Ariens 2012 ST28DLE стоит ли брать?
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Мишулик, 16.01.13.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    А у соседей не спрашивал? https://drivebelt.ru/catalog/klinovye-remni/3l_4l_5l_dlya_sadovoy_tekhniki/klinovoy_remen_4l_400_contitech/?ysclid=m8vaxzdx1l379318885
    4L 410 длиннее на 25мм.
    Если А 38 подойдет тогда или искать 4L400 или покупать 4L390 он короче на 25мм:
    Ты писал, что есть запас большой по натяжению ремня, тогда он должен подойти.
    https://www.ozon.ru/product/remen-klinovoy-4l-390-dry-back-sanlux-1261233116/ или у них https://www.vseinstrumenti.ru/product/klinovoj-remen-sanlux-4l390san-9827414/?ysclid=m8vb3ib0ui417588876, на фото можешь не обращать внимание, оно у них неправильное,
    ремень такой же как на Озоне.
    Кстати красивый ремешок ставят на Мобил К (Ремень привода шнека 4L-K-390 La VB972 (13×991 La) на сколько он долговечен не знаю: https://rutube.ru/video/b1e933dec12c467601d6112ad56301b3/
    На ул. Полярной он стоит 2 тыс. руб.
    Можно было и не заказывать, у Вас 6шт. в наличии Z-33,5 и Вы их уже "обкатали" на младшем братике или они плохо зарекомендовали себя?
    Вариаторное колесо точно такое же как на моем старом мелком (тепрь уже) Ариенсе. Состояние колеса почти новое но боковина накладки потерта неправильно установленной тягой переключения скоростей. Это поправимо. Был протестирован диференциал, показал полную работоспособность. Блокировка диференциала присутствует и выведена не на курки а на ось левого колеса. Поворотная фишка имеет два фиксирующихся положения заблокирован/разблокирован. По крайней мере по асфальту диференциал мне очень понравился, поворачивает снежник как детская игрушка несмотря на огромный вес. Вообще хочу отметить его идеальную развесовку, для подъема ковша достаточно небольшого усилия пальцев. Также был осмотрен и проверен редуктор шнеков. Вскрытие пробки и проверка показала что масло в нем есть и оно не содержит стружки. Шнеки конечно огромные, по моему сантиметров 40, но в ковше шириной 81 см и высотой около того смотрятся пропорционально. Импеллер сварен из толстенного железа толщиной милиметра 4 и имеет четыре лопасти. Вкупе с его диаметром это обещает неплохую производительность по снегу.[/QUOTE]
    Вот так выгядит карбюратор на Ваш снежник и цена вроде как "коммунистическая":|:но вот какой срок доставки и во сколько это обойдется, это уже другой впрос: https://shopozz.ru/items/384298543886-carburetor-carb-for-ariens-924505-003250-st1332-dle-13hp-electric-32-snowblow
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это одни и те же ремни? Я проверял по длине, показалось что они существенно короче. Значит будет 7 штук про запас.)
    Зарекомендовали себя отлично.
    Сейчас сосед заберет его от Кулибина. Говорит что все сделал. Промывка и продувка карба с полным разбором. Заберем и проверим. Может и не пригодится. А еще и мой карб заказаный с Али приедет к майским. Донором будет.)
  3. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    На фото плохо видно, это что корпус или кожух с крышкой на аккумуляторе зеленого цвета?
    Нет, есть отличия, но несущественные в пределах допуска, а еще много зависит от производителя, у них свои допуски. Вот размеры ремней от разных производителей:
    Ремень хода 3L350
    Клиновой ремень 3L 350, CONTITECH
    Размеры и характеристики ремня
    Ширина bo мм 9,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6
    Эффективная длина Le мм 889
    Высота h мм 5,5
    Внешняя длина La мм 895,5
    Внутренняя длина Li мм 854
    Клиновой ремень 3L 350 DRY BACK, SANLUX
    Ширина bo мм 10,5
    Высота h мм 6
    Внешняя длина La мм 897
    Ремень хода Z-33,5
    Клиновой ремень Z 33.5 CONTITECH
    Ширина bo мм 10
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,1
    Высота h мм 6
    Длина RMA дюйм 33,5
    Внешняя длина La мм 890
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 875
    Внутренняя длина Li мм 852
    Клиновой ремень Z-33,5, MITSUBOSHI
    Ширина bo мм 10
    Высота h мм 5,5
    Длина RMA дюйм 33,5
    Внешняя длина La мм 887
    Расчетная длина Ld мм 872
    Внутренняя длина Li мм 850
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это похабная крышка на аккум из какой-то канистры. Оргинальная крышка черная была использована как поддон под аккум.
  5. AydarBattalov
    AydarBattalov
    AydarBattalov
    Хм, радует, что не я один некрофил. Сегодня купил Ариенс 624Е, такой же как у меня уже есть. Залез на Авито в 23 с чем-то вчера и тут продают, за 42 тысячи сторговались.
    Забирал с гаражного сервиса, который занимается обслуживанием техники разной.
    Двигло Текумси, заводится с полпинка. Звезду стальную родную недавно слизало, поэтому предыдущий хозяин и сдал, видимо. Сервис звезду поменял.
    Все детали на месте - даже наклейки из тканого материала, которые защищают краску на местах примыкания рычагов к ручкам, которые у меня уже давно ушли. И грипсы родные. Фрикцион только забыл проверить на оригинальность, хотя кольцо не сточенное в ноль. Тарелка целая.
    Состояние "сел и поехал".
    Да, немного есть отваливашаяся краска, но вообще не проблема, на своем было столько же ржавчины до первой покраски.
