Фильтр перед насосом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Baden_Baden, 15.01.13.
  1. Baden_Baden
    Baden_Baden
    Baden_Baden
    Тюмень
    В свое время задавался вопросом, возможна ли установка фильтра перед насосной станцией для исключения попадания песка и пр. грязи в насос.
    Опыт показал, что установка фильтра BB перед насосной станцией MQ45 (см. фото) приводит к завоздушиванию насоса и к периодическому срабатыванию защиты. Возможно через клапан сброса воздуха фильра ВВ насасывает воздух, ведь при такой схеме в фильтре присутствует разряжение, разбираться не стал. Переустановка фильтра с линии всаса на линию нагнетания сняла проблему. Надеюсь, мой опыт будет полезен.
  2. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    ИМХО, судя по фильтру на фоте, насос не завоздушивался, а запаривался из-за большого сопротивления фильтра. Ему просто воды не хватало на всасе. Кавитация.
  3. Baden_Baden
    Baden_Baden
    Baden_Baden
    Тюмень
    В целях выяснения причины отрицательных явлений пробовал изымать картридж, т. е. исключать сопротивление на всасе, все равно образовывалась воздушная пробка
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если в корпусе имеется кнопка с пружинкой, то это однозначно подсос воздуха через неё.
  5. Best1600
    Best1600
    Best1600
    Скажите, насколько я правильно понял, у Вас фильтр в настоящее время стоит после станции на подачу на весь дом. Есть несколько вопросов:
    - насколько долго хватает данного маленького фильтра;
    - давление воды в кранах дома меньше не стало;
    - насколько вообще эффективен данный фильтр.
    У меня похожая ситуация. Хочу поставить какой нибудь фильтр не больших размеров, типа Вашего варианта, именно после станции. Но расход воды на мою семью из 7 человек приличный. Вот и терзают сомнения в эффективности данного варианта.
    Спасибо.
  6. Chr95
    Chr95
    Chr95
    Грозный
    Перед насосом лучше поставить сетчатый фильтр, а после насоса ВВ.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Апну...
    Если поставить до накопительного бака дешевый фильтр механической отчистки, а за баком поставить уже Тайфун...
    В каком месте ставить Тайфун, до насосной станции или после?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Любые фильтры тонкой очистки воды устанавливаются после насосной станции.
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Андрей 203, подскажите пжл, не будет ли фильтр грубой отчистки стоящий перед накопительным баком создавать высокое давление в скваженном насосе?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Olegjdm, будет, если засорится. Поэтому после фильтров желательно иметь контрольный манометр для контроля их засорения.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Андрей 203, буду иметь ввиду...
    Только мне не совсем понятно на счет манометра после фильтра перед накопительным баком...
    Там то давление то почти нет... Ладно еще после насосной станции... Или я не догоняю...
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Андрей 203, я подредактировал, ответьте пжл...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так я это и имею ввиду. :)
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    @Андрей 203, :)
    А как тогда быть с фильтром который между накопительным и скваженным насосом? Смотреть по струйке воды поступаемой со скважины в бак?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А зачем он нужен? В накопительном баке снизу должен быть предусмотрен слив для удаления механических примесей и промывки самого бака. Забор воды из бака насосной станции должен быть предусмотрен выше дна бака, например сантиметров на 10. И схема стандартная: шаровой кран -> фильтр-грязевик -> обратный клапан -> насосная станция -> фильтр тонкой очистки воды.
