Косяк с мурлатом. Трещины в стенах. S. O. S
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГореловЗахар, 16.01.13.
  1. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Поставили двускатную крышу. Мансарда с высотой стен под муэрлатом около 1,6м. Франтон из пеноблока. Делали летом, когда был на морях. Под муэрлатом эти строители-уроды не стали делать армопояс, а просто притянули к кладке "на скрутках" катанкой. Тааааак вот...всё бы ничего, но мурлаты начали немного разъезжаться в стороны (длина 11м, т. е. 2 бруса по 6 м скреплены шпильками примерно посередине) под собственным весом видимо, появилась трещина на схеме справа, а вторая трещина (в другой стене) появилась после снегов.
    Стропилы без подпор, а с растяжками (или как они правильно называются)
    Вопрос к знатокам: Чё делать с кровлей? Как думаю, совсем не строитель.
    1. под конёк, точнее растяжки по всей длине подпоры дабы снять со стен нагрузку
    2. Стянуть мурлаты в 4-6 местах. Хотб временно
    3. Весной стянуть по периметру дом снаружи ..под мурлатом по углам "уголки 50-70" и арматурины, струбцины. Всё это кино заштробить и утопить в стену (благо пенобетон). Затем штукатурка по сетке снаружи.
    Что не так (хотя куда уж дальше)...советы, рекомендации ОТ ЗНАЮЩИХ и кто сталкивался с проблемой. Как правильно теперь всё исправить. В ощем знакомый строитель сказал, что все трещины выше первого этажа- ерунда и лечаться...как-то так.
    Знающие подсказали, что херни эти - ригеля ...короче они довольно низко установлены- это вроде ках хорошо и прочно...и их аж по 2 шт на каждой стропиле. Дело не в бабине, а в отсутствии армопояса...к тому же сетка армирующая не использовалась принципиально..может и зря..хотя может и это не помогло бы при отсутствии армопояса. Короче, мужики, горюю я ..хочу сильно в этом году въехать..осталось по-мелочи: газ подвести, электрику по дому, сантехнику, тёплые полы, всю внутрянку, снаружи ..скважины-септики...ну и разобратьс с этими трещинами
  2. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Фотографии конечно бы посмотреть
  3. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
  4. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
  5. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    спасибо. Но меня всё запущенней...крыша стоит..на этапе установки конечно б нафиг разобрал всё и переделал... теперь главный вопрос- стены то не рухнут?...до весныбы...там всё поправим
    да, ширина меня в аккурат 8 метров, даже 7,8 м...
  6. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    Не совсем понял как вы хотите стянуть?
  7. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    1. Мурлаты -это временно, до весны
    2. Под ригеля домкрат тонн на 10, поднимаем, выравниваем, перекуриваем это дело
    3. Снаружи под подоконниками по периметру штрабим 5х5 см или 10х10 туда арматуру
    4. на углах дома эта арматура стягивается типа струбцинами
    5. Стянули, отпускаем домкраты и т. д...типа армопос только снаружи выдыхаем.
    6. периметр хреначим раствором по крепче.
    В "старой деревне" таким образом стягивают трещащие дома, но те из-за фундаментов, у меня плита на сваях. Только делают так: ничё не штрабим, арматуру поверх кладки (диаметр примерно 20мм), по углам дома вертикально уголки наверно 70ки, они выполтяют роль струбцины, далее к концу арматуры привариваетьс шпилька мощная и всё кино стягиваетьс со всех 4х сторон
    В общем, господа...если есть какие соображения, экономящие здоровье, нервы и кошелёк. Буду признателен.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Штроби, не штроби - блокам пофигу. Это же песок, "собраный" в форму, и способный работать только на вертикальное сжатие.
    Поэтому без армопояса - никак. :no:
    До весны дожить - поставить подпорки (с упором в перекрытие) под все стропила и конек. Закрепить до весны. А по весне разбирать по одной стеночке (под мауэрлатами) до перекрытия, перекладывать и лить армопояс, на который ложить мауэрлат и опустить крышу.
    Но для начала нужны много фоток стропильной неразбирихи изнутри.
    P. S. Судя по последней фотке - там и конек гуляет. :mad:
  9. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Что делать с кровлей - полное техобследование, проект на усиление и само усиление.
    И делать это надо было до стройки или хотябы вопрос задать до монтажа кровли.
    А теперь, как справедливо сказали, опоры под все затяжки и стойку от затяжки до конька.
  10. Avia45
    Avia45
    Avia45
    Сергиев Посад
    вот и я про то же
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужна планировка мансарды с размерами и фото стропилки чердака.
    Стянуть временно мауэрлаты надо обязательно- можно шпильками...даже без сварки.
  12. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Спасибо за участие...Армопояс-так армопояс. Мужики- появилась идея..завтра сфотаю и изложу...в двух словах - можно же армопоям отлить рядом, а не под мурлатом? ..какбы П-образный с двух сторон, с заходом на короткую стену около 1м...+ ниже. на уровне пола мансарды- выштрабить из нутри пол-блока-заармировать и закидать раствором марки 300...как это направление анжинерной мысли..+ по перегородке так же сделать армопоям- чтоб связывал 2 стены по длинной стороне?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Проще под мауэрлатами залить.
    Если сделать несущий конёк то армапоясом можно пожертвовать.
  14. ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    ГореловЗахар
    Раменский р-н
    Всё бы ничего, но тогда разбирать пирог. Проще залить армопояс около мурлата и в 20см под окном мансарды.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Очень часто короткий путь не самый быстрый. :hello:
