Нужен проект дома с мансардой 6х10 из газоблоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ларисович, 15.01.13.
  1. Ларисович
    Ларисович
    Ларисович
    Кунгур
    Привет всем. купил участок 8 соток .. хочу наити проект ну что то не особо получаеться. хочеться дом из газобетона с деревянными перекрытиями. с мансардным этажем. размер 6 на 10. хотелось бы на первом этаже имет большую гостиную совместную с кухнеи, топочную, небольшой туалет. а на втором 3 спальни, гардеробную и ванную комнату ... есть один проект которыи понравился ну назнаю мозно или нет его воплотить если перекрытия деревянные .. очень прошу помощи ... hi112dr-1.jpg hi112dr-2.jpg
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    почему нельзя то=можно, только на плане стены походу не из газабетона
  3. Ларисович
    Ларисович
    Ларисович
    Кунгур
    Если честно я и незнаю из чего они ... мне просто кажестя очень удобным этот проект.
    а стены между спальнями делать из профиля и обшивать ГКЛ не на балки а уже на готовыи пол ?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    легко!
    Ларисович, мне больше всего размеры на плане нравятся, как будто деталь =10444 х6592 гдеб ещё строителей найти с логарифмической линейкой:)]
    Проект ваш? а чё вы стесняетесь? нормальный домик! я серьёзно, подработать и в перёд материал завозить!
  5. Umbro74
    Umbro74
    Umbro74
    Челябинск
    Кухню и гостиную местами поменять. чтобы котельня была рядом с кухней
  6. Ларисович
    Ларисович
    Ларисович
    Кунгур
    насчет размеров вообще хотелось бы чтоб дом был на шире 6 метров по наруже. а проект я гдето из инета взял
    ну это само собои .
  7. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А я бы топочную с лестницей поменяла...
    ну и соответственно с\у 2 этажа в тот же уголок.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Ларисович, проект не то чтоб был сырой=а вообще в печку не ставился:)]
    накидал план для понятия об чём речь, варианты подогнать есть. !
    Отопление газ? если газ то котёл на кухню однозначно, с целью экономии места, туалет под лестницей даже рисовать не хочется,
  9. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Добрый день!
    Вот как вариант.
    С Уважением, Алексей.
  10. Ларисович
    Ларисович
    Ларисович
    Кунгур
    спасибо. у меня в голове есть похожии проект точнее я даже жил в таком доме вечером набросаю его на листок от руки и скину в тему ..
    тоесть если я правильно понял, то стены дома должны быть 50 см толшинои ?
    вот кстати этот дом .
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так точно! если использовать только пеноблок, если состав изменить то соответственно и толщина изменится (пеноблок +утеплитель+ облицовка)
  12. Ларисович
    Ларисович
    Ларисович
    Кунгур
    А какая должна быть допустимая толшина газоблока если использовать базальтовый утеплитель ну плюс пароизоляция и зашить все саидингом
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так всё зависит от толщины утеплителя
  14. Ларисович
    Ларисович
    Ларисович
    Кунгур
    ну я думаю 50 мм
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
