РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Может кто-то подсказать точные габариты танка-1 без смотрового колодца (правильно я понимаю, что он съёмный?). Хочу перевезти его в паджеро 4, думаю, уместится ли.
. 1200/1000/1700 минус смотровой колодец 500, он не с'емный, приварен к корпусу экструдером. Наверное можно попросить на производстве, чтобы не приваривали. Но, в приваренном варианте больше гарантий герметичности.
Так вырезают отверстие для входящего в септик 110 угла и впаянной выходящей трубы. Культура производства... В моем "танк 1" такая "шайба" тоже валялась
Да не культура производства, а Ленивые работники над которыми с палками стоять нужно чтоб они работали.
Третий сезон Танк -1 в работе, круглогодичное использование, весной и летом постоянно, осень, зима чер выходные. Немного модернизировал его, поставил тройник на перелив камер, в колодец для насоса из тритона мини, поставил обратный клапан (от затопления, хотя инфильтраторы по весне поднял почти до уровня земли) и трубу тройника от клапана опустил почти до дна (15 см), сделал на зиму, дополнительное утепление горловин эппс 50 мм. Откачал первый раз в этом году. Засыпку заводскую сразу сыпать не стал и не жалею. Моющие ср-а использую специальные, для септиков
Танк работает. Правда, был в конце января крайний раз на даче. В апреле поеду и обязательно посмотрю как он перезимовал. Отпишусь тогда здесь.
Танк 1 и колодец из Тритона перезимовали без проблем. Не протекают, корпуса не сдавило. За 5 мин запустился в активную эксплуатацию.
Ну и отлично. Хорошо когда все хорошо А на фотках это момент запуска или три года эксплуатации такой чистенький ?
