Утепление мансарды халофайбером
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Evgen555, 15.01.13.
  1. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Хочется обсудить вопрос по утеплению мансарды. Вернее правильно ли я понимаю весь процесс. Сам не строитель, но многие вопросы уже понятны. В общем имеется дом 10 на 12 м газобетон + облицовка.
    Требуется утеплить мансарду дома. Стропильные доски 200 на 50. Как у всех есть маленькие нюансы. На фото многое становится понятно.
    Фото мансарды
    Утеплять планирую матами из халофайбера. У меня у детей аллергия на всякую химию, по этому остановился на этом утеплителе.
    Планы по утеплению следующие, если что не так поправьте
    1Натягиваем веревку (леску) в 50 мм от обрешетки между стропилами.
    2 Между стропилами укладываем утеплитель150 мм.
    3 По верх утеплителя, но поперек стропильных ног прибивает брусок 50 на 50. Его цель удерживать утеплитель между стропил, а так же служить опорой еще для одного слоя в 50 мм, который будет расположен поперек.
    4 Между брусками укладываем утеплитель, фиксируем его веревкой (леской).
    5 Пароизоляция
    6. Вагонка
    Таким образом мы имеем:
    а) нужный вент зазор (между утеплителем и гидроизоляцией)
    б) Толщину утеплителя 200 мм
    в) перпендикулярное расположение матов утеплителя.
    Жду ваших отзывов.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вот так правильно.
  3. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Огромное спасибо за идеальную картинку но как часто так выполняют? Мой вопрос не как должно быть, а как наиболее правильно можно сделать в моей мансарде, уже построенной и естественно менять обрешетку под м. ч. я не буду.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если я понял то пленка паронепроницаемая. Можно сделать как Вы предлагаете. Но на ендове на 1 снимке-продыха для вентиляции нет...там потечет скорее всего.
    В коньке пленку нужно разрезать-там нет выхода пара.
  5. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Пленка под м. ч. гидрозащита, она должна быть паропроницаемая. Для чего эту пленку в коньке резать так и не пойму. У меня же будет в верху холодный треугольник. Плохо что нет продухов. Но их соорудить можно будет при сильном желании
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Треугольник будет "холодным треугольником" если будет продуваться сверху вниз. Еслиб еще вентокна были...а у Вас их не видно.
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Так можно, как Вы пишите. Пленку разрезать нужно, это не мембрана и паропропускная способность у нее не велика. В карнизах оставляйте щель, в которую будет воздух заходить. Слуховые окна делайте - они нужны.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Планируете утепление правильно.
    Даже если пленка будет паропроницаемая, пар через нее не пройдет. Он проходит только когда утеплитель с пленкой соприкасается. Так что пленку под подкровельными вентилями нужно будет разрезать. А вентили установить обязательно, иначе воздуху будет не куда выходить. А вот за продух о котором речь, волноваться не стоит. У вас над стропилами поперечные доски. Между ними расстояние. Воздух пройдет в соседний стропильный пролет.
    Что у вас выше? Должна быть контробрешетка-брусок высотой 50 мм. вдоль стропил, а потом уже обрешетка под металл.
  9. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    К сожалению у меня сделано не совсем так как. Стропила+брусок 50*50+гидроизоляция+М.Ч. Получается что металл лежит сразу на гидроизоляции. Переделывать не вариант. Теперь задача как выполнить утепление при существующих условиях.
  10. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Никак нельзя сделать! демонтаж только!
  11. Evgen555
    Evgen555
    Evgen555
    село Таборы
    Еще один момент под кровельных вентилей на моей крыше нет. Только конек, если под ним разрезать пленку этого хватит? Или нужно делать на крыше грибки и на сколько принципиально отсутствие слуховых окон?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если не переделывать, то гарантий никаких, высоковероятно будет подтекать сквозь гидроизоляцию и конденсат и просто водичка переодически, МЧ и так дырявая по определению, а дырки в гидроизоляции от саморезов вам ничем не заделать.
    Конечно можете рискнуть и оставить все как есть, тока будете укладывать маты - зазор 50 мм врядли удасться выдержать, шаг у вас стропил большой, зазор можете перекрыть, да и вентиляцию подконьковую делать придется усиленную, продухов во фронтонах не хватит, разве что полностью вырезать торцы.
    А чего вас собственно пугает разборка кровли? Как раз все не так критично, и, в свете грядущих проблем, не сильно и дорого. МЧ вполне может быть использована повторно, попадалово только на работу и замену пленок.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не все так критично. По шнуру делать можно. Правильное решение. Продыхи видно снизу а сверху пленку разрежете. Желательно коньковые вентили. Продуваться не будет в ендове и кирпичном дымоходе-вот там думайте как сделать. Вентокна вырезать тоже не проблема. Чтоб утеплитель не выдувало можно вместо шнуровки дифузионную мембрану брусками тонкими с боковой стороны страпил прикрепить а к ней вплотную утеплитель.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А что за утеплитель такой - холлофайбер в плитах?
  15. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Лучше действительно переделать. Столько косяков набирается... А если без переделки кровли оставлять, то соглашусь с Sadovnik62 по работе. Прибить брусочки, натянуть шнурку, по ней супер диффузию... Коньковые вентили дело конечно же хорошее, но ещё лучше всё таки сделать в холодном треугольнике окошки.
