Перекрытие пролета 6 метров в каркасном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krugvbg, 16.01.13.
  1. Krugvbg
    Krugvbg
    Krugvbg
    Петербург
    Добрый день! подскажите, как правильно обустроить потолок в комнате размером 6 на 10 м, не используя перегородок, какую доску или балку выбрать? дом каркасный, чердак планируется не жилой и холодный с утеплением на 350-400 мм роквул, подшивка изнутри гипрок. Изначально планировалось утепление по стропилам, но как то высоко получилось (4.8 м. в коньке и 3.4 м. по наружней стене),да и наклонный потолок особо не понравился.
  2. Еренков
    Еренков
    Еренков
    Чита
    Утепляйте по стропилам... А дальше подвесные какие захочется. хоть в пять уровней...
  3. Krugvbg
    Krugvbg
    Krugvbg
    Петербург
    Хочется сделать прямой на высоте 3 метра в чистоте
    Хочется прямой и на 3 метра в чистоте
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    А межэетажные перекрытия реально сделать из дерева в каркаснике пролёт 6 метров? Чтот ничего не нашёл тут
  5. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Что говорит Библия.
    Таблица Б-3
    Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия.
    Неэксплуатируемый чердак
    Для пролета в шесть метров варианты:
    Сечение балки, шаг балок, пролет в свету
    38х184, 300мм, 6.44м
    38х184, 400мм, 5.85м
    38х235, 600мм, 6,52м.
  6. Arsln
    Arsln
    Arsln
    Астрахань
    Доброго времени суток дорогие форумчане! Пришло время перекрывать дом 12*12. Пролет под балки 6 метров! Посоветуйте какими лагами перекрывать? Расстояние между ними, толщина, ширина, высота? Планируется сверху мансарда, но не сразу.
  7. Arsln
    Arsln
    Arsln
    Астрахань
    А если будет мансарда?
  8. Lyulia
    Lyulia
    Lyulia
    Размеры смешные...
    Для утепления 15-20см:
    Доска 50*200 с шагом утеплителя. Соединять обязательно, чтобы доски не гуляли. Можно проставки из той же доски 50*200, чтобы получались как бы буковки "Н". На пролете нужно будет сделать не одно, а 2-4 таких соединения (пролеты по габаритам утеплителя, чтобы плотно входил).
    Также неплохо подвязать лаги к стропилам. Это вообще оптимальный вариант.
    Если автор хочет утеплять 30-40см, то можно сплотить две доски в высоту (от 2 по 150мм до 2 по 200мм и получить высоту 30-40см.) Такие балки обязательно двух с другом увязывать, можно верхней и нижней обрешеткой, в таком случае подвязка к стропилам не нужна. Ну только если для того, чтобы стропила усилить, а не перекрытия.
    Две доски собираются в высоту на фанеру, osb, рейки, тонкую доску, что угодно. Главное с двух сторон.
  9. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ага, оборжаться с этого СП, да и только.
    Врете. Для ненесущего перекрытия с пролетом 6000 шаг 600 многовато будет.
    Снова врете. Это абсолютно бессмысленно и вообще недопустимо.
    Еще раз врете. Никто и ничто не мешает укладывать утеплитель на холодном чердаке поверх балок.
    Садитесь, оценка 2. Завтра родителей к директору.
