1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Комбинированное утепление каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем okeyla, 15.01.13.
  1. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Вот какая мысль посетила меня. Рассудите, есть ли здравое зерно: сделать утепление каркасника комбинированным.
    Это:
    1. Пол утеплить эковатой.
    2. Стены: нижняя часть (допустим 50 см) эковатой, далее горизонтальный брусок и идёт пенопласт до потолка.
    Выгода:
    1. Пол: эковату в пол легче укладывать чем пенопласт + её не любят мыши, следовательно не нароют нор.
    2. Стены: 50 см эковаты это перестраховка от мышей + неплохое утепление, далее через перемычку пенопласт - шикарный утеплитель и от мышей защищён.
    Вопрос: стоит ли игра свеч?
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Я думаю нет. а что Вас так привлекает в пенопласте?
  3. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    А почему нет? Свои плюсы я написал, а минусы в чём?
    Суть не в пенопласте, а в нижнем слое эковаты - антимышиный барьер. А пенопласт привлекает низкой теплопроводностью.
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да вообщем то не чём, просто изобретаем очередной велесипед.
    Что там у Вас мыши чтоли кешат?
    Как утеплитель он канешно хорош, но звукоизоляция не какая.
  5. spark31
    spark31
    spark31
    Архангельская обл.
    Почему, есть в этом реальная выгода:
    В нижнее и верхнее перекрытие закладывают больше по высоте утеплителя чем в стены, кроме того там нет оконных и дверных прёмов которые не нужно утеплять, поэтому если искать выгоду в цене, то комбинированное утепление одно-двухэтажного каркасника могло быть таким:
    Стены-базальтовая вата 150мм
    В перекрытия - опилки высота слоя 300мм.
    Для мандсарды с наклонными стенами вариант с опилками не подойдёт.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где, где этот неистощимый кладезь новшеств и уникальных изобретений, которым непрерывно пользуется наш российский застройщик? :aga:
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    В чём Вы её видите? Там речь не про опилки, я не против перекрытий в 300мм. утепления.
    Там разговор про стены, снизу стены 50см. эковаты, выше через перемычку пенопласт, так вот я говорю что не к чему городить огород.
    Умом Россию не понять. :)]
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальная схема, только эковата может осесть - эти 50см:hello:, сейчас сижу в каркаснике- полы эковата, а стены базальт.
  9. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Если мокрым способом нанести, то не должна осесть.
    Да, полевых полно. Боюсь в пенопласте ходов наделают.
  10. okeyla
    okeyla
    okeyla
    Сергиев Посад
    Ходов наделают и будут шуршать.
  11. Mr-mario
    Mr-mario
    Mr-mario
    Правильно боитесь, но похоже в горизонте они не сидят, там не так тепло как в стенах напрмер...
    Я бы запихал в пол пенопласт, но только если доска сухая и размер ячейки везде одинаковый, ну в смысле самое главное штоб доски были сухими и не винтом... тогда можно с натягом посадить листы пенопласта. Он дешев и с ним теплее. только про пожаробезопасность не забывайте.
    Если в будущем на полу первого этажа делать стяжку и плитку, то все ок!
    На своем опыте скажу Вам, мыши все лезут туда где теплее, у меня их тянет почему-то на перекрытие первого этажа по вент зазору... видимо там теплее (тепло по физике с низу вверх распространяется).
    А вот в стены пенопласт я бы не стал класть, имхо...
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Вообщето пенопласт не мешало-бы пропенить.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зачем пропенивать, если листы входят плотно и без щелей?
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Чтоб щели потом не появились.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что, с пеной они не появятся? Пена удержит пенопласт от усыхания?
