Утепление мансарды халофайбером
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Evgen555, 15.01.13.
  1. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Вот вы и подскажите человеку ;), я всего лишь предложил технически исполнимое решение, а выбор материалов как грицца на каждый кошелек свой...:|:
  2. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Сейчас уточнил Tyvek Solid вроде как супердиффузионная
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если кровлю разбирать, то пленку на замену, дырок в ней уже понаделано.
  4. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    К этой пленке можно утеплитель вплотную. Но технически это у вас не получится сделать, т. к. между утеплителем и пленкой будет имеющаяся обрешетка.
    Так что на мой взгляд варианта у вас 2:
    1. Утеплитель разместить ниже обрешетки на 5 см. Снять металлочерепицу. Выше пленки вдоль стропил прибить бруски контробрешетки 50х50 мм. Потом новую обрешетку с шагом под металлочерепицу. Кстати, по карнизному свесу обрешетка делается сплошной, а у вас сейчас все равно не так.
    2. Если пленку не сильно продырявили при предыдущем монтаже. Снять металл, пленку, обрешетку. По стропилам положить пленку, потом контробрешетку, обрешетку и металл. Тогда можно будет утеплитель снизу прислонить вплотную к пленке. И если остановитесь на этом варианте, то уж лучше работы вести в другой последовательности, что бы утеплитель монтировать сверху. Пароизоляция - черновая подшивка - утеплитель - тайвек- контробрешетка - обрешетка - металл.
    Утепляйте по ригелю, что бы холодный треугольник под коньком сделать.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дымоход ниже конька-не очень хорошо. Да мембрана супердиффузионная. Но в Вашем случае вплотную к ней нельзя так как выше нет вентзазора. Черепицу разбирать тоже не здорово. Во- первых труд..во-вторых вторично монтировать сложно без повреждений. Можете в жару летом посмотреть критичность конденсата на пленке под металлом. Может он и стечет без проблем. При нормальном состоянии под МЧ подойдет и Ваш вариант с поправками сказанными выше.
  6. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Это понятно... на как быть с металлом? кто там дырки заделать?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дырки то не сложно заделать...вкручивая саморез в старое отверстие. Только прочность крепления снизится.
  8. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Это не дымоход а вентиляция. Четыре вент канала
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Какое расстояние между страпил?
  10. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    нужно гарантированно попадать шурупом в обрешетку. Или сплошняком что то крепить? Ерунда получается.
    35-40 см
    Самое простое утепление можно было бы сделать пеноплексом. Но я что то не сторонник данного материала для внутренних работ.
    Если дом не отапливается я однозначно всех проблем за зиму не увижу, ведь так. Все самое интересное начнется после утепления и отопления в зимний период. Сейчас в доме сквозняки одни...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше утеплять паропроницаемым утеплителем (базальтовой ватой например).Резать придется...но куски можно в средний слой положить или на горизонтальные поверхности.
    Если хотите 20 см то можно 10+5+5
  12. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Не нравится мне смолы, которыми скреплены волокна у базальтового утеплителя.
    Я по утеплителю определился однозначно ХАЛОФАЙБЕР!
    Он кстати тоже паропроницаемый!
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А что такое халофайбер?
  14. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Подушки, одеяла, утеплитель одним словом..У меня дома все страдают от аллергии по этому для меня этот вопрос важен.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Плотность у него какая?
