Печь с теплообменником быстро греет воду
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Uhwat, 15.01.13.
  1. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Уважаемые форумчане! У меня в бане стоит Harvia boler 20sl.Бак для нагрева воды на 60 литров вынесен в помывочное отделение на высоту 2 метра. От печи к баку идут гофрированные трубы из нержавейки 3/4. За час с не большым вода закипает так, аж стены дрожат. Приходиться разбавлять. Может кто-нибудь подскажет решение вопроса?
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Надо сделать так, чтобы можно было регулировать количество подаваемого дыма к воде, например задвижкой и сделать дымоходный канал мимо водяного котла. Задвижкой будете регулировать сколько отдать на нагрев воды, а сколько направить прямиком в дымоход.
  3. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Как я понимаю нужно вмонтировать шибер в трубу?
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Да. Для готовых труб продаются специальные вставки с шибером. Еще и тройник вам потребуется, чтобы ответвление сделать.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шибер в данном случае не нужен точно!
    Судя по тому, что Вы не написали, что есть теплообменник, подозрпваю, что он встроенный.
    Что бы вода быстро не закипала нужно или увеличить объем воды, или уменьшить нагреваемую поверхность теплообменника.
    К примеру, взять и закрыть половину теплообменника листом вермикулита...
    Есть и другие решения, но нужно знать конструкцию печи.
  6. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Я так понимаю, что вода греется за счет проходящего дыма сквозь бак для воды.
    Кстати просмотрел сайт про данную печь и там вполне ясно сказано что теплообменник ставится на дымовую трубу, значит можно вполне сделать обходной дымоход как я и говорил ранее.
  7. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Теплообменник у меня встроен в саму печь.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    попробуйте предложенный мной вариант
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я бы попробовал заменить трубы 3/4 на 1/2, в результате должно увеличиться гидросопротивление контура и уменьшится эффективность нагрева воды, что вам и требуется.
  10. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Тогда, скорее всего вода, будет закипать в теплообменнике...
  11. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Трубы менять не хотелось-бы.Может достаточно вставить внутрь трубы форсунку-тем самым уменьшив сечение самой трубы?
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что такое форсунка не знаю. Самое простое, мне кажется, можно в контур поставить шаровой кран и, медленно закрывая его, посмотреть, что получится. Возможно это вас устроит, но гарантии не даю.
  13. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Я наверное ошибся -не форсунка, а футорка по моему. Да поставить шаровой-это самый оптимальный вариант. Но поможет-ли?
  14. Neo8310
    Neo8310
    Neo8310
    Прокопьевск
    При искусственном уменьшении скорости циркуляции воды в системе будет закипание в теплообменнике со всеми вытекающими... При той же мощности теплообменника тут только два варианта, 1. Увеличить количество воды (объём бака), 2. менее интенсивно топить печь (при том же объёме воды). Уменьшать циркуляцию в системе не есть хорошее решение, мощность снятую с теплообменника нужно куда то девать, а вы ещё "придушите" циркуляцию в системе.
  15. Uhwat
    Uhwat
    Uhwat
    Вы правы. Спасибо.
