Котел Ардерия. Трехходовый кран (клапан)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Elena067604, 15.01.13.
  1. Elena067604
    Elena067604
    Elena067604
    Орел
    Подскажите, пожалуйста, как можно справится с такой проблемой. Трехходовый кран залипает в одном положении либо отопление либо горячая вода. После работы на отопление, при включении горячей воды, кран видимо остается в том же положении и вместо горяей воды идет холодная и наоборот, не идет обогрев.
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Вероятнее всего датчик протока забился накипью. А если трёхходовой то меняй его, или... аккуратно разбери посмотри может микрик один приехал, цена 50р. можно самому припаять. но сначала проверь датчик протока
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нужно ещё посмотреть не попала ли вода на микрик. Да и такое чаще всего происходит если не накачан раширительный бак.
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    На Ардерии на трёхходовой вроде капать не может с расширительного - они стоят в разных сторонах. над ним только вентилятор и горелка
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    По валу вода может попасть на микрик.
  6. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    По валу трёхходового?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А что есть другие валы ?
  8. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Распредвал и коленвал например)
    Обычно когда в расширителе нет достаточно воздуха = то в первую очередь вода находит выход через клапан сброса давления (то есть взрывной клапан как иногда говорят)
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Разговор идёт о котле и других валов там нет. Бавает клапан закисает и тогда вода ищет другую дорогу.
  10. Elena067604
    Elena067604
    Elena067604
    Орел
    Котел новый, с момента запуска такая проблема.
  11. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Сначала проверь датчик протока, а дальше видно будет
  12. DMdoma
    DMdoma
    DMdoma
    Уже два раза ремонтировал, пропускают колечки на валу вода попадает на контакты и они окисляются. а на одном даже из за плохого контакта на 5 милиметров сьело электрокорозией пластину контакта сейчас смотрю на 3 ходовой если снизу видно подтек, сразу все понятно, половинить
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Эте не есть исторический факт.
    Не наш метод, только узлами и агрегатами... Тем более Ё-бурге.
  14. Elena067604
    Elena067604
    Elena067604
    Орел
    Как оказалось брак изначально, внутри крана сломались пластинки, поэтому не срабатывал. Заменили на новый
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А на мастер газе по требованию импортёра на вал ставят два колечка что повышает ресурс трёхходового клапана.
