Универсальный котел (КЧМ-5) или Газ+печь
Тема в разделе "Универсальные котлы и горелки", создана пользователем Binomus, 16.01.13.
  1. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Добрый день!
    Помогите с выбором. На заданный вопрос в ветке про печи пока ответов мало. Может здесь кто подскажет.
    Ситуация следующая:
    Кирпичный дом 80 кв. м. в деревне, год постройки 1950. В доме есть газ.
    Делаю ремонт и никак не могу сделать выбор схемы отопления (с резервным источником тепла):
    1. Можно поставить универсальный котел (выбор пал на КЧМ-5). В основном топить газом и в случае чего - дровами.
    2. Можно поставить газовый котел, а для резерва сложить печь.
    Критерий по которому планирую сделать выбор - количество потребляемых котлом и печью дров за сутки.
    Так по печи для -30С требуется всего 2 топки по 12 кг.(при идеальных условиях)
    Кто может подсказать по КЧМ на дровах. Как часто надо его топить и сколько уйдет дров?
    Выслушаю и другие варианты по реализации отопления с резервированием.
    Заранее благодарен.
  2. Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    Юрий Юрьевич Н
    МО Троицк
    Наша компания занимается котлами КЧМ. Скажу Вам так... На дровах это очень прожорливый товарищ. На угле не так. На газу у него хороший расход (в смысле экономичный)
  3. Dimmitryi
    Dimmitryi
    Dimmitryi
    Красноармейск
    Добрый день. Эксплуатирую КЧМ 3-й год. Прошлый сезон проживал в доме (100 кв. м, пеноблок+утеплитель пенопласт 200 мм) с ноября по март. Топили комбинированно: уголь-дрова.Загрузка топки оптимально каждые 5-8 часов, можно и через 12, но температура в этом случае падает. За отопительный сезон ушло дров 3 куба, и 2,5 т угля, учитывая сильные морозы этой зимой и постоянную температуру в доме не ниже +22.Так что особо экономичным котёл не назовёшь,но в качестве резерва может быть сойдёт.
