Однотрубная система с ЕЦ для комбинированного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем IgorKI, 15.01.13.
  1. IgorKI
    IgorKI
    IgorKI
    Черноголовка
    Всем доброго времени суток. Хотелось бы попросить почтенную публику покритиковать плоды трудов (ну и посоветовать что-нибудь:)). Имеется двухэтажный комбинированный дом примерно 10м на 10 м с цокольным этажом: первый этаж стены 40см пеноблок + облицовка кирпичом, второй этаж (мансарда) - сруб (бревна ~ ф30) - будет еще снаружи утепляться и обшиваться. Крыша- фальц, утеплена 20 см Изовол. Пришла пора делать отопление. Изучив (в меру возможностей) многоуважаемый форум, видится следующая схема разводки отопления. В подвале ставим энергонезависимый газовый котел (магистрального газа пока нет - наверное будем ставить газгольдер) на 30-35 кВт. От него вдоль дымохода поднимаем трубу подачи ДУ50 под конек и там располагаем открытый РБ. Всю разводку ведем трубой стальной трубой ду50, подводка к батареям ду20.Теплоноситель- вода. Радиаторы - чугун, Коннор-Хит. Вопросы возникают следующие:
    1. Основной - будет ли это работать?
    2. Какие минимальные уклоны необходимы на этажах (могут ли они быть разными)?
    3. Насколько оправдано (или не оправдано) использование оцинкованной трубы для разводки?
  2. IgorKI
    IgorKI
    IgorKI
    Черноголовка
    С высотами этажей немного на схеме промахнулся
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    IgorKI, если трубы по крыльям будут 50, то стояк надо либо 65 либо 76 (лечшее) и собирать так же. нижний этаж у вас на обратке что ли? холодно вероятно будет. к 12 секц лучше 25 подводить, а не 20. оцинковка конечно хорошо, но как то будет с котелком работать? сварка вонюча их, да и простая сталь работает 40 лет.
  4. IgorKI
    IgorKI
    IgorKI
    Черноголовка
    Нижний (цокольный) этаж - в основном технический. Больше 18 градусов там, наверное и не надо. А присоединять к радиаторам все равно придется через 3/4" (там вроде 2 варианта присоединения - 1/2 и 3/4") - зачем тогда подводка 25?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметр подводки зависит от располагаемого циркуляционного давления.
    Оно (давление) очень маленькое, А потому никакой большой диаметр лишним не будет. В разумных пределах - к зависимости от цирк. давления добавляется зависимость от размера радиатора.
    Общей обраткой крыльев в подвале лучше не "вилять", а вести кратчайшим путем к котлу.
    Контур подвала - подключить параллельно общей обратке с рег. краном на ..той же общей обратке.
    Для того, чтобы иметь возможность изменять расход с верхних уровней и расход подвального "крыла" в нужном "балансе".
  6. IgorKI
    IgorKI
    IgorKI
    Черноголовка
    Большое спасибо за советы. Т. о. Стояк подачи (и до начала раздачи на мансарде) - ду65, окончание обратки перед котлом - ду65, подключение 12 секц. - ду 25, остальные - ду20. На крыльях (на 1 этаже и в подвале) ставим полнопроходные ШК (50) для балансировки. Все так? Еще где-то слышал, что для усиления циркуляции кидают обратку от РБ в конец системы (нарисовал зеленым пунктиром) - Насколько это правильно?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько правильно? - Тоже правильно. :ogo:
    Разница в нюансах - по варианту 1-трубка в подвале, радиаторы имеют Т*макс. = Т* обр. системы.
    Т. е. не имеют максимума и их нагрев зависим.
    По "зеленому" варианту - подвальный контур назависим и позволяет дать приборам бОльшую температуру.
    (варианты прокладки разводки и общей / раздельной регулировки приборов изобразил).:um:
    "Этажные " контуры независимы и не имеют доп. "нагрузок" по сопротивлению доп. контура.
  8. IgorKI
    IgorKI
    IgorKI
    Черноголовка
    Хм. Так, однако, не получится - труба по полу подвала пойдет поперек всех проходов (. Если только в другой угол переместить - но тогда соотношение длин крыльев изменится. насколько это критично? И может вместо двух ду50 опустить одну 65, объединив их на 1 этаже (зеленая труба)?
    А относительно обратки из РБ - имелось в виду, что эжекция горячей воды из РБ в конце обратки подтолкнет циркуляцию.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Причина уважительная. :hello:
    Не очень критично. Но вынужденно.
    Рисуйте. :um:
    Ни "эжекции", ни толкания. "чисто" перепад высот стояков (центра охлаждения и центра нагревания).:close:
  10. IgorKI
    IgorKI
    IgorKI
    Черноголовка
    Вот как-то так.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Сильное" (короткое) крыло придется прижимать. Прогрев последних приборов по "слабому" (длинному) крылу, возможно придется поднимать, прикрыв предыдущие.
