Чем же перекрыть такой пролёт
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Леха33, 15.01.13.
  1. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Всем здравствуйте. Прошу совета. Какой балкой перекрыть пролёт 5100мм над экером чтоб на неё опереть лаги пола второго этажа и возвести стену, т. е на втором этаже экер не нужен. Опора под балку в виде колонны нежелательна. Строение из газобетона 300мм, армопояса пока нет. Можно ли при заливке армопояса отлить эту балку, чтоб было все заодно, какие размеры ее должны быть и как расположить в ней арматуру. А может двутавр. Похожая тема была на форуме но ответа в ней нет. 2012-10-14 18.01.47.jpg 2012-10-14 18.02.49.jpg 2012-10-14 18.03.29.jpg Безымянный.png
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И здесь не будет, ибо исходных данных оч. мало, Вы даже полностью образмерить поленились.
  3. Nataliakoz
    Nataliakoz
    Nataliakoz
    Йошкар-ола
    Леха33, За бугром кладут двутавр. Они (производители) же делают расчет. У нас не знаю, сори.
  4. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Не поленился, я просто не знаю в какой проге это сделать, т. к с компом не очень дружу а с черчение тем более
    какие данные еще нужны кроме размеров
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Раз могли один размер указать...
    Нагрузка на эту балку, материал и толщину стен.
  6. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Материал: - газобетон 300 ширина, перекрытие по деревянным балкам. Фундамент ленточный 450мм ширина. Экер и основное строение соединены лентой фундамента. Крыша; балки 100 на200 через 650мм - листвяк, покрытие ондулин. Как посчитать нагрузку не знаю, поэтому и прошу помощи.
    Можно ли сделать так армопояс. и будет ли он промерзать если снаружи утеплить ЭППС 50мм и базальтовая плита 50мм
  7. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Столько строителей на форуме, а помочь некому что ли. Пожалуйста вразумите насчет балки, смету надо на второй этаж составлять и закупать материл пока цены "зимние"
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы отвечали без цитирования, поэтому мне не было послано сообщение, зашёл щас случайно.
    Нужен вес 1м2 пирога перекрытия 1го этажа. Ну или опишите со всеми размерами его пирог.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В первом приближении (под нагрузку 2т/м) балка получается шириной 200мм, высотой 250мм, по 3 нитки 18мм арматуры вверху и внизу, поперечные хомуты 8мм с шагом 120мм
  10. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Вот люди считали - http://forum.aeroc.ru/viewtopic.php?f=3&t=942, только мне ссыковато на 25 двутавр ставить стену. Перекрытие снизу вверх: фанера 1см, лаги 250 на 100 листяк через 650мм, между лагами легкий шумоизолятор (ваты), доска 40-ка, фанера 1см, подложка, ламинат.
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  12. Леха33
    Леха33
    Леха33
    Омская обл.
    Вещь хорошая, но я вряд ли в своей глуши это найду. Спасибо за участие.
  13. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    Похоже ошиблись ...
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В каком месте?
  15. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Alexandr1974
    Томск
    высота сечения наверно 350мм (в SCAD-е прикидывали?)
