Гидроизоляция подвала изнутри заливкой нового слоя
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Айдар357, 16.01.13.
  1. Айдар357
    Айдар357
    Айдар357
    Казань
    Имеется фундамент из ФБС, видимо не очень получилась гидроизоляция снаружи - после сильных ливней между швами плит и кирпичной кладки просачиваетсмя влага. Вопрос в следующем можно ли сделав внутри подвала несъемную опалубку из экструдированного пенополистирола сделать заливку с добавлением в бетон (или керамзитобетон для лучшей теплоизоляции) состава типа Адмикс толщиной слоя около 8-9 см.
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Стены можно замонолитить (без керамзитов),Помните что Адмикс любить пропорцию, если ошибетесь то все насмарку. Не лучше ли тогда Вам без монолита обработать стены пенетроном в тандеме с пенекритом
  3. Айдар357
    Айдар357
    Айдар357
    Казань
    В любом случае хотелось утеплить подвал и облагородить отделкой пластиковыми панелями, т. е. это все равно профиля для ГКЛ и утеплитель между профилями и блоками ФБС. А заниматься разделкой швов между ФБС, их заделкой и оштукатуриванием более трудоемко, чем заливка бетона с добавкой в зазор между ФБС и утеплителем. А точно нельзя добавлять керамзит мелкой фракции в бетонную заливку (хотелось каким-то образом совместить гидроизоляцию с дополнительным утелением)?
  4. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Пенетрон действует только в цементном составе, добавляя керамзит Вы рискуете все испортить, так как можете создать канал для воды
  5. Айдар357
    Айдар357
    Айдар357
    Казань
    Но ведь в бетоне тоже используется в качестве наполнителя либо гравий, либо щебень, почему нельзя легкий и теплый керамзит?
  6. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    Согласен с Вами что в бетоне в качестве наполнителя используется гравий и щебень, у ных (гравий щебень) прочность от 1200. Керамзит просто женная глина, пенетрон просто бесполезен перед глиной
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не плучится если просто залить. Там между слоями бетона будет "холодный шов", а он никогда герметичным не бывает. Так что наилучший вариант - использовать гидропломбу для щелей и проникающую гидроизоляцию поверх всего этого. Правда ГИ тоже вся разная. Не имея ничего против адмикса, на остальные материалы я бы не смотрел. Взял бы что то поновее и надежное. Мне нравятся энекриты. Но это на вкус и кошелек каждый выбирает сам.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
