1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Узел опирания безраспорных стропил на мауэрлат
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем antonpavlov, 15.01.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Необходимо спроектировать безраспорную схему опирания. При этом наверху в коньке будет жёсткое защемление, соответственно, внизу необходимо оставить ползун. Обычно это делается так:
    Мне было бы удобнее подбить снизу метровый брусок 50х50:
    Сохранится ли при этом безраспорная схема? Чем подбивать брусок - достаточно ли несколько саморезов? Или лучше дополнительно скрепить металлическими пластинами?
    Если вариант с бруском нормальный, то встаёт следующий вопрос - какой сделать узел для диагональной стропилины вальмовой крыши? Она приходит выше, чем мауэрлат. Можно ли под стропильную ногу положить клин и скрепить их между собой двумя шпильками через боковые доски? Или это будет неустойчивая конструкция? Тогда как лучше сделать?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ваши боковые доски замените на фанеру- её не расколет.
  3. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Спасибо. Правильно я понимаю, что всё остальное в порядке?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  5. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Было бы интересно услышать, что не так
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Опишите подробней с сечением и размерами.
  7. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Картинка 3. Стропильная нога сечением 50х200. К ней мне было бы удобно подшить брусок 50х50 - так плоскость опирания точнее получается.
    Картинка 4. Диагональная сропильная нога - сдвоенная, из двух 50х200. Под ней бобышка 100х270. Ну и сбоков будет фанера, как Вы посоветовали (толщину какую взять?), размером таким, чтобы и сропилину и бобышку накрыть
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Кар 3 брусок тоже можно накладками скрепить.
    Фанера 12мм.
  9. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    С чего бы?
    На общую схему домика взглянуть бы. А то может Вы вообще не те вопросы задаете.
  10. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Потому что я планирую сверху узел выполнить так:
    В этом случае получается, что стропила опираются на грани конькового прогона. И возникает вопрос относительно опирания диагональных стропил на коньковый прогон - нельзя же их опереть точечно. Пока планирую сделать в них врубку строго под размер бруса и жёстко зафиксировать шпильками с соседними защемлёнными стропилами (боковыми):
    P. S. на первой моей картинке кажется, что у боковых стропил тоже врубка, но это зрительная иллюзия. Там врубки нет, просто на прогоне сверху подкладка положена (он в этом месте будет выше на 46 мм). На второй картинке с обратной стороны лучше видно
  11. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Из схемы непонятно зачем вообще прогон Вам нужен. Поскольку неясно на что прогон будет опираться.
    И совет. Савельев описывал определенные схемы, а не готовые решения. Правильное решение - самое простое для данного конструктива дома.
  12. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Просто схема ещё целиком не доделана - я и спрашиваю по ходу проектирования. Прогон нужен потому что есть средняя стена, на которую его можно с лёгкостью опереть. Чердак не нужен, а пролёты большие - дом 10х11 метров.
    Осенью я делал крышу на сарае, так вот по опыту понял, что врубки, например делать одинаковые, сложнее, чем было бы подшить бруски. Так что я как раз и хочу упростить распиловку и монтаж по-максимуму.
  13. Ли2013
    Ли2013
    Ли2013
    Кырск
    А как будет узел внизу?
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    в первом сообщении же есть картинки
  15. Ли2013
    Ли2013
    Ли2013
    Кырск
    Как то не очень ясно, а кобылки где? и обрешетка интересует
