Теплообменник в топки банной печи
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем прапорщик, 16.01.13.
  1. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    В субботу будем сваривать теплообменник в печь. Интересно какая форма теплообменника, наиболее быстро нагреет воду в баке ?
  2. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Лучше трубу над огнём-бак не прыгает, как вариант на стенке топки теплообменник.
    Да и какая печь глянуть бы не лишнее
  3. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Примерно так и сделали. Часть по стене, а часть над огнем. Испытание показали положительный результат. :victory:Стало лучше, чем было. Раньше труба была вдоль одной стены по диагонали. Грела воду долго 3-4 часа. Морозы стояли сильные, а вода не ушла со сливного краника (забилась ошметками накипи) ну и разорвало теплообменник, да еще в самом плохом для ремонта месте (в дальнем нижнем углу). Ну думаю, раз так произошло и грелось все равно долго, поставлю я в бак эл. тэн на 1.5 Квт с термодатчиком. Просверлил дыру в нержавке (бак для горячей воды 70 литров) д32 и поставил тэн. испытание показали неэффективность данной системы, нагрев 50 литров до 50 гр 3 часа :mad:. Поэтому и пришлось думать о восстановление теплообменника. Результат пока радует, а эл. тен пригодится летом, чтобы баню не топить а просто помыться. :)
  4. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Сейчас бак 70 литров нагревается за 1.5 часа до 60 -70 градусов .
  5. sfinx052
    sfinx052
    sfinx052
    Нижневартовск
    Добрый день господа! Нуждаюсь в совете, помогите.
    В печке Ангара 2012 существует встроенный теплообменник- это один (который по проекту должен отапливать КО с помощью 2-х секционных конвекторных батарей)
    и второй установлен как модуль трубы (7л), который должен нагревать выносной бак с водой~50л в моечной.
    Вопрос №1: Можно ли подключать пластиковые или металлопластиковые трубы к этим теплообменникам? Выдержат ли они температуру около печи в местах соединений или все таки придется около теплообменников ставить металлические трубы?
    Вопрос №2 Совместимы ли эти трубы с ТОСОЛОМ (для отопления КО, чтобы не разморозить)?
  6. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Видел у одного товарища, полипропилен от теплообменика. Правда года 2 назад. У себя от теплообменика до бака использовал гофру металическую. Мне кажется металическая гофра надежней .
  7. gaevoy80
    gaevoy80
    gaevoy80
    Томск
    А можно чертеж баньки, и теплообменника в печурки посмотреть?
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
  9. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Завтра доберусь до компа и нарисую, если интересно. Сейчас с телефона пишу.
  10. gaevoy80
    gaevoy80
    gaevoy80
    Томск
    Привет ну где фотки, чертежи?
  11. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
  12. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
  13. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Привет. Фотографию теплообменика сделать не получилось. Попробую нарисовать .
  14. gaevoy80
    gaevoy80
    gaevoy80
    Томск
  15. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    :hello:Добрый вечер. У меня Ангара-18 со встроенным теплообменником. От сгонов сразу поставил поворотные уголки и от них металлопластиком на верх под углом 45* идут 2 трубы (вход и выход) вдоль боковой стенки печи на чердак в 200 л. бочку. Нагревается бочка до кипятка за 2-3 часа при ХОРОШЕЙ топке. Вторая бочка на чердаке под холодную воду. Вывел в мойку МП трубы от обеих бочек, поставил шаровые краны, соединил тройником эти трубы, а на третий сгон поставил заглушку просверленную несколько раз 1 мм сверлом. Три года - полёт нормальный. Топлю до 100-115* :super:
