Нужен совет по поводу марки и сечения кабеля
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Sergezz, 16.01.13.
  1. Sergezz
    Sergezz
    Sergezz
    Пермь
    Доброго времени суток, есть такая проблема, старый дом (хрущевка), старые алюминиевые провода в стенах, решил кинуть медный провод на кухню и ванну, но решил посоветоваться какой лучше провод купить (марка и сечение)
    и так потребители:
    кухня: электрическая духовка, электроподжиг газовой варочной панели, холодильник, чайник, микроволновка, вытяжка, другие электро приборы (миксер, блендер, ноут)
    ванна: (водонагреватель+стиральная машина) или (насос+гидроаккумулятор+стиральная машина)
    соответственно я хочу тянуть 3 провода
    1. сечение 3.5 мм^2 ванна: водонагреватель+стиральная машина
    2. сечение 3.5 мм^2 кухня: электрическая духовка
    3. сечение 3.5 мм^2 кухня: холодильник, чайник, микроволновка, вытяжка и прочее
    прошу опытных в этом деле покритиковать и посоветовать
    1. сколько проводов тянуть
    2. какие потребители подключать на каждый провод
    3. марку и сечение каждого провода
    4. силу тока автоматов на каждый провод
    заранее спасибо за ответы :)
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Так то такого сечения не существует, но ход мысли правильный. Либо до этажного щитка вести один провод например 6 квадрат, в квартире установить минищиток и от него уже вести к мощным приборам, и в будущем от него подвести провода на розетки в комнатах и свет.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сплошные правильные мысли!
    Начинать надо оттуда, ибо в квартиру тоже идёт неизвестно что.
    А ещё просится и схема правильная... в общем, капремонтом пахнет! :aga:
