Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Олег, привет! Есть надрыв именно по замятию. По сухому не шьет. Но на это место попадает снег, может начать шить. Поэтому и писал про клеевую термоусадку.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поздно вечером запусти двигатель и в темноте смотри - шьёт или нет. Лучше способа не знаю... :) Термо может пробивать спокойно.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Запускал. Не шьет по сухому. Поэтому термоусадка предполагалась больше от влаги а не от пробоя.
    Ну вот и поработал новым снежником. Хорооооош, чертяка! Самое интересное, что по снегу на заблокированном диференциале разворачивается вообще без проблем. Разблокированный диференциал по ходу нужен только по асфальту ездить. Кидает отменно, снег даже консистенции пластилина ему пофигу. Порода сказывается.
    Ну и смешное фото сделал с Дензелом. Ковш Дензела меньше по размеру/высоте чем шнеки Ариенса.)
  4. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Какие ремешки поставил?
    И какой то защитный чехол-утеплитель аккумулятора или типа такого кожуха: https://entuziast-spares.ru/products/kozhuh-akkumulyatora-dlya-sgc4800218-zmd-10402618/?ysclid=m9fcpfrbtk410667 не будешь ставить?
    Доп. фары ставить будешь на ковш и козырек как на Ariens ST 32 PRO Kraken, а то как то не по фен шуй, на малыше стоит, а на большом нет: https://www.ariens.com/en-us/power-equipment/snow-products/special-edition
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С ремнями пока тяжко. Пришел А37 но даже не померял.
    Насчет чехла подумаю. Планируется что стоять будет на улице, поэтому есть чехол или нет разницы особой не вижу.
    Верхнюю фару менять не буду, махну только лампочку в ней на диодную. А вот с световой рампой на ковше точно озабочусь. Свет нужен, часто чищу потемну.
  6. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А на козырек не будешь ставить, туда наверное подойдет как на ковше малыша;)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    На козырек желоба выброса? Пока не решил. У меня есть привод лишний для него, скорее всего поставлю. Надо только найти аутентичный оригинальному выключатель. Боюсь это будет непросто.
  8. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Только если на разборе поискать.
    А сколько у него контактов 6?
    На Снеппере, Стиге, Симплисити и т. д. там стоят клавишные переключатели 6-ти контактные, подходят от стеклоподьемника Ларгус или вот такой: https://aliexpress.ru/item/1005003764925772.html?ysclid=m9fppluoah975249383&sku_id=12000037320432701
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Хотелось бы не нарушать общий стиль и поставить аналогичный сфотографированному. Вероятно надо поискать на разборке, но что-то подсказывает мне что шансов немного...
  10. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Может в атозапчастях поискать или у них:https://www.chipdip.ru/product0/8017147056
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет, не то, нужен 4-х контактный нефиксирующийся. Центральное положение тумблера это ничего не включено, крайние положения тумблера меняют местами + и - на выходящих контактах. Полный аналог кнопки стеклоподъемника только в виде тумблера. Мне кажется сейчас это далеко не самая важная проблема, чтобы уделять ей столько внимания.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А37 в сравнении с оригинальным ремнем шнеков подходит один в один. Посмотрим что будет когда поставлю.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Теперь ищу ремень хода.)
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Андрей не надо пока искать, замерьте сначала свой ремень, который установлен на снежнике.
    Возможно там такой же размер ремня, которые у тебе уже есть в наличии Z33,5, а если это так то тогда можно прикупить 3L 350
    А на шнек я бы лучше один из таких прикупил: 4L390
    https://www.ozon.ru/product/remen-klinovoy-4l-390-dry-back-sanlux-1261233116/
    или 4L-K-390 La VB972 (13×991 La): https://rutube.ru/video/b1e933dec12c467601d6112ad56301b3/
    На ул. Полярной (Садовые механизмы) он стоит 2 тыс. руб.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Надо проверить, не такой ли я ремень сдал.)
    Я мерял ремень хода, он 900 по наружке +/-.