    Летом буду приводить в красивое состояние с разборкой/смазкой всего, кроме двигла, и покраской в родной RAL. Такие машинки не имеют право умирать раньше, чем конец света наступит.
    Настолько стабильно держит настройки 624Е, на движения мизинчика реагирует. Китаец Кайман, мой второй большой снегоуборщик, все-таки требует постоянной подстройки, чтобы идеально все работало.
    В общем, теперь у меня вместо двух боевых постов снегоуборщиков будет три поста. А то иногда в одном из мест при малом снеге лень тащить снегоуборщик, лопатой кидаешь от лени, спину напрягаешь. А тут будет стоять рядом в тепле еще один.
    Ни разу не встречал, чтобы на Ариенсах говорили про что-то, кроме родного красного масла Ариенс L3.
    У меня даже есть баночка, я по глупости покупал зачем-то. Потом начал по советам от пендосов заливать трансмиссионное 85W140.
    Предположу, что EP00 закачали, потому что сальники кончились и родное масло уходит.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых от души поздравляю с обновкой. Понимаю вас как никто другой! Эти аппараты делались как старые машины, инженерами а не маркетологами, тем более американскими, где принято что много железа это хорошо.
    И, коллега, чтож вы хвастаетесь без фоток, у нас принято бахвалиться с фотками. :)]
    Что касается масла в редукторе, то оно выглядит на все свои годы, поэтому и хочу заменить. Никаких потеков масла на редукторе не обнаружено, даже в остаточном виде. На край можно напрячься и заменить сальники. Есть у меня и GL5 85W90, есть и ЕР00. Мануал к данному аппарату настаивает на ЕР00, от того и сомнения гложут.
    ПС Картинка снизу скорее ко всем фанатам старой техники.)
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Пришли оба ремня, только что забрал из Озона. Завтра сравню.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А38 не подошел, он больше оригинального ремня привода шнеков по длине. При этом по ширине и высоте подошел идеально.
    3LK350 также не подошел на замену ремня хода. Он идентичен по длинне имеющимся у меня Z875LW и Z875LP. А они коротковаты.
    17437390962165673794214352561313.jpg 17437391188727153786988168777690.jpg 17437391649444860932052714951556.jpg IMG_20250404_071259.jpg
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Снова " качели" как и с младшим. :(
    Тогда смотрим А-37 (4L390) они короче на +-25мм
    Клиновой ремень A 37 13x940 Li / 970 Ld
    Ширина bo мм 13
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 7,8
    Высота h мм 8
    Длина RMA дюйм 37
    Внешняя длина La мм 990
    Расчетная длина Ld (Lw, Lp) мм 970
    Внутренняя длина Li мм 940
    Клиновой ремень 4L 390
    Ширина bo мм 12,5
    Ширина внутренней грани ремня bi мм 6,7
    Эффективная длина Le мм 990,6
    Высота h мм 8
    Внешняя длина La мм 991,1
    Внутренняя длина Li мм 940,6
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Заказал А37. Чот он как-то подозрительно бюджетно стоит от Toyo power, целых 404 рубля. :)] Колеса данной марки я очень уважаю, надеюсь и тут не подведут.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо большое, буду иметь в виду когда порвется стоящий ремень шнеков. На самом деле нет большой проблемы с ремнем шнеков. Подошел купленный из наличия в местном магазине. Это я уже страдаю перфекционизмом.
    Больше проблем с ремнем хода. Вчера еще раз перемерял имеющиеся ремни и стоящий. Тот что стоит, оригинальный, 900 мм по наружке, ширина 10, высота 8. Имеющиеся ремни от мелкого ариенса 900 по наружке, ширина 10, высота 6 и 5 мм. Может быть поэтому я решил что они не подходят, уже сам сомневаюсь.)
    Есть еще одна пара ремней. 10 ширина, 8,5 высота, 890 по наружке (мерял кривой жесткий ремень рулеткой, мог ошибиться в плюс). Ниже фото маркировки. Они, как я понимаю, будут коротки, надо проверить.
    Еще интересное зажигание. Сменить отдельно ВВ провод со свечником нельзя, как я понимаю. ВВ провод серьезно поврежден кожухом и неграмотной проводкой в непредназначенном для него месте. Думаю выкрутить свечник с провода, ну он-то должен выкручиваться, и надеть на поврежденное место термоусадку клеевую пару слоев.
    Почему-то не дает второе фото катушки вставить. Вот такое сообщение выскакивает.
    Нет никакого лимита на количество фото в сутки или от пользователя? Про восемь фото в одном посте знаю.
    17438317136602451723300403676597.jpg 17438318268863601259098042774227.jpg 17438319022912973699118871583911.jpg
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Стал искать катушку под замену. Очень странная вещь выясняется. Двигатель у меня OHSK, судя по наклейке на двигателе. Смотрю катушку для него а она отличается от моей размещением отверстий крепежа катушки к корпусу двигателя. Зато один в один катушка зажигания от двигателя OHV. Франкенштейн какой-то, наверное под конец месяца собирали, план гнали.)
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Вот и у меня такое подозрение вкралось, когда с ремнями начались "качели":)
    Но ты попробуй ремень хода 3L 350 который у тебя есть, у него внешняя длина мм 897 и он как раз бьется по деталировке, такие ремни подходят на родственные модели ST1232 и ST1336 и не только;)
    Раз такая "сложная" замена ремней, я бы ставку сделал на ремни серии L, они получше будут чем серия А.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Привет Андрей, точно перфект напал на тебя, ремни в запас согласен, а катушке ничего не будет, там провод просто помят, разрыва нет, если я правильно понял.
