1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите разобраться с коллектором тёплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krievs, 16.01.13.
  1. Стабел
    Стабел
    Стабел
    Белгород
    На мой взгляд самая оптимальная переделка mix_shema.gif Датчик температуры есть, насос есть, коллектор есть
  2. Стабел
    Стабел
    Стабел
    Белгород
    На мой взгляд самая оптимальная для вас схема Посмотреть вложение 1180820
    Насос есть
    Коллектор есть
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если у Вас в систему неразбавленный теплоноситель, а это в Вашем случае этиленгликоль, то теплый пол прогреть будет очень трудно из-за того, что этиленгликоль имеет теплоемкость в 2 раза меньше чем вода и следовательно расход через петли нужен в 2 раза больше, кроме того он обладает в несколько раз большей вязкостью и поэтому расходомеры будут завышать расход..например при 1,6 л реальный будет не больше 0,8 л, итого подвод тепла падает минимум в 4раза! по сравнению с водой...
  4. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Головка термостатическая находиться в отверстии под названием "вентиль" (по немецки)
  5. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Не получается открыть вложение.
  6. Стабел
    Стабел
    Стабел
    Белгород
    Спорить не буду нужно подробное фото о узла.
    Там 2 одинаковых сообщения. Второе не смог удалить.
  7. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Сделаю детальное фото узла на днях, и будем колдовать дальше:) Я конечно же не сомневаюсь в вашей компетенции, но радикально перебирать узел я пока не готов. В самом начале этого диалога MAD DOG выложил фотографию рабочего узла похожего на мой, значит схематически всё вроде бы правильно. Да, и разобрать всё я всегда успею, время ещё есть:)
    Но ваша схема взята на заметку, спасибо:)
  8. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :super: Пирятно слышать подтверждение своих слов. Это я про насос. А вообще создаётся впечатление что мы тут одно и тоже по 5 раз пишем:ogo:
  9. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Наполнение установок с принудительной циркуляцией сначала выполняется водой приблизительно на две трети от требуемого ее количества. Затем добавляют Fritherm и доливают воду до полного заполнения системы. Fritherm полностью смешивается с водой за несколько часов циркуляции через насос.
    Это я вычитал с Вашей ссылки. Вы это видели? :close:Если на бочке написано Fritherm -20 то всё в порядке. Граница замерзания -20.4С и ни чего разводить не надо. У Вас что написано?
  10. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Да, у меня написано -20. Я звонил сегодня в эту контору, сказали, что ничего разбавлять не надо.
    А 4то по поводу насоса? Что значит правильный насос? Как его подобрать? :faq:
  11. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Применяя бытовой антифриз необходимо знать: • Антифриз по сравнению с водой имеет в 4—5 раз большую вязкость и на 10% —15% меньшую теплоемкость и теплопроводность. Эти теплофизические свойства необходимо учитывать при подборе циркуляционного насоса (по производительности с запасом на 10%, по напору на 60%) и отопительного оборудования.
    • Антифриз имеет коэффициент температурного расширения больше, чем у воды. Это свойство необходимо учитывать при подборе расширительного бака не менее
    15-20 %от объема.
  12. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    :super:
  13. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Господа вы издеваетесь? :mad: Вы можете мне сказать какой мне подходит насос? В программах которые я смог найти в сети написано что 25/6 хватает с головой.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Максимум что вы можете поставить 25/80. Его и ставьте.
  15. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Ого-го... 350$ не хило, учитывая что может и не сработать:)
