Приспособления для заготовки мульчи
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем Натха, 15.01.13.
  1. Натха
    Натха
    Натха
    Красноярск
    Уважаемые форумчане назрел вопрос. А кто, как и чем заготавливает мульчу? Прожужала все уши мужу что нам срочно нужно много мульчи, т. к у нас новый огород всего 2 года, и нас безумно мучает сорняк + солнце всегда. На что он ответил, спроси совета- каким образом ее делают знающие люди. Говорит; я как ты изголятся не буду. А дело в том, что мы с сыном в том году травку ножом на доске стругали. В итоге на один куст настругали за пол дня... может кто то мульчедробилку изобрёл, поделитесь. А может кто то топорик на ручке приспособил. Помогите новичку-ножом не стругать. :aga:
  2. Jasmin.
    Jasmin.
    я Жанна
    Jasmin.
    я Жанна
    Я тоже посижу послушаю. Пока только серпиком шинкую, т. к. косилки нет, да и косить кроме сорняков еще нечего.
  3. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Отец делал измельчитель для травы из бака стиральной машинки "Рига" по принцепу блендера. Ножи (сигменты) 4 шт стояли от косилки комбайна Дон. Электродвигатель сверху. В баке было сделано отверствие большего размера куда сливаеться вода, для того чтобы измельченная масса высыпалась вниз. Фото самого агрегата нет. А овощерезки есть может кому пригодиться у кого есть домашняя утварь.
  4. Натха
    Натха
    Натха
    Красноярск
    Фомич 25, довольно интересно. Спасибо.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня там 28 дисковых пил, измельчил куба два трухлявой древесины после корчевки участка (до этого на этой куче росли по осени опята, набирали по две корзины), часть использовал как мульчу, остальную прошлой осенью перевез в компостную кучу, так как для мульчи хватает летом и подсохшей травы после покоса газона.
  6. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Для мелких партий дробления подойдет, но чтобы сделать мульчу для грядки, слишком долгая канитель, заложи порцию, измельчи, выложи. О ветках и крупных сорняках и речи быть не может, для таких вещей мощность нужна под 2 квт.
  8. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Зачем вылаживать, измельченка сама высыпаеться вниз.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Судя по фото, внизу стоит мотор и сыпаться там некуда, днище вроде сплошное.
  10. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Южная столица
    Viktor50, Вы прочитайте описание.
  11. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    а можно посмотреть видео работы вашего измельчителя? весь интернет пестрит фотографиями подобных устройст из дисковых пил, а вот видео нет... хотелось бы оценить размер щепы и скорость измельчения.
  12. cnhjq
    cnhjq
    cnhjq
    Дивногорск
    Операторов похоже в живых не остается. \видео нет потому что ЭТО не работает. не соосность подшипников на шпильке без проточки (токарных работ) при 3000 об. мин. разносит все к ч. матери.
  13. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    Да, похоже на то... давно есть желание собрать такой агрегат, останавливает отсутствие видеосъемки процесса работы...
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, вы уж совсем раскрутились :)], у меня ось с подшипниками от какой то установки, это раз, во вторых скорость 3000 об/ мин это вам 11000, как в УШМ, никакого резонанса нет, работает через ременную передачу, так что скорость вращения где то под 4000 об/мин. Диаметр оси такой же, как диаметр отверстий в пилах, так что никакого смещения нет.
    Видео нет, у меня была огромная куча полусгрнившей древесины после корчевки участка, ее переработал и теперь измельчитель уже года три стоит в мастерской без движения. На выходе получается не щепа, а крупные опилки. Если поставите мотор 2 квт от трех фаз, то проблем со скоростью измельчения не будет. У меня он работал от "генератора", запускается трехфазный движок на 3 квт через конденсатор, потом конденсатор отключается, с его обмоток снимается напряжение 220 вольт и с одного (вывод который не подключен к сети) примерно 190 вольт. Естественно в таком варианте мощность меньше, и чуть перегрузишь движок, он может остановиться. Теперь у меня подведено 380 вольт, но на трехфазном не пробовал включать измельчитель. У меня так работал электрокультиватор, при питании от этого генератора, чуть въезжаешь в целину на второй скорости и движок стопорится, когда подключил 380 вольт, с этим же движком, при въезде на второй скорости в целину, движок даже не чувствует нагрузку, только покрепче держи культиватор, чтобы не вырвало из рук :).
  15. Николай Вален
    Николай Вален
    Николай Вален
    Новочебоксарск
    Жаль, что нет видео...
