Вентиляция двух санузлов
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Jino, 16.01.13.
  1. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    Здравствуйте! подскажите как лучше организовать вытяжку в двух санузлах.
    Исходные данные:
    стены из пеноблока + мокрый фасад с утеплением 100 мм ПСБС
    сверху: натяжной потолок, деревянные балки и 250 мм роквул, холодный чердак, и заготовлен проход через металлочерепицу.
    В обоих санузлах есть окна
    Хочу поставить вертикальные пластиковые вентканалы сквозь утеплитель, пройти потолок, и поставить вентиляторы на выдув.
    Боюсь, что в морозы может потечь на вентиляторы конденсат. как сделать правильно?
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Утеплить вентканалы на чердаке минватой, поставить сборник конденсата возле вентилятора.
    Не проще, будет установить вентилятор с обратным клапаном через стенку?
  3. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    через стенку на улицу сразу?
  4. vpz
    vpz
    vpz
    Да.
  5. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    А как сделать правильно чтобы не было конденсата?
  6. vpz
    vpz
    vpz
    Не совсем понял вопрос про какую вентиляцию разговор, с вентилятором или с трубой через крышу.
  7. Jino
    Jino
    Jino
    Подольск
    С вентилятором на улицу
  8. vpz
    vpz
    vpz
    Делаете небольшой наклон в несколько градусов, трубы с вентилятором из помещения на улицу.
