РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Увидел у знакомого необычный способ отделки пенобетонного фасада. Он взял клей для плитки и попробовал самостоятельно оштукатурить фасад из пенобетона (без сетки, прямо намазал клей на газобетон). Получилось грубо и неровно. Тогда он накатал на еще не застывший клей хаотичный рисунок при помощи резинового валика с рисунком. Потом покрасил фасадной краской. Получился креативный фасад и выглядит весьма не плохо. Вопрос к специалистам? Сколько такой фасад простоит и какие могут возникнут проблемы?
Ячеистый бетон намокает, диструктирует и падает вместе со штукатуркой, можно фильмы про войну снимать
" Предсказание" от nadegniy, понятно. Интересно, а другие мнения будут? Клей для плитки, кстати, использовался тот который рекомендован для басейнов т. е. с содержанием полимера (типа Мовилит-Неолит) не менее 4,5%.
Вот мой цоколь утепленный ЭППС 100мм, отделка клеевой состав (БИРСС) армированный сеткой, в первый год гидрофобизатором пропитал, уже две зимы прошло, нет ни одной трещины! А в чем проблема короед нанести на клеевой состав, слой 2-3мм, расход по деньгам минимален...
Вопрос в том, сколько лет подержится хороший клей для плитки на фасаде из газобетонных блоков? Только клей и больше ничего. Ни сетки, ни штукатурки.
Для фасада нужны другие характеристики, не клеевые. Может стоит сделать по технологии? http://www.n-dom.ru/company/licenses/
Денис, Вы же работали в Сенержи и лучше других знаете что любая штукатурная или клеевая смесь, как бы там она у церезита не называлась, состоит из пяти компонентов (цемент, песок, полимер, загуститель, вода) ВСЁ. Нет там больше НИ-ЧЕ-ГО. Какой бы номер они не присвоили своей продукции, разница будет только в процентном содержании полимера и загустителя. Так почему-же, как Вы говорите, церезит на мокром фасаде стоять будет, а клей нанесенный на пенобетон нет? Что произойдет с пенобетоном если он закрыт слоем клея от воздействия внешних факторов?
Если клей на пенобетон напрямую, без буфера из утеплителя, - то, думаю, что такая отделка отлетит. Если не после первой зимы, то после второй.
