Где посмотреть проекты гаража?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем serg334, 16.01.13.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Не коротко 5 метров? Думаю 3.5*6 себе построить, но это внешние размеры. Скорее всего из шлакоблока толщиной 20 см.
  2. maratovich
    maratovich
    maratovich
    Петропавловск-Камчатский
    Имхо гараж должен быть не менее 5х7 под одно авто
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Правильно говорят, гараж может быть любым - это как дом, каждый выбирает по себе.
    Во-первых, если речь идет о даче, то нечего особо заморачиваться - это по-сути стояночный гараж.
    А если речь идет о городском гараже, то тут все гораздо серьезнее.
    Это в первую очередь место хранения авто, отсюда надо исходить, т. е. гараж должен быть надежным - кирпич, бетон и металл (никаких деревянных перекрытий и ворот с калитками).
    Далее, скат на крыше, если есть возможность лучше делать в сторону задней, либо боковых стен, так как если скат будет в сторону ворот, то будет постоянная проблема удаления наледи перед воротами в осенне-зимне-весенний период. Еще из общего, если есть возможность выбора ориентации гаража, то нужно учесть розу ветров в зимний период, гараж надо располагать так, чтобы ворота были с наветренной стороны. В противном случае зимой (особенно если ветер будет дуть со стороны задней стены гаража) перед воротами всегда будет образовываться сугроб иногда нехилых размеров.
    По размерам тут каждый выбирает под себя и свои интересы (но если есть возможность всегда надо стремится к возможному максимуму). Лучше рассчитать на то, чтобы могли встать две машины, мало ли, сейчас у вас нет второй, а потом у жены появиться или катерок задумаете приобрести, квадроцикл, снегоход, короче надо рассчитвать на будущее, потом фиг переделаешь.
    К примеру, если вы любитель чего-нибудь делать своими руками, то лучше сразу спланировать техэтаж (это по сути еще одно помещение размером с гараж, но ниже уровня земли. Он одновременно выполняет фунцию смотровой ямы, помещения для хранения нужных аксессуаров (комплект резины, канистры, наружного багажника, всякой садовой техники, да мало ли чего нормальному владельцу авто и дачи надо), а также рабочего места (верстак с нужным инструментом).
    Далее, если вы садовод, то очень полезно сразу спланировать и погреб, где будете хранить картофан, капустку и всякие соления (моя жена еще забивает его на зиму корнями всяких цветов).
    Это так, по минимуму (что есть у меня).
    Далее если вы совсем фанатик гаражного хобби, то можно спланировать "комнату отдыха" - второй этаж, обрудовав ее по своему вкусу (телевизор, компьютер, мягкая мебель, камин), сейчас даже делают сауны.
    Есть такие у меня соседи по гаражу - прямо не гараж, а целый оздоровительный комплекс.
    И все, молодцы, своими руками отстроили.
    Добавлю у меня гараж теплый, в кооперативе с центральным отоплением, а значит есть вода, поэтому у всех минимойки - это очень удобно, но если у вас нет возможности провести тепло, то можно сделать отопление автономное от электричества - выгода в возможности регулирования теплового режима, но недостаток - нет воды.
    В общем вариантов много.
    Еще добавлю, уже давно оборудовал гараж GSM-сигнализацей, установлен датчик удара и концевик на воротах, датчик объема и датчик дыма (противопожарный) - так как-то спокойней.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ну и что. Крыша ведь не соломенная будет?
  5. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
  6. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Я писАл про внутренние размеры (условные зоны).
    В Вашей задумке 3,5 - 0,2 - 0,2 = 3,1 маловато... Сейчас у меня гараж с внутренними размерами 3,8х (5,6 - 0,5 стеллаж по задней стене) т. е. в чистоте 3,8х5,1.
    3,8 - нормально
    5,1 -на пределе,
    Но я указал не размер в чистоте, а размер "зоны".
  7. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Как уже правильно подметили, гараж как и дом может быть любой формы и материалов. Так что надо говорить конкретно. Крыша может быть как плоская так и в объеме шалаша можно получить достаточно места для парковки авто. Односкатная, 2-скатная, вальмовая итд. В одну, другую сторону или диагонально. Вс е в уме заказчика, сделать можно все.
  8. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
  9. serg334
    serg334
    serg334
