Реально ли исправить ошибки по утеплению?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Knyaze, 15.01.13.
  1. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Баня из керамзитобетонных блоков, размеры 4*5. Вдоль разделена внутренней перегородкой из кирпича, т. е. грубо говоря 2 помещения 2*5. Постоянно не отапливается, используется и летом и зимой. Моечная, она же парилка утеплялась пенофолом - пытались создать этакий полиэтиленовый мешок: изнутри на стены набили брусок, к нему степлером крепили пенофол фольгой внутрь, стыки проклеивали алюминиевым скотчем, потом еще брусок и на него вагонку. Пол - заливной бетонный, закрыт кафелем, под бетоном ЭППС (розовый который) и засыпка из глины пополам с керамзитом. Потолок сверху утеплен примерно 30 см. слоем эковаты, чердак проветриваемый. Снаружи просто пластиковый сайдинг, никакого утепления.
    Короче, план провалился). Скотч, скотина, держать стыки намертво не хочет и отклеивается то тут, то там. Посему тепло улетучивается быстро. Баню зимой (при средней за окном около -20) надо топить часа 2 - удается добиться 60-70 градусов, не больше. Ну и тепло теряет быстро.
    Есть мысль напылить на стены снаружи ППС, предлагают у нас такую услугу. Т. е. демонтируем сайдинг, шлепаем на стены белую массу, монтируем сайдинг. Но есть некоторое беспокойство по поводу пресловутой "точки росы", которая окажется где-то в керамзитоблоке и, рано или поздно, развалит его нахрен аки богатырь половчанина. Если снаружи утеплять, то внутри обязательно поддерживать плюсовую температуру придется? И тогда удастся избежать постоянных разморозок\заморозок и избежать нехорошего эффекта с разрушением кладки?
    п. с.: регион - Сибирь, Омск, достаточно холодно у нас, зимой от -10 до -40. Печь от Термофора, название не помню, рассчитана макс на 25 кубов.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При использовании ППС точки росы точно будет внутри блоков, а, следовательно, воду придётся как-то отводить. Лучше использовать маты из базальтовой ваты и паропроницаемую мембрану.
    60-70гр внутри бани - очень хорошо для кондиций русской парной. Утечки тепла происходят, главным образом, через потолок - нужно провеить пароизоляцию.
    Лучше баню утеплить извнутри базальтовой ватой, поверх в два слоя алюминиевую фольгу на крафтбумаге с проклейкой хорошим скотчем (при равных диаметрах бабин погонный метраж скотча меньше). Затем воздушный зазор 2см и вагонка.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Помещения с постоянным прогревом утепляют снаружи, а помещения с периодическим прогревом утепляют изнутри.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На первый взгляд логично, но.... Это утверждение не конкретно. Многое определяет толщина стенок и теплопроводность материала стены и утеплителя, разность температур внутри и снаружи помещения.
  5. Knyaze
    Knyaze
    Knyaze
    Омск
    Т. е. Если идти от стены то будет: базальтовая вата (какая по цене/качеству наиболее интересна?), паропроницаемая мембрана (опять же - не посоветуете?), фольга, зазор и вагонка? Не совсем понял смысл мембраны тогда. По идее сквозь фольгу влага пройти не должна, но даже если пройдет таки в щели, то упрется в мембрану, которая благополучно пропустить пар в вату... Хана же утеплителю тогда?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Knyaze, паропроницаемая мембрана устанавливается снаружи (под сайдингом) и при наружном утеплении.
    При внутреннем утеплении: вагонка - воздушный зазор - пароизоляция (ал. фольга) - базальтовая вата - блоки.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    До сих пор не понимаю, что такое паропроницаемая мембрана? Укрывной материал, применяемый в саду, это оно?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет, продаются специальные плёнки в рулонах (производителей несколько (Изоспан). Другими словами, это ветрозащитные мембраны для вентилируемых фасадов. Из-за гигроскопичности они пропускают пар, но не продуваются воздухом. У таких плёнок обычно одна сторона гладкая. а другая ворсистая.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Паропроницаемая мембана - на пальцах, - это покрытие, которое туда НЕ пускает влагу, а оттуда - беспрепятствнн ее выпускает!
    Укрывной материал в саду действует по другому принципу!
