Собираюсь строить дом (Помогите принять решение)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Huntervegas, 15.01.13.
  1. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Всем доброго времени.
    Собираюсь весной начать свою стройку, в принципе уже начал т. е. фундамент есть.
    Итак есть фундамент 40*200 прямоугольник с несимметричной промежуточной стеной монолитный бетон.
    Собираюсь строить 1 этаж с мансардой.
    Подскажите как лучше сделать перекрытие 1 этажа (фундамент выступает из земли от 0,3 до 1 метра соответственно внутри пустота где скапливается вода) Просто уложить плиты или засыпать песком и отлить на нем монолит?
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Если уложить плиты, то надо сделать продухи в ленте и накрыть грунт гидроизоляцией, а еще лучше утеплителем. Если делать монолит по песку, то непонятно зачем, лучше сразу было сделать плитный фундамент.
  3. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Накрыть грунт вы имеете ввиду геотекстилем или стеклоизолом?
  4. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Перекрытие 1-го этажа является потолком 1-го этажа, Вы скорее имели ввиду перекрытие цоколя. Я перекрыл плитами, оставив в цоколе проход, чтобы в дальнейшем протащить в подпольном пространстве трубы водопровода и канализации. Еще есть мысль утеплить полы 1-го этажа прикрепив утеплитель снизу к плитам. Вообще не понимаю целесообразность полов "по-грунту" - насыпать глину, песок на 1 м. высоты, все это трамбовать, ждать когда усядет, сразу закладывать коммуникации, может дешевле, но как-то нетехнологично.
  5. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Подскажите еще по трубам.
    Когда фундамент делал недоглядел рабочие установили гильзы для воды и канализации слишком неглубоко максимум 30 см в землю. Стоит ли копать под самый низ фундамента примерно 110-120 см или еще ниже?
    Да перекрытие цоколя
    имелось ввиду засыпать положить утеплитель и залить - по деньгам помоему так дешевле выйдет.
    Я сам пока незнаю как лучше сосед советовал засыпать цоколь поскольку холод внизу гуляет, а раз засыпать тогда и залить можно сверху - я так подумал
  6. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Гидроизоляционной пленкой типа армированного полиэтилена.
    Для канализации нормально, а вот ввод в дом воды нужно сделать ниже глубины промерзания.
    Отличное решение.
    Только надо грамотно выбрать крепеж чтобы не отвалился.
    Лучше всего плитами ЭППС.
    Просто так бетон лучше не заливать. Надо сделать армирование. А тогда уже вряд-ли выйдет дешевле.
  7. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Я так понимаю нужно закопаться на 2 метра под землю и прокопаться под фундаментом?
  8. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Ну да.
    Если решитесь делать плиты, то лучше предусмотреть подогрев трубы для исключения её промерзания при подъеме в дом.
    Если будете засыпать песком делать утеплитель ЭППС и заливать пол, то подогрева не надо и после захода в ленту можете потихоньку трубу поднимать, либо утеплить с внутренней стороны ленты листами ЭППС.
  9. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    А как это подогрев трубы? Это интересно...
    Если так делать то зачем под фундаментом то ее тащить?
    я б чесно если так можно сделать то ввел бы воду потом и сделал бы все
    Расскажите как это делается я раньше с подогревом трубы несталкивался...
  10. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    http://www.forumhouse.ru/threads/156466/
    Цоколь надо изнутри утеплить, засыпать песком, выполнить бетонную подготовку, по ней гидроизоляцию, дальше пенополистирол минимум 100мм (лучше два слоя по 50мм), и дальше уже подготовку под "чистые полы", перед этим надо развести все коммуникации.
    песком надо засыпать послойно с трамбовкой, или проливкой водой по 200 - 300мм слоями...
  11. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Есть различные системы различных пооизводителей. Например ИЗОПЭКС.
    Под фундаментом тащить, чтобы далее в скважину или в колодец выйти ниже глубины промерзания.
    Греющий кабель и теплоизоляцию в таком случае можно не на всю длину пустить.
    Ввод надо делать до заливки монтажа перекрытия.
  12. Huntervegas
    Huntervegas
    Huntervegas
    Гильзу под фундаментом делать из асбестовой трубы?
  13. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
