Утепление мансарды халофайбером
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Evgen555, 15.01.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если саморезы крутились куда положено, то туда же и крутить при вторичной установке, это ни на что не влияет. Если останутся "ненужные отверстия", заклеить кусочком того же металла, посаженным на энколит.
    Посмотрите в сторону льняных матов, бо то что вы хотите использовать имеет крайне низкую плотность, неэффективно будет.
  2. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    разная есть оч мягкий а есть твердые маты. Гуглите... У меня знакомый утеплял мансарду, я ему посоветовал... утеплился и ненарадуется! а как были рады рабочие! Они подушки из остатков себе наделали!)
    расстояние разное 60-70 см То же очередной косяк строителей.
  3. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Люди добрые ну дайте же практичный совет что же мне с моей кровлей делать дальше может все же достаточно будет устройства вент зазора мм 50 ниже мембраны, а в холодном треугольнике под коньком в фронтонах сделаю слуховые окна по 0,5 м2.
    Этот дом в основном планируется эксплуатировать в теплое время года (это дача) зимой пару раз в баню.
    Как представлю все разбирать ... плохо становится!
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вот в этом все и дело. Делайте как первоначально задумали. Вентокна-обязательно.Разрезать пленку сверху- обязательно. Хороший продуваемый зазор над утеплителем-обязательно (можно не 5см а 10 см внутрь опустить утепление-в площади особо не потеряете. Со стороны жилого помещения -хорошо герметизированная пароизоляция. У Вас 2 проблемы. 1. Очень маленький (ничтожный) зазор между мембраной и металлчерепицей. Когда при нагревании МЧ на нажней ее стороне будут капли и они будут падать на пленку-то неизвестно как этот зазор маленький будет проветриваться или стекать к карнизу.
    2-я проблема-которую можно продумать и решить -это вентиляция над утеплителем в ендовах.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Видите ли в чем дело, правильно делать вы не хотите, хотите получить совет как "отмыть заплесневелую колбасу", при этом готовы потратить значительную сумму денег не на самые дешевые материалы.
    Советов вам дали предостаточно, могу резюмировать ту часть, которая не предусматривает разборку:
    - обеспечить зазор не менее 50 мм до утеплителя: любым способом, от шнура до брусков, но обеспечить, а в вашем случае это не так просто, утеплитель низкой плотности, будет выпирать и перекрывать зазор, укладывать ведь будете изнутри и контролировать зазор будет затруднительно.
    - обеспечить вентиляцию подконькового пространства: вот тут вы хотите три копейки сэкономить, хотя вобщем-то все меры должны быть направлены исключительно на достижение эффективной, даже скорее избыточной вентиляции, бо только это может спасти вас от конденсата, поскольку кровельное покрытие уже лежит с нарушением технологии.
    Есть у вас еще одно проблемное место - проход вентканалов, сильно подозреваю, что "специалисты", делавшие вам кровлю просто обложили трубу листами и сверху замаскировали накладками - будет течь, обязательно будет.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утеплитель-да...плотность не ниже 50 желательно. А трубу в крайнем случае-снимет накладки и кровельной лентой пройдет.
    Да и дом прошлого года-протечки давноб уже увидели.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Стесняюсь спросить, а когда законы физики успели поменять? Что-то я такого указа не читал, чтобы конденсация начиналась при нагревании, а не при охлаждении...:)]
    А лучше соплями, эту будет высший класс... :)]
    Не факт, там скорее всего именно лентой пленка к трубе приклеена, вот пока и не течет, но потечет всенепременно, не сегодня, так завтра, гарантирую... ;)
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Летом-на нижней стороне бывает роса.
    У меня на бане-15 лет без всяких нижних\верхних фартуков-лента одна...протечек нет.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    И что? Роса ведь выпадает именно когда температура падает... ;)
    Проблема естественного конденсата на металических кровлях это как раз проблема весны-осени, когда воздух влажен, а температурный фон переменный, тогда при малейшем понижении температуры и остывании металла выпадает на нем конденсат, причем как снизу, так и сверху, просто сверху выветривается очень быстро, а снизу может и стекать.
    Летом конденсата практически нет, количество его в утренние часы минимально, а зимой его тоже нет, зимой конденсат имеет другую природу образования - потери теплого воздуха от отапливаемых помещений.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зимой уEvgen555, никакого конденсата на МЧ не будет...он собирается делать после утепления вентзазор продуваемый. Температура одна там будет что над черепице что под черепицей что сама черепица. Не будет границы разнйх температур не будет и росы (между МЧ и пленкой)
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Это скорее исключение, чем правило...:)]
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А с чего вы взяли что уEvgen555, нет нижнего фартука?
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Даже если он и есть, то водичке с него деваться некуда, только в подкровельное пространство стекать... ;)
    Вот она и стекает туда, и по гидроизоляции течет к свесу. Пока течет, но это только пока...:)]
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А если фартук до свеса идет? То по фартуку? металлу?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Очень сильно сомневаюсь в том, что он есть, на одной из фоток в 32 посте видно, что солнышко просвечивает через пленку, в том месте где этому фартуку положено бы быть... ;)
