядит тонко.
    Но технический представитель завода сказал, чтобы я не парился (может и в прямом смысле слова, конечно) и строил из обычного 10,7 NF.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я строил всеми 3мя блоками, только другого производителя, по ощущениям и практике, самый тёплый пригоден только на 1 этаж, можно верхний, средний блок спокойно удержит 2 этажа, а самый холодный, как кирпич, и 4 этажа смело можно класть. бассейн у себя самым слабым сбацал.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Если у вас отопление магистральным газом и газосиликат в принципе не вызывает отвращения то стройте из блока 500 мм, со свесом блока наружу на 5 сантиметров. снаружи тонкослойная паропроницаемая штукатурка и будет у вас тёплый дом. А в приведённом вами пироге слишком сложно всё и да и дорого получится с учётом работы. А самое главное, 5-7.5 см блока внутри сильно не повлияют на тепло в доме.
  6. olek
    olek
    olek
    Тула
    А душа то и менталитет просит облицовки кирпичом, а тогда 500-й блок газобетона тоже не влезет.
  7. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Мой дом из ГБ Ytong D500 625х250х375 на клею. Два года стоят стены.
    Тепло и сухо. Пока без отделки.
    Зачем газобетон утеплять. Он и есть утеплитель.
    Кладите однородные стены из газобетона шир 375-400мм (по 35-45кг)
    или в два ряда 250+150=400мм т. к. легче класть.
    Наружную отделку стен сделаете через год-два
    штукатуркой или сайдингом или без всего оставите на потом.
  8. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    идея плохая, дорого, неэффективно, подводные камни.
    для вас экскурсия, в Рязанской области, в дом ГС 375, отопление ТП, жарко, цена 1000 р.
    нормальный монолит, выдержит и кирпич.
    цена, геморой, нюансы. Моё мнение не особо удачное решение.
  9. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    +1 Облицовка кирпичём это навечно, и голова не болит что штукатурка отвалилась, а стены теплее из газобетона сделать. Из керамблоков чуть холоднее и дороже, но экологичнее и понтовее, в общем когда можешь себе это позволить.
  10. olek
    olek
    olek
    Тула
    Попробую расшифровать:
    Дом построен из газосиликата (газобетона), толщина стен 375, теплые полы и всё хорошо. Верно?
    А наружняя отделка стен из чего? Газобетон можно без утеплителя и зазора облицовывать кирпичом?
    Если сравнивать две стены:
    керамоблок Браер 38см + 12см облиц. кирпич и
    газобетон Ютонг 37,5см + 12см облиц. кирпич.
    В случае приведенных данных о доме - что проще/эффективнее/надежнее?
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Проще/эффективнее - 2й вариант,
    надёжнее, экологичнее и долговечнее 1 варианту, но дороже
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Облицовка кирпичом, это дело вкуса. ИМХО. Да, кирпичом сделал и на века. А если захочется каких то перемен? Разбирать кладку и выкладывать другим цветом? Со штукатуркой проще, перекрасить весь дом не так и дорого при желании. Или другие варианты отделки придумать. Да и дешевле эти решения чем лицевая кладка из кирпича.
    А насчёт экологии настолько вопрос спорный, что и не стоит его поднимать.
    Понтовее, ну может быть, только вот как по этим понтам штробы прокладывать, ума не приложу.
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ни чего сложного, даже плазмы развесил, а вот в газобетоне тяжёлое вешать это труднее, но следующее здание (не жилое) собираюсь строить из газобетона, всё надо попробовать, да и экономить надо, деньги и газ.
  14. olek
    olek
    olek
    Тула
    Вы меня убиваете)
    21-й век на дворе, а лекарства от насморка и рецепта идеальной стены нет.
    Готов к переплате за керамические блоки, но боюсь получить проблем в виде холода с 38-м блоком.
    Внешнюю отделку крайне хочу кирпич (баварская кладка от Браера разве что ночами не снится). Но при этом умом понимаю, что, с точки зрения эффективности - штукатурка не хуже.
    Так газобетон + облицовочный кирпич вплотную - хорошо или нежелательно?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Газобетон с облицовочным кирпичом обязательно через зазор 5 см.
