1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Помогите разобраться с коллектором тёплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Krievs, 16.01.13.
  1. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Вопрос РУССКОМУ: посмотрите на приводе где стоит головка, нет ли случаем стрелки?
  2. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Обязательно посмотрю, а вот могу ли я её снять, и сам по нажимать штырёк?
  3. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Я Вам выше всё писал про понажимать, читайте внимательнее. И про снятие тоже.
  4. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Позвольте не согласиться, ведь к датчику термоголовки поступает уже охолождёный ТН, после того как он смешался с обраткой. Почему головка перекрывает подачу?
  5. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Головка работает в режиме пульсаций пока не выйдит в рабочий режим. Прикрыла - открыла.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Дык не понятно, что вас не устраивает? Узел смешения работает. Приходит 55 смешивается, обратка 27. Я бы даже сказал высоковата. Циркуляция в петлях есть?
    судя по поплавкам есть. Все вроде у вас работает.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А Вы представьте работу этой головки в этой схеме как у вас. Вы подключили подачу к обратному коллектору (нижнему). ЦН работает качает холодный ТН по ТП термоголовка открывает подачу в коллектор (обратки), в коллекторе происходит смешение обратки и подачи (причем в какой пропорции не известно) но предполагаю что смешения практически не происходит а горячий теплоноситель напрямую идет в ЦН после него стоит датчик термоголовки он нагревается и перекрывает подачу, цикл повторяется и соответственно ТП греть не будут.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Не морчьте человеку голову. Все там смешивается как надо и в нужной пропорции. Для этого и стоит термоголовка, именно для пропорции. А то что не смешивается это уже вообще перл.
  9. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Я об этом пытаюсь и сказать человеку. Читайте выше). Дальше регулировка. :flag:
  10. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    Юрген72 это так имхо? Или так бред? Вы хоть один узел смонтировали? Давайте лучше поговорим о погоде :super: У Вас мороз? А у нас да.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я смонтировал уже не один узел, просто монтирую по другой схеме. И проблем не бывает. Объясните мне где я неправ, желательно со схемкой, а монтирую я вот так: Фото0669.jpg
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А я бы подачу оставил сверху, обратку внизу, термоголовку снял на время (хотя возможно стоит какой нибудь картридж типа как в унибоксе и тогда полного открытия не произойдёт)
    и начал бы с первой скорости насоса ТП и увеличил бы скорость насоса котлового.
  13. Krievs
    Krievs
    Krievs
    Когда была подача с верху, обратка с низу я пробовал разные манипуляции с насосами, ничего не помогло. Будем надеяться, 4то проблемы в термо головке, на выходных проясню ситуацию.
  14. DFOR
    DFOR
    DFOR
    Даугавпилс
    У Вас всё правельно. Смешивающий узел стоит ДО ГРЕБЁНКИ. Всё логично и понятно. Если у Вас стрелка на насосе смотри слева направо, то датчик головки должен стоять ЗА НАСОСОМ:um:.Иначе вы мерите температуру по обратке. И в полы заходит любая температура, хоть 90 градусов. Дальше надеюсь обьяснять не надо?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня действительно датчик стоит на обратке, но высокая температура может зайти только в момент запуска ТП (а это можно избежать правильным запуском системы), в процессе работы ТП повышенная температура туда не пойдет, а контроль за работой ТП осуществляется по термометрам установленным на коллекторах. Фото0579.jpg Кстати, на этом объекте смесительный узел установлен в подвале, а ТП на 1-м этаже. завоздушивания не происходит, контур в ванной комнате проходит через полотенцесушитель, и все работает.
