1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Каркасный дом 5х14 в один этаж. Строю сам
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Curioso, 16.01.13.
  1. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Добрый день.
    Решил создать тему, посвященную стройке моего небольшого дома. Строительство веду сам в свободное время. Готов услышать конструктивные советы и замечания. В свою очередь отвечу на ваши вопросы. Итак, по порядку.
    Участок 6 соток (20х30 метров). Год назад снес старые строения и начал строительство дома
    "три в одном", т. е дом - баня - гараж под единой крышей.
    Разровнял место застройки, отсыпал ПГС. Разметил отверстия под стойки фундамента. См. фото. Сварил стойки-сваи. Квадратная труба 10х10 с приваренной снизу пятой диаметром 30см.
    Покрасил в несколько слоев. Вызвал ямобур и за 1,5 часа мне высверлили 30 отверстий глубиной 180см. Засыпал щебня и утрамбовал. Поставил стойки, засыпал ПГС с послойной трамбовкой. Сверху стойки обварил 63-м уголком. За лето сварил гараж. Ближе к концу года купил пиломатериал и за январские праздники поставил каркас. Пока не целиком, но дом уже начал вырисовываться. Каркас из 20-й доски. Пол, перекрытия - та же 20-я доска.
    Ниже исторические фото:
    уч1.jpg Изменение размера уч2.jpg Изменение размера уч3.jpg Изменение размера уч4.jpg Изменение размера уч5.jpg
  2. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Продолжение фотографий.
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Фундамент вообще без бетона, его нет ни внутри ни снаружи ? Как там у вас с УГВ и грунтами, насколько оправдан выбранный вариант ? Винтовые сваи хотя бы закрутить до упора можно, то есть, до заведомо плотных "несущих" слоёв.
    Какие меры планируется предпринять, чтобы каркас стал одной жёсткой конструкцией ? Ведь единой обвязки всех стен сверху и снизу с врезанными в неё разнонаправленными укосинами, как видно, нет ?
  4. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    И еще вопрос дополнительно: а почему выбрали вариант строительства не по платформе, а балун?
  5. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Понравилось как на машине закрутчика установлен тент от дождя и солнца из зонтика;)
  6. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Бетон использовался только для заполнения труб. Про грунтовые воды могу сказать так: в маленькой лунке на глубине 170 сейчас виднеется вода. Не лед, а вода. Насколько высокий или низкий УГВ в моем случае ? Грунт пучинистый. Забор, поставленный в этом году, выпер в зоне калитки на 5 см. Основа забора - 89 труба забитая в пробуренное отверстие диаметром 8см. Глубина трубы в земле 120 см. Вопрос про винтовые сваи я очень хорошо изучил. Брать приварные лопасти принципиально не хотел. Как вариант, смотрел литой наконечник с целью самостоятельной приварки, но остановился на собственном варианте. Нисколько не пожалел. Морозы были, на участке грунт скован, фундамент не двинулся ни на сантиметр. Или двинулся но весь с гаражем и строго горизонтально). Проверял лазерным нивелиром. Понятия плотного слоя для винтовых свай - это рекламные слоганы продавцов.(Мое личное мнение). Про жесткость конструкции, прошу уточнить. Какая требуется дополнительная обвязка ? Что с укосинами? Сейчас нет ни стен, ни соответственно требуемой жесткости по глубине дома (5м). А стенку длиной 14 метров с моим количеством укосин считаю жесткой конструкцией. По передней части укосины еще не все врезаны.
    Про платформу я знаю, а вот "балун" - это видимо мой вариант. Просто, ранее не слышал такого слова. Скажу сразу, что стройку веду один. Помощников не привлекаю. Ставить по одной стойке не сложно, а вот стену тягать я не в силах.
    Кстати, хочу сказать, что очень помогают при стройке уже подготовленные чертежи. Т. е вечером на компьютере набросать, подумать что -куда, а днем уже реализовывать намеченное. Чертежи примитивные, но они помогли мне не тратить "ценное" дневное время на различные обдумывания (типа - с какой стороны бить доску, какого размера, что с чем стыковать и какого размера делать выпил).
  7. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Curioso, про чертежи всё правильно говорите!
    Только вот обвязочный брус тонковат. 100х150 что ли? Чего 200 (по высоте) не положили? Прогнётся ведь под весом перекрытия и кровли всё, а пролёты между сваями у вас далеко не метровые.
  8. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Нижний брус 100x200. Лежит на 63-м уголке. Расстояние между стойками 1,5 метра.
  9. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    А, ну если на уголке, то может и ничего.
  10. oleg1979
    oleg1979
    oleg1979
    Вы молодец. очень оригинально придумали.
    Интересно как перезимует. пишите...
  11. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    А какая планировка у этого дома?
  12. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Планировка выглядит приблизительно так.
  13. Guffych
    Guffych
    Guffych
    Странно что никто еще не спросил, спрошу я, :) почему такой нестандартный формат дома 5х14, а не скажум 6х14, ведь доски идут стандартно 6м длина.
    Да и ваабще дом выходит неслабо так длиным, :) или у вас уже распланирован участок по застройкам ?
  14. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Guffych, Доска 6 метров с идеальными торцами пошла на потолок. Доски с торцевыми дефектами резались до 5 метров и клались на пол. Но кроме этого очень многое завязано на гараже. Гараж 7 метров, и дом в 5 метров гармонично покрывается стропильной системой.
    Есть вопрос! Какой смысл в таких перемычка и стоит ли их делать если пол будет из шпунтованной доски ? Фото взял из интернета.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Общее укрепление пола + распорки от скручивания лаг. Но на фото по-моему не очень правильно.
